Fiesta mk7 příjem radia
- Juros89
Ahojte,
Ve fieste 2012 je příjem rádia docela bída. Nějaké tipy jak to vylepšit?
- lepší anténa?
- originál radio Sony?
Máte někdo zkušenosti?
Díky.
- lepší anténa?
Díky.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
- Juros89
Re: Fiesta mk7 příjem radia
tohle je celni panel, to Ti prijem neudela - radio tuner je v CDmechanice
zacal bych vycistenim pruchody strechou a pripadne jinym prutem
- Juros89
Konečně jsem se k tomu dostal, sundal jsem drzak antény a ten sroub je úplně rezavy. Vyčistil jsem to, ale úplně to nešlo protože ta rez jde až pod plast. Držák koupím nový.
https://www.carent-shop.cz/antenni-drza ... 28-aa.html
Po vyčištění změna žádná. Zkoušel jsem tam dát nějakou anténu, co jsem našel doma. Nějaký 90cm prut
S tím to hraje lépe, ale pořád to není úplně ono, navíc mala fiesta s metrovou anténou
Máte někdo tip jak prut koupit aby byla výkonnější než ta původní? Díky moc.
mezi sroubem a strechou ma byt plastova izolace - mas ji tam?
- Juros89
jo, to je ono
- Juros89
JJ bylo to tam, jeden zobáček se ale ulomil. Mám už objednaný nový držák. tak uviídme.
- Juros89
Tak jsem ten drzak vyměnil, teď je se standardní anténou. Je to určitě lepší, uvidíme později.
Každopádně když jsem to měnil v garáži bez anteny tak jsem měl pustene radio, a když jsem nasrouboval ten sroub na drzak rukou lehce, hrálo hezky, když jsem dotáhl lehce klíčem, začalo škrčet.
Tak jsem to párkrát povolil a zasrouboval, dal anténu a vypadá to ok. Ale nejlépe to hrálo, když ten šroub byl jen na pár závitech.
Manželka to otestuje..
- Juros89
Tak vypadá to zatím, že to problém se špatným příjmem vyřešilo..
