forscan
- Antonín Plhal
Jouzef88
- Antonín Plhal
Re: forscan
Forscan mám 2.3.55, zakoupenou rozšířenou licenci do 16.9.2024
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
robko.
Re: forscan
Nechci býti hnidopich,ale pokud to hledáš ve forscanu který není připojen tak je jasné,že ti nic neukáže. Soudím dle screenu v předchozím příspěvku
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Re: forscan
Presne tak. Treba pripojit auto, vybrat jednotku, zapnut programovanie a az potom to tam je.
- Antonín Plhal
Re: forscan
Problém je v tom, že jsem to tam neměl ani při připojení auta. Není někde v nastavení zatržítko? Nemůže to být verzí kabelu?
Vacil
Re: forscan
Jouzef88
Vacil
Re: forscan
Prehlidnul jsem to "pri" , kazdopadne by nebylo spatny fotky delat aspon s pripojenim k autu, at je aspon videt, jak se to chova.. A co teda nefunguje.
Ze to neukazuje zadny jednotky a jejich nastaveni pri nepripojenym aute je jasny, takze co to ukazuje a co nefunguje pri pripojenym by asi pomohlo vic s resenim
- Antonín Plhal
Re: forscan
Připojím a típnu obrazovku. Ale až trošku odmrazí...
- Antonín Plhal
Re: forscan
Takto vypadá nastavení:
Takto vypadá načtení:
Takto vypadá inkriminované okno s připojením auta:
- Anduril
Re: forscan
Nenacetlo ti to vsechny moduly v aute.
Zkus vymazat profil tveho auta ve forscanu, resp. ho nevybirej pri pripojeni forscanu k autu a nech forscan, at vyhleda vsechny moduly znova a vytvori novy profil.
Re: forscan
V kazdom pripade este si sa nedostal do konfiguracie jednotky. Takze vyberes jednotku, spustis konfiguraciu, az potom mozes prepinat expert mod.
Naposledy upravil(a) stano. dne 17.01.2024 17:06, celkem upraveno 1 x.
- Antonín Plhal
Re: forscan
O víkendu vyzkouším, děkuji.
