žárovky - info v 1. príspevku
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Homologovane su ok. Problem je, ze Pepa nebude kupovat drahe Osram/Philips, ale namontuje tam cinske sunty, lebo ved to ma aj Jozo a svietia jak krava. Predsa moze, ved LEDky su uz schvalene.
- C-Maxis
No, ale reklamní sdělení může malinkato jinak pracovat s informacemi. Přání otcem myšlenky a tak. Tím vůbec nechci nějak rozporovat info v tom textu.
- jenikHK
Taky pozor, na co se těch 200+ % vztahuje.
Hovoří o jasu, což ale bude chyba v PR překladu, neboť míní barvu světla, má být "jasnější"
Svítivost je u schválených LED stejná, jako u žárovek - jinak by ani nemohly to schválení získat.
BTW, schválně se vyhýbám "homologaci", neb tu žádné LED nemají.
- ScorpionSX
Oslňovať môžu akékolvek žiarovky, aj úplne základné Osram Original, ak sú svetlá zle nastavené, alebo žiarovka zle osadená. Pri týchto Osram/Philips LED sa vždy píše, že po osadení je treba dať si svetlá správne nastaviť, resp. skontrolovať ich nastavenie aby sa predišlo oslňovaniu iných. Pri jazde po nerovnostiach ale samozrejme "prebliknú" do výšky tak ako každé iné svetlá, či už halogény, xenóny alebo origo LED. Tomu sa nedá zabrániť a je to rovnako nepríjemné u každých svetiel.
Projektorové svetlá (tzv. čočky) samozrejme trochu vedia pomôcť s nekvalitnými čínskymi žiarovkami, ktoré svietia všade, usmernia ten svetelný lúč tak, že prakticky akékolvek žiarovky sú použitelné, problém ale nastáva s reflektormi, kde je nutné zachovať isté parametre umiestnenia LED čipu tak, aby svetlá nesvietili kade-tade. To sa darí pri týchto značkových žiarovkách velmi dobre (stále ale platí, že treba mať svetlá dobre nastavené!), pri väčšine číny s akou-takou "značkou" to je takisto slušné, ale najhoršie je to pri všetkých tých "360°" žiarovkách, ktoré majú na sebe 800 LED čipov a svieti to asi ako odrazka na bicykli na ceste, na ktorú svietim displejom hodiniek z ôsmeho poschodia. A najväčší problém je, ako tu niekto písal, že presne takéto žiarovky si kúpi Jožo v tescu, pretože Fero zo siedmeho má novú služobnú Ochcávku a tá už má tie LEDky a to svieti jak hovado a on predsa nebude zaostávať, ale vyhodiť za schválené LED žiarovky 100€ je predsa blbosť...
... (ale to už odbočujeme...a no offence voči Jozefom a Františkom
- Antonín Plhal
Focus 3 před FL + legální LED Osram
Dobrý den všem. Na svém FF 3 před FL jsem chtěl zkusit legální LEDky od Osramu. Sehnal jsem si adaptéry na uchycení https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802dPUDZB a nainstaloval namísto H7. Při zapnutí světel při nenastartovaném motoru se mi sice na displeji rozsvítí chybová hláška, ale žárovky svítí. Jakmile ale nastartuji motor, do vteřiny zhasnou. Vypnu motor, vypnu světla, zapnu světla a opět svítí.
Zkoušel jsem si objednat z Aliexpresu CANBUS adaptéry https://www.aliexpress.com/item/4000492 ... 1802dPUDZB a ty nefungují a neošetří chybovou hlášku.
Setkal jste se někdo s tím prvním problémem?
Pomohl by to vyřešit originál CANBUS od Osramu?
Pomohl by vyřešit i ten druhý problém?
Děkuji za nápady!
Děkuji za nápady!
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW
Koupil jsem Osram Night Breaker H7 LED do Focus 2 předfacelift. S původními už vysvícenými a oprýskanými světlomety "nevytvářely ten správný obraz", takže nešly seřídit. OK, koupil jsem od Fordu úplně nové originál světlomety s černým pozadím (vnitřek se od chromového liší) a víte co? Ve 3 (slovy třech) servisech (včetně Fordu) mi znovu zopakovali, že to nejde seřídit (žárovky ve dvou případech technik vyndal a znovu vrátil dle sebe), protože LED svítí jinak než halogen a na regloskopu to opravdu nesvítilo podél linek tak jako halogeny. Za mě tedy LED velké NE minimálně pro tento typ vozu.
- FLA
ale ved to výrobca Osram priamo uvádza pre ktoré Fordy su ledky určené!!!!!
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- ScorpionSX
To je pravda a uvádza, že na FF2 predFL (s obyč. halogénmi) sú určené.
Aky presny model si mal? Osram H7... Nightbreaker, alebo LEDriving? Ine?
- Karel2
Tak se zda ze i nase svetlo E8 7095 je posvecene homologaci pro vymenu OSRAM led zarovkou.https://media.osram.info/media/img/osra ... /H7_CZ.pdf
- lewis
Tak jsem také neodolal a hned jak byly led H7 schválené (OSRAM NIGHT BREAKER LED H7)... objednal včetně adaptérů (mám po FL) a vyměnil
. Žádné hlášky ani výpadky jsem nepozoroval, tedy zatím
. Jinak...nyní jsem ještě objednal H1 (OSRAM LEDriving HL BRIGHT +300% "H1") s adatpéry a budu doufat, že tam půjdou, protože...když svítí LED potkávačky a zapneš dálkové...tak ten rozdíl v barvě je markantní...i přes to, že jsem tam nyní dal na zkoušku OSRAM H1 Cool Blue Intense NextGeneration 5000K +100%...tak je to znát. Proto jsem se rozhodl, že vyzkouším i "neschválené" ledky H1...
. Ty stejně používám jen sporadicky v noci na okrskách...hlavně srnky a pod.
Ktore LEDky si mal? LEDriving alebo Nightbreaker?ScorpionSX píše: 15.09.2023 18:33 To je pravda a uvádza, že na FF2 predFL (s obyč. halogénmi) sú určené.![]()
Cislo na svetle sa ti zhoduje s tym vo schvaleni? Nie su iba na AFS svetla?
- ScorpionSX
LEDriving. Nightbreaker sú myslím stále len obyč. žiarovky. Na FF2 sú určené len na klasické svetlá, nie AFS, nie xenony. Ja som ich skúšal na AFS, tam síce svietia pekne, ale fyzicky sa nezmestia do svetla až tak, že ho nemôžeš ani osadiť do auta.
Nie. Praveze H7 Nightbreaker LED su schvalane.
Neviem, ci LEDriving su vobec schvalene na prevadzku na pozemnych komunikaciach. A maju nizsi vykon oproti NB LED.
- ScorpionSX
Aha, sry, je to tak...LEDriving mám totiž denné svietenie...
Ale mal som tieto NB LED ktoré sú schválené pre obyč halogény na FF2, v tom čase bolo schválenie ešte len v DE, ale keďže sa do mojich AFS skrátka nezmestili, tak som ich vrátil.
