Sklápění zrcátek
Re: Sklápění zrcátek
kdyz vystoupis z auta a zamknes, tak se zrcatko priklopi ... a co jeho motorek? je slyset delsi dobu? a kdyz pak auto odemknes, tak co motorek? zavrci nebo je uplne ticho?
- hihi
Když jsem venku, udělá to zcela totéž, jako když jsem uvnitř. I na videu jsem to zavíral dálkou, pokud jsem neřekl, že to dělám na madle dveří (hned první přiklopení je výjimka, to je tlačítem na madle dveří). Takže motorek je slyšet jen po dobu přiklopení a odklopení. "Neprokluzuje", nekvílí, není jindy slyšet. Nepomohl by reset nějakého modulu?
O víkendu zkusím nahodit originál, na stole se teď chová rozumně.
Nejvíc mě asi překvapuje, že přiklopené se naklápí a že tlačítkem na madle nejde přiklopit.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
... a pri odemceni (odklopeni) motorek ani nezavrci?
- hihi
Při odemčení dálkou se normálně odklopí a zvuk je myslím běžný a trvá jen po dobu odklápění (video 2:04 je sice odklopené tlačítkem na madle, ale při odemčení se chová zcela identicky). Asi jsem neřekl, že sklápění a odklápění funguje normálně s tou výjimkou, která je ve videu - nejde přiklopit tlačítkem na madle dveří. Ale aktuálně mám motorek odpojený, protože víc potřebuji zrcátka naklápět (patníky, parkování atp.). Prostě tam pokusně hodím origo a pak se pohnu dál.
- hihi
Sundal jsem pravé zrcátko a koukám, že se rozblikala kontrolka parkovacích senzorů na tlačítku u řadící páky. Při odpojení jen levého zrcátka to neudělá. Ověřil jsem to dvakrát. Před tím jsem si toho nevšiml (to neznamená, že neblikala, klidně mohla). Jdu tam nacpat starý motorek.
edit: po nandání starého originálního motorku (který může kdykoliv přestat fungovat) je to OK
Tak a babo raď, kde vzít motorek, když podle Ali byl tenhle správně. Pravda, v popisu je FF do roku 2011.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802spB6RC
Vzal jsem OEM verzi
Vzal jsem OEM verzi
- hihi
Máte někdo konkrétní koupený a na FF3 po FL funkční motorek sklápění zrcátka?
tady píšou FF3
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... G8MEfZoZxj
Tady přímo pro ročník 11-18
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ujkITiEFep s číslem 280520115, přičemž pro verzi do 2011 jsem dohledal 280550115 a to jsem (evidentně zbrkle) koupil. Jenže ten v odkazu nemá identické "ozubení".
Chvilku počkám a pak zkusím druhý pokus.
tady píšou FF3
v historii nakupu mam https://www.aliexpress.com/item/1005003634824212.html ... ma sice spatny konektor (samec vs. samice) a obracene napajeni, ale to jsem vyresil a funguje
- hihi
Připojení je detail (použiji originální kablik).
- hihi
Je to taký seriál na pokračování. Vrátil jsem originální motorek, který ještě pár dnů zpět fungoval. Pak se dostal do dříve popsaného nefunkčního stavu - sklápění nefunguje a naklápění také ne, jen to zavrčí a snaží se dostat do mezní polohy a po překročení mezního proudu to řídící jednotka odpojí. Tak trochu náhodou jsem stiskl po ukončení pokusu o přiklopení zrcátka sedíc v autě (zrcátko zůstalo cca v polovině cesty) šipku pro skápění zrátka dolů. A ejhle! Přískoky vpřed se dopřiklopilo. Po dopřiklopení se začalo stiskem stejné ho tlačítka (očekávaně) naklápět. Správná schémata dávají tím pádem smysl. Objednám Zaqikem vyzkoušný celý díl a uvidím. Třeba to bude fungovat.
GregyZ
Zdravím všechny,
řeším podobný problém - "nefunkční" zrcátko u spolujezdce... Po několika marných pokusech o zprovoznění jsem se rozhodl k výměně za nové (ABAKUS 1247M04 zakoupeno na autodoc.cz ) a voilà zrcátko se konečně sklápí
ALE problém mám v tom, že při sklopení/odklopení se zároveň mění pozice nastavení samotného zrcátka
Takže můžu:
a) mít nastavená zrcátka a nesklápět je (vypnout sklápění),
b) mít sklápěná zrcátka a po každém odklopení zrcátko u spolujezdce přenastavit...
Neměl by někdo nápad/zkušenost co s tím, prosím?
Takže můžu:
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015
reklamovatGregyZ píše: 26.10.2023 13:07 ALE problém mám v tom, že při sklopení/odklopení se zároveň mění pozice nastavení samotného zrcátka![]()
- foker
Vnutri zrkadla neni ziadna elektronika,tak musi byt zle zapojene.A ked ide naraz sklapanie aj naklapanie tak tam musi byt skrat medzi kablami alebo v konektore
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- hihi
Nemusí. Mám o stranu vzad moje schema a dají se dohledat originální schémata (to správné, jsou asi tři druhy). O příspěvek výše navíc píšu, že se jedním a tím samým tlačítkem dá zrcátko sklápět i naklápět, byť ne současně. Jde to za "rozhodnutím řídící jednotky", kam všude pošle proud a za tím, že je něco špatně v originálním motorku. Někdy řídící jednotka vyhodnocuje chybně stav zrcátka a dělá to psí kusy. Tedy reklamovat, ideálně vrátit.
GregyZ
Děkuji všem za reakce a rady
- zkusím tedy reklamovat a uvidím...
GregyZ
Tak vyreklamováno...
Během řešení reklamace jsem se ještě pokusil "oživit" původní/originální zrcátko. Po několika pokusech a rozebráních (hrozná práce) jsem docílil stavu kdy zrcátko (sice hlučně a stylem "přískokem vpřed") začalo fungovat - bohužel jen pár dní.
Nakonec jsem zjistil, že se jedná o čistě mechanický problém - "pastorek" který přenáší otáčky od motorku na ozubené kolo které sklápí zrcátko má lehce "ohoblované" zuby a občas se prostě díky tomu zasekne a sklápění přestane fungovat.
A jelikož jsem se s tím nechtěl už dál babrat riskl jsem nákup nového (od jiného výrobce) a to naštěstí už funguje jak má
