Světlomety (halogeny + LED)
Martin89
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Příspěvek od Martin89 » 07.11.2023 17:58
Dobře, píšu si tu trochu sám, ale kdyby někdo řešil něco podobného...
Myslel jsem, že zkusím aktualizaci HCM, jak jinak, než bezúspěšně. Trial verze neumí stáhnout soubory. Podle obrázku předpokládám, že je aktualizace dostupná? Nebo je to soubor pro jinej typ jednotky?
Dále jsem vyčistil sklo před kamerou. Vatovej tampónek byl za těch pár cm jako by vymetl komín :irre:
Zítra další zkušební cesta. Napadlo mě, že jsem ten test HCM měl udělat ve chvíli, kdy světla svítí k zemi.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.11.2023 06:16
Nepomáhá nic. Vyčištění skla před kamerou pomohlo jen od horší reakce při automatických dálkových.
Teď už budu zkoušet mechanicky, a to výměnou světla.
Asi nikdo neví, jaký je rozdíl ve světlech před a po FL?
Žil jsem v tom, že přední světla jsou od začátku do konce stejné.
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2023 08:30
minimalne jina teplota svetla
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.11.2023 10:24
Díky, no, to asi nechci.
K té aktualizaci HCM. Mám to chápat, že lze aktualizovat? Jestli se mám někam objednávat, nebo to nemá smysl.
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2023 10:39
ano, HCM lze prehrat
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 09.11.2023 11:36
Niekde na poľskom fóre som čítal, že aktualizovali jednotku HCM, ale týkalo sa to vraj len verzií pred r. 2018, teda pred 1. FL alebo ako ho nazvať. Keď to nájdem, hodím sem odkaz.
Edit: Tak nakoniec som to našiel na anglickom fóre:
https://www.talkford.com/threads/adapti ... lt.377802/
Naposledy upravil(a) Mondejo dne 09.11.2023 12:12, celkem upraveno 1 x.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.11.2023 12:12
Děkuju, to je moje verze vozu. Nebudu lhát, kdyby to pomohlo, měl bych klid na duši. Pač se mi už se mi ani nechce věřit, že by výměna světlometu s elektronikou pomohla.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 09.11.2023 12:18
Editoval som svoj príspevok vyššie:
Dá sa aktualizácia vykonať cez FORScan?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.11.2023 12:24
Dá, ale musíš mít zaplacenou licenci a kvalitní kabel.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 09.11.2023 12:26
Na dva mesiace sa dá získať rozšírená licencia zdarma:
https://forscan.org/support/prepare_tri ... hp?lang=en
A kábel mám ForDiag.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.11.2023 12:39
Ano, ale s tou to nejde. Tu mám a psalo to, že s trial nelze.
Soubor jsem hledal po internetu, ale nenašel. Nicméně můj kabel ELM327 k těmto účelům není vůbec doporučený.
Smutný je, že závada se projeví jen při tmě. Přes den, i když se snažím nafingovat noc, se nic neděje.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 11.11.2023 12:19
Zdravím, tak dnes som skúšal diagnostikou PIDy z jednotky HCM a všetko OK, ako v príspevku Martina - pri točení volantu sa svetlomety natáčajú - tam teda asi problém nebude - motorčeky sa hýbu podľa pokynov riadiacej jednotky. Čo sa týka jednotky HCM, tak ja tam mám tiež uroveň kalibrácie: DG9T-13C148-BH a posledná známa je: DG9T-13C148-BJ. Stálo by za pokus ju aktualizovať? S mojim ForDiag káblom nemám záložku "aktualizovať firmware jednotky HCM" ako Martin. Je potrebné kúpiť kábel, ktorý odporúčajú na stránkach FORScan? Alebo to nechať aktualizovať vo Forde? P.S. Ako sú riešené LED diódy vo svetle? Je tam jedna? Ako prispôsobuje kužeľ, resp. dĺžku svetelného lúča, alebo ako to nazvať? Možno je chyba v elektronike, ktorá sa stará práve o "zdroj svetla" a preto, keď len točíme volantom tak sa zdá byť všetko OK.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.11.2023 16:44
Tak bohužel ani přehrání HCM na poslední verzi BJ nepomohlo :wallbash:
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 12.11.2023 19:38
:( Ešte existuje predposledná možnosť a to skúsiť vymeniť modul, ktorý je pod svetlom. Poslednou možnosťou je výmena celého svetlometu. :?:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.11.2023 20:07
Modul budu zítra objednávat z Alegro.pl. I s poštovným vyjde na půlku, než u nás.
Pokud bude stačit odklonit kus nárazníku, abych světlomet demontoval, tak to zvládnu snad i u paneláku :roll:
Nabízí se model před i po FL. Ale asi nebudu riskovat, že by verze po FL nebyla zaměnitelná s předfejs.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
