krabica
Nebo možná podle toho, která auta měla problém s logy, měl jsem to komplet zasekané, takže jsem rád, že už mám zase funkční Sync...
- djdekl
Taky Vam to nezobrazuje hacky carky ??
krenda
Dnes mi Ford uvolnil aktualizaci Sync na 23188, v podstatě 2měsíce po jejím vydání.Sentik píše: 18.09.2023 09:19 Tak ty nový verze asi nabízej postupne podle velikosti auta a Focus a Puma se dočkaj ... někdy příště![]()
- Sentik
Díky za upozornění, je to tak
Testoval jsem tři vinka - 2x Focus MKIV a jednou Puma 21 a vše už má uvolněnou novou verzi. Pro mne jedinej zásadní problém byl opraven už v minulej, tak se asi nikam nepoženu, ale dobrý, že to je venku
Wiki:
PetrS24
Minulý týden mě web ani auto přes WIFI aktualizaci nenabízel.
Dnes už nabízí na webu aktualizaci Sync na 3.4.23188 ( velikost cca 869) - mapy sice taky uvádí, že jsou, ale stáhnout lze až po nahrání souboru ověřovacího, že proběhl upgrade na 3.4.23188
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
krenda
Co to zase na mě Ford zkouší??? Po insatalaci update sync a nahrání souboru pro potvrzení na web, kdy to mimochodem vyhodilo chybu, tak se na stránkách Fordu nedostanu na aktualizace a ukazuje mi to toto
V autě mám vše ohledně připojení potvrzené, dnes jsem to ještě připojil po cestě do práce i z práce na wifi z mobilu a i při připojení jsem na stránkách viděl stejnou hlášku. Jak si mám teď stáhnout nové mapy? Při vyhledání aktualizací přes SYNC mi to napíše, že software je aktuální...
- Sentik
Teď nevím, ty to tam hledáš, po tom co si připojen ke svýmu Ford účtu? Že to ukazuje i podrobnosti o autě, který jsou např. ve FordPassu.
Když hledáš jen podle VINka, bez přihlášení, tak to hledá jen aktualizace Syncu/Map a nic víc.
Wiki:
PetrS24
Asi to skryli, protože já to provedl večer, začal stahovat mapy, ale pořád to stahování padalo... a dnes je stav i u mne stejnýkrenda píše: 06.11.2023 21:04 Co to zase na mě Ford zkouší??? Po insatalaci update sync a nahrání souboru pro potvrzení na web, kdy to mimochodem vyhodilo chybu, tak se na stránkách Fordu nedostanu na aktualizace a ukazuje mi to toto![]()
PetrS24
Aktuálně jdou stáhnout i mapy z webu ke konkrétnímu vozu
krenda
Vždycky jsem byl přihlášený a nebyl problém. Zkusím večer jen podle VIN.Sentik píše: 07.11.2023 08:27 Teď nevím, ty to tam hledáš, po tom co si připojen ke svýmu Ford účtu? Že to ukazuje i podrobnosti o autě, který jsou např. ve FordPassu.
krenda
Tak hledání bez přihlášení jen podle VIN taky nefunguje. Vyhodí to hlášku: "Došlo k chybě. Zkuste to prosím později."
- Sentik
Hledáš normálně tady?
https://www.ford.cz/podpora/sync-mapy-aktualizace
Funguje mi to na všechny 3 VINka
Wiki:
PetrS24
Tak aktualizace map skončila ( světe div se a Forde proboha stále stejné chyby...) chybou MEM_ERR03
- rob456
Vážení, zhruba před rokem jsem 3.0 aktualizoval na 3.4 22251 a vše bylo OK, ale až do té doby než jsem dal auto do servisu na pravidelnou, kde jej napíchli na diagnostiku a od té doby musím vždy po nastartování musím přenastavit jazyk, rádio, ...... . A už mě to fakt nebaví, nemáte někdo radu jak z toho ven? Díky.
- Anduril
Pravdepodobne je souvislost se servisem nahodna a zaplnil se ti rwdata oddil v syncu. Verze 22251 je totiz vadna, stejne jako 23088. Nainstaluj si verzi 23188. Uz se to tu resilo drive v tomto vlakne take. Vyhoda je, ze nyni existuje oficialni utilita od fordu, ktera dokaze rwdata oddil promazat.
Jestli je to tento problem zjistis tak, ze spustis interrogator a podivas se do vytvoreneho xml logu, jake volne misto ma dany oddil.
