zámek dveří?
romanbr
zámek dveří?
potřeboval bych poradit. Mám focus III rok 2011 a nefunguje mi ASI senzor na zámku levých předních dveří. Když při nastartovaném motoru otevřu dveře spolujezdce, hned se mi objeví informace na palubním počítači. Pokud otevřu dveře u řidiče, auto nepozná, že jsou otevřené "žádná informace" Když vypnu motor a otevřu dveře řidiče, nerozsvítí se vnitřní osvětlení v autě, autorádio je dále zapnuté. Musím otevřít dveře spolujezdce, zavřít a pak teprve zamknout. Ve fordu mi řekli, že to bude asi senzorem na zámku....výměna celého zámku tím pádem drahá oprava. Vzhledem k tomu, že budu nechávat dodělávat alarm, musím závadu odstranit. Nesetkal se někdo s tímto problémem?
FF 3 2.0tdci 103kW
Re: zámek dveří?
v zamku dveri je mikrospinac ... nech si tu "mikrospinac" vyhledat - bude to pro FF2, ale je to stejne
romanbr
Re: zámek dveří?
napr. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
na fotkach vidis, ze je to sesroubovane a tudiz se to da cele rozebrat ...
mike03
Re: zámek dveří?
Ahoj, mám obdobný problém u FF 3 jako zakladatel tématu.
Dá se ten mikrospínač opravdu vyměnit nebo je nutnost koupit nový zámek?
Mikrospínač jsem vyhledal v jiném tématu u FF1, ale jestli je stejný to netuším. Potřeboval bych vědět, co je to přesně za spínač.
Díky
Díky
jony5299
Re: zámek dveří?
Mohl bych se prosím zeptat co je nebo co znamená: Elektromotor dvojitého zamykání dveří řidiče. A když to tam bylo napsané tak moje auto ho má nebo nemá? Děkuji
Re: zámek dveří?
tohle je jen obecna chyba; vybava z vyroby se pozna podle VINka, ale v case mohl zamek nekdo vymenit za jiny
jony5299
Re: zámek dveří?
A kde prosím poznám výbavu podle vinka ?
Re: zámek dveří?
a funkce HLEDAT je tady k cemu ?!?!?
(viewtopic.php?t=9683 bod 6.)
