Ovládání klapek ventilátoru
- sakalnr
Re: Ovládání klapek ventilátoru
ked potrebujes urgentne prepnut, daj dole ten plast pri pravej nohe a tam najdes ten mechanizmus, normalne rukou to prenastav na fukanie na tvar. Potom chod niekde na srotovisko a zozen nove lanko. Dolezite je aby to bolo namazane, inak aj nove lanko odide za chvilu, stava sa to hlavne v zimnych mesiacoch ked to je tuhsie.
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
- sakalnr
toto je mechanizmus co musis rucne nastavit
- Johny181
Dík za radu.Lanko už mám možná sehnaný
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- toorop92
mám ten stejný problém,akorát že s tímhle už sem se pokoušel pohnout ale nejde to :/ takže chyba ještě někde jindesakalnr píše:toto je mechanizmus co musis rucne nastavit
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
TooRop
uai1
Zdravím nemá někdo na prodej ty lanka ? Jedno bych potřeboval.
drMENGELE
mám stejný problém ale zlomilo sa mi celé to tiahlo na prehadzovanie a ta plastová os spadla donutra.viete kde nájdem tú klapku ofukov aby som si to mohol prehodit ručne na ofuk čelného skla?sakalnr píše: 19.11.2014 15:26 ked potrebujes urgentne prepnut, daj dole ten plast pri pravej nohe a tam najdes ten mechanizmus, normalne rukou to prenastav na fukanie na tvar. Potom chod niekde na srotovisko a zozen nove lanko. Dolezite je aby to bolo namazane, inak aj nove lanko odide za chvilu, stava sa to hlavne v zimnych mesiacoch ked to je tuhsie.
- lucky.jack
Je tu někdo s přístupem do dílenskýho systému fordu(nevím jak se to jmenuje). Potřebuju manuál jak nastavit rozvodný klapky s ohledem na orientaci ovládacího kolečka. Musel jsem odpojit táhlo přímo na skříni topení, protože mi to přeskočilo a nemůžu to nastavit zpátky tak, any to foukalo na směr, který potřebuju
. Měl jsem to tak, že nastavím foukání na nohy a fučí to čelní sklo, tzn. o 180° jinak. Po nějakým štelování jsem to dostal do stavu kdy mi to fouká o jednu pozici vedle (nastavím na pozici čelní sklo/nohy a fučí to na čelní sklo). Už jsem z toho na prášky.
Proto bych potřeboval kouknout jestli na to má ford přímo nějaký postup jak co kde nastavit, aby to do sebe zapadlo.
Auto viz podpis.
EDIT: pro představu jak to má škodovka...
Auto viz podpis.
- Přílohy
- 1.pdf
- (302.98 KiB) Staženo 88 x
