FORScan sice píše poslední dostupný soubor EF, ale ke stažení nabízí jen EE. Hledal jsem všude možně po webu a našel..... kulový
Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
misanekx
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Mám prosbu, potřeboval bych jestli mi někdo může poslat kalibrační soubor pro DDM 7G9T-14B533-ED.
Díky
7G9T-14B533-ED je cislo dilu, ne verze fw - je to videt i z Tveho printscreenu ... tipuji, ze tomu moc nerozumis tak Ti dam dobrou radu: nech to byt, abys auto jeste po svych "operacich" dokazal zamknout
misanekx
Jsem to blbě napsal, Potřeboval jsem kalibrační soubory 7G9T-14B533-EF. Ale pravda, asi se na automatické sklápění vyprdnu uplně, stejně bych to za chvilku zase vypínal kvuli mrazu. Zustanu asi u manualního tlačítka. Navíc bych musel vyměnit zadní moduly.
SBL: 7G9T-14C067-AB
F188: 7G9T-14C064-AF
F108: 8G9T-14C321-AA
F124: 7G9T-14C065-AF
misanekx
To jsou názvy souborů z UCDS, že? Tak tam mám taky smolika, čínský klon od nich nestahuje
Platím si jen FORScan
to jsou soubory s fw s oznacenim kam patri ... ja pro stazeni pouzivam IDS a https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
misanekx
Díky, v týdnu když bude čas tak na to mrknu. Ale myslím, že na stránky Forda jsem už koukal a nebylo tam všechno.
misanekx
Hotovo, soubory jsem stáhl od Forda a nacpal je do DDM přes FORScan. No a zrcátka pěkně jezdí
Snad mi nezamrznou a nebudu shánět nová až se pak utrhnou.
Díky ZaQik za navedení k souborům.
misanekx
Jen ještě dodám, že pokud někdo chce dělat update DDM přes FORScan tak musí používat betu, normální verze tento modul aktualizovat - přehrávat neumí. Teda alespoň u mě to tak je, že klasická verze toho nabízí podstatně méně.
Vacil
Jen jak tu už několikrát zmiňujes - zamrznuti zrcatek se neboj, tohle na fordu funguje bezproblemove
misanekx
Super, děkuju za uklidnění.
otík
napájení dveřních modulů
Ahojte, nevíte prosím zda v dveřním modulu řidiče/ spolujezdce je na pinu 2 konektoru A +12V trvalých nebo zda se napájení odpojí např. po zamknutí auta a spaní jednotek, cca po 10-15 minutách?
Díky. Mohl bych to sice rozebrat a změřit, ale doma jsem až za tmy a to už není ono...
podle schemat by to melo byt trvale
otík
Hm, to jsem tak nějak tušil, ve schématech je všechno na přímo, bez relátek. Díky ale za potvrzení.
Je tam prosím ještě i jiný +12V zdroj, který je spínaný?
ve dverich ne
