Termostat-výměna
Fíkus1596
Re: Termostat-výměna
Příspěvek od Fíkus1596 » 29.01.2023 11:29
Děkuji všem za rady :nazdravi: Nevím jak to ve skutečnosti bylo, ale je tam teď FEBI a funguje to.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 24.11.2023 10:07
Chlapci, mění se u Focusu 2
1,6 benzin 74kW samotný termostat a nebo i s tím pouzdrem? Termostat předpokládám 82⁰C.
VIN WF05XXGCD55R08275
Díky za radu.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
robko.
Příspěvek od robko. » 02.12.2023 10:37
Karel Sadílek píše: 24.11.2023 10:07 Chlapci, mění se u Focusu 2
Díky za radu.
Karel
dle katalogu catcar.info a nabidky eshopu lze vymenit termostat samostatne :-)
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
robko.
Příspěvek od robko. » 02.12.2023 10:41
Trošku oživím tohle téma. Jde o Cmax(DM2) rv2007 2.0 TDCi 100kw. teplota nešla přes 70st. Vyměnil jsem termostat,projel odvzdusnil . . . Dosahnu ručičky na budíkách 90st,otevře termostat a teplota nejde přes 80st(měřeno forscanem). Teplota běhá 75-80st. Před pár dny jsem si řešil problém na svém 1.6TDCi 80kw a tam se to vše změnilo k normálu. Bude u toho 2.0tdci ten termostat i když je nový tak špatný?
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 02.12.2023 19:33
Robko díky.
Karel.
1,6 74 kW
servisak
Termostat
Příspěvek od servisak » 14.02.2026 21:55
Chtěl nych se zeptat menil jsem termostat febi jaky je presne postup odvzdusneni kdy se ma zavrir vicko a pokud otevira 83 dosahnu i v zime 90 stabilne nebo kdyz zapnu topeni tsk mne to bude padat děkuji
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Pet70
Re: Termostat
Příspěvek od Pet70 » 14.02.2026 22:39
Víš vůbec proč je tam termostat ?
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
servisak
Re: Termostat
Příspěvek od servisak » 15.02.2026 11:20
Neptal jsem se proc tam je ale jaky je postup asi neumis cist
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2026 08:14
slouceno, priste HLEDAT
Pet70
Re: Termostat
Příspěvek od Pet70 » 16.02.2026 17:13
servisak píše: 15.02.2026 11:20 Neptal jsem se proc tam je ale jaky je postup asi neumis cist
číst krapet umím a ty chápeš svůj psaný text ?
"pokud otevira 83 dosahnu i v zime 90 stabilne nebo kdyz zapnu topeni tsk mne to bude padat děkuji"
jako neznalý lajk , mi přijde tak nějak logické když si tam profík jako ty , navíc který umí i číst , nacpe termostat který otevírá při 83 a ptát se zda ti bude držet na 90 stupních :palec_nahoru: to je stejné jako si nastavit varnou konvici na 83stupnů a divit se že voda nemá 90 stupnu
takže má stupidní otázka zůstává nezodpovězena ,
