Světlomety (halogeny + LED)
pecuch
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Ahoj, dneska jsem si všiml, že mě nesvítí LED pásek pravého předního světla na Mondeu MK5. Blinkr bliká, světla jedou, jen ten pásek denního svícení. Na palubce žádná chyba nevyskočila. Nesetkal se s tím už někdo? Je to na výměnu světla, nebo co s tím. Navíc mě za týden čeká technická.. kruci.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
- oscaar
CAN BUS asi nebude detekovat vestavěné LED světla, pouze žárovky.
pecuch
To nevím, ale dneska jsem zjistil, že to zase svítí. Asi to nějak začalo blbnou v mrazech, nevím. No STK v pátek bude zajímavá..
EDIT: při pozorování jsem zjistil, že to většinou svítí, ale občas vynechá. Takže to fakt začalo blbnout, nevím jestli je možný nějaký blbý kontakt, nebo odchází ten LED pásek, nebo nevím. Fakt se s tím nikdo nesetkal, nějak to řešit budu muset. Ale popravdě celý světlo za desítky tisíc se mě měnit nechce kvůli dennímu svícení.
- oscaar
já bych nejdříve zkontroloval konektor do toho světla. Zda se dovitř nedostala vlhkost, kontakty mohou oxidovat . Hlavně teď v zimě, se drží pod kapotou hodně vlhkosti. Taky jsem letos řešil jeden parkovací senzor v předním nárazníku, který za jízdy detekoval překážku. konektor jsem vysušil fénem a prosříkl sprejem na kontakty. A vše funguje.
pecuch
Díky, zkontroluju a prostříkám. Tak uvidíme, zatím je to pořád stejný, střídavě svítí a nesvítí.
- Patula
Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
mám problém s natáčením světlometů. Někdy fungují normálně. Jsou dny, kdy se nenatáčí a vyskočí na displeji hláška. Někdy jdou cca 5 minut a pak se nastaví do základu, vyskočí hláška a nenatáčí se. Jako aprílové počasí. Díky za každou radu, která povede k vyřešení problému.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
Re: Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
diagnostikou zjistit, ktere svetlo je spatne ... asi ma uvnitr nalomene dratky
- Martin89
Asi Tě to nepotěší... Dia a pak výměna světlometu. Pokud bude chyba v pravém, máš štěstí. Těch je na Bazoši víc
pecuch
Tak jsem zkontroloval konektor a prostříkal kontakty, ale nepomohlo to. Světlo blbne pořád, pásek chvilku svítí, pak ne. Včera jsem si všiml, že to asi začíná zlobit víc, v průběhu cesty mě světla přestaly měnit kužel a natáčet se do zatáček. Palubka žádnou chybu nepíše. Takže asi podobný problém jak už tady byl popsán dřív. Vypadá to, že teda asi zlobí pravé světlo. Zkusím diagnostiku a pak teda asi hledat nové světlo. Nebo někdo jiný nápad? Díky, R.
- Martin89
Ještě je ŘJ pod světlometem, kde je konektor. Ale to je světlo ven.. Jednu mám kdyžtak navíc
Začal bych tou diagnostikou...
pecuch
Dnešní diagnostika potvrdila, že chyby tam jsou, bohužel. Teď teda nevím, jestli má smysl zkoušet jinou řídící jednotku, nebo rovnou shánět světlo. Po vymazání zůstala zatím jen chyba B103D - řízení pravého světlometu.
- Martin89
Taky se někomu loupe lak ze světel? Myslel jsem si, že je to vosk, který vytekl po mytí z pod haupny. Dnes jsem zjistil, že se loupe lak. Kolik problémů tyhle světla maji, to je neskutečný.
Nejde to pořádně vyfotit, ale loupe se po celé délce světla.
- Adow
Já už je taky nemám pěkný... Bude se brousit a lakovat.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Adow
Tak mám vyřešeno
. Cena 1200 za světlo a je to zalakováno.
- Ozzman
Takze se vlastne jedna o renovaci krytu svetlometu, kdy se povrch obrousi a pak se misto zazracne pasty, jejiz efekt vydrzi tak rok, svetlomet nalakuje?
