Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
FordFocusST
Re: Ford Focus ST 2.5 - denné svietenie
Příspěvek od FordFocusST » 03.09.2022 20:41
No napr. ze neviem na ktoru poistku to pripojit (idem to zajtra robit a tych poistiek je tam predpokladam kopa), ze ci niekto nevie ktora by to mohla byt :)
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 03.09.2022 22:37
Buď najdeš fuse diagram někde na internetu, možná je i v manuálu od auta, nebo budeš muset hledat s měřákem v pojistkach v autě.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2022 15:12
x.line
FF3 poFL DLR
Příspěvek od x.line » 18.12.2023 15:41
máme v rodině nově FF(WF06XXGCC6EG60393) a má (A) u spínání světel, ale když je venku světlo, tak nic nesvítí. Takže předpokládám, že DLR nedisponuje. Jde DLR nějak aktivovat před diagnostiku, nebo jde i o nutnost jiných předních světel?
Díky za odpověď.
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2023 17:03
diagnostikou jde prepnout, aby svitil i ve dne hlavnimi svetlomety
x.line
Příspěvek od x.line » 19.12.2023 08:39
tak super. Tak to pak spácháme po novém roce, až se stavím ohledně té NAVI a CZ ;)
A když je to přepnuté na (A), fungují dálkové a mlhovky? Mám totiž pacoit, že mamce u Kugy něco na (A) nefunguje a musí přepnout na klasické potkávací :roll:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.12.2023 09:00
Minimáne na FF2 dialkové fungujú aj v polohe AUTO, ale hmlovky nie, tam to treba prepnúť na stretávačky.
x.line
Příspěvek od x.line » 19.12.2023 09:07
super :perfect:
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2023 10:09
ScorpionSX píše: 19.12.2023 09:00 Minimáne na FF2 dialkové fungujú aj v polohe AUTO, ale hmlovky nie, tam to treba prepnúť na stretávačky.
dalkove funguji, jen kdyz cidlo vyhodnoti, ze je tma
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.12.2023 14:39
Jaj to áno, musia už samozrejme svietiť stretávacie svetlá. Ale myslím, že ani inak dialkové nezapneš, pri vypnutých svetlách isto nie, pri parkovačkách som si neni na 100% istý.
Příspěvek od stano. » 19.12.2023 14:56
Nie. Musia svietit stretavacie.
S obrysovkami zapnes hmlovky.
Svetelna hukacka (bliknutie) samozrejme ide vzdy.
Zbyna1
Příspěvek od Zbyna1 » 10.03.2024 10:42
Zdravím všechny,
koupil jsem Focus 2015 z Německa a ve světlech jsou led, které ale nefungují jako denní svícení, ale jako obrysové světla. Potkám stejná auta a některým svítí ledky jako denní svícení. Já musím po nastartování zapnout klasicky světla, protože v automatickém režimu se přes den nezapnou. Dá se to nějak aktivovat? A když by ano tak jaký je postup?
Děkuji za každou radu. Z.
tox232
Příspěvek od tox232 » 10.03.2024 11:03
Asi by to mělo jít přes diagnostiku.
Počti si tady
viewtopic.php?t=43134
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Zbyna1
Příspěvek od Zbyna1 » 10.03.2024 14:50
Našel jsem na internetu toto, ale ještě se do auta bojím šťourat a nemám všechno v Češtině
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2024 18:17
Zbyna1 píše: 10.03.2024 10:42 Dá se to nějak aktivovat? A když by ano tak jaký je postup?
ano, diagnostikou
Zpět na „Karoserie“
