- djdekl
V Praze muzem udelat, probehlo to celkem v klidu, ze Vacil
- petanb
Do Prahy to mám kousek z ruky, cca 160km.
Ford Focus ST-line kombi 1.5 ecoboost 134Kw 2017 black
UCDS byla fajne
Az pak jsem zjistil, ze i jen s extended licenci jde forscan na tohle pouzit. Ale jsem rad za UCDS a fajn pokec
- djdekl
No ja po osobni zkusenosti update Forscanem nedoporucuji
ahoj, mam sync 3.0 a F11 mapy. Ford update ukazuje aktualni system i mapy. Vim ze ofiko novejsi nez 3.0 neziskat, to je OK. Ale rad bych mel aktualni mapy. Je sance ze se to casem chytne a nabidne to F12, nebo musim pres CyanLabs na 3.4 + F12?
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
Pro 3.0 jsou mapy F11 poslední a jestli budou někdy i novější je ve hvězdách, ale nespoléhal bych na to. Za mě určitě CyanLabs
- Martin89
Vzal jsem z Číny krabičku pro bezdrátové AA a funguje skvěle. Co mě ale se, že se připojuje automaticky, což já nechci. V nastavení AA se to nastavit nedá. Napadlo mě, vypnout automatické připojení k wifi krabičky a nainstalovat něco, co bude podporovat widget (android), kde widgetem zapnu připojení k dané síti (krabičce).
Nepoužívá to někdo podobně? Nenohu takovou apku najít. Pouze widget, který je on/off celé wifi
- Karel2
A typ(odkaz) by nebyl? Taky nad tim uvazuju a koukam na zkusenosti,co jsou tam za problemy, tedy co potrebuje doladit.
- Martin89
https://a.aliexpress.com/_EJh0prF
455kč, v nějaké té jejich akci.. Připojíš do USB, připojíš se k tomu přes BT a samo se spojí přes wifi. Pak už se nic neřeší
- robbert
Mám taky bezdrát (motorla) a funguje bez problémů. Jen se zeptám, proč ti to vadí, že to jde automaticky?
Pokud to nechceš, je možnost zmíněnou krabičku vypojit z USB a pak zase zapojit.
Mě naopak vyhovuje to, že se telefon připojí automaticky, Nemusím ho vytahovat z kapsy na krátké trasy.
- Martin89
Pro mě je AA dobrý sluha, ale špatný pán. Mám Sync vylazený přes Fmods a jsem nadmíru spokojený. Přes AA nepustím hudbu z USB, kde mám soubory flac. Když pustím na pozadí, nelze v AA zobrazit ovládání přehrávače.
Pokud bych měl původní verzi Sync 3.0, tak bych bral AA jako lepší, ale takhle...
Ale to je jedno. Když kouknu do historie WIFI, krabičku tam nevidím. Nejsem ajeťák, ale vypadá to tak, že před každým připojení přichází iniciace od BT, pak až se vytvoří nějaká virtuální WIFI. Zkusím přijít do auta s vypnutým BT. Pokud by se AA nerozjel, spočívalo by to v nastavení bluetooth.
Ano spaja sa najprv cez BT.
- pavek1
Ahojte, mam prosim dotaz, mam sync 3.4. Verzi 22251 a pada mi android auto. Pokud ted prehraju posledni dostupnou verzi pres CyanLabs, bude tohle vyreseno? Slape vam v posledni verzi Sync 3.4 android auto?
Mobil mam Samsung Galaxy S21 FE Android 14
Verze android auto 10.9.634644
Dekuji za odpoved.
Dekuji za odpoved.
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Nedela ti to i jiny brikule jako treba reset jazyka/hodin apod?
Hlavne to rychle updatni, 22251 a 23088 maji bug, kdy se zaplni rwdata partišna a dela to pak treba vyse uvedeny blbiny. Posledni verze je ok.
