vyhrivane celni sklo
Miki660
Re: vyhrivane celni sklo
Zdravím dnes jsem zkoušel rozmrazit přední sklo mám Mondeo Mk4 tlačítko na přední i zadní sklo se rozsvítilo automaticky po startu motoru tak jsem čekal a čekal.. po nějaké době se na čelním skle objevily svislé pruhy které se pomalu rozšiřovaly.. nevím jestli to bylo od ventilátoru. Zdá se mi že to nefunguje jak má pojistky k rozmrazování jsou kde ? Díky za tipy
- warflyer
Z mého pohledu to funguje. Svislý ohraničený pruhy jsou jasný znamení, akorát jestli na střídačku (vynechávání), tak už to uplně dobrý neni. Vždyť bylo -11°C aspoň u mě.
Mě na MK5 to ani snad dneska nechtělo rozmrznout, rozehnal jsem to nakonec ostřikovačem a to vím že mi to funguje. Je fakt, že jsem odjížděl během 5 minut. Zadní taky trvalo déle. Prostě docela kosa
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
Miki660
Jo bylo -11 i u nás, mám auto chvíli a nevím jak má to rozmrazení správně probíhat. Proto se ptám, díky za odpověď
ferdikf
Ahoj, nevyhřívá mi čelní sklo (MK4 předface). Tak jsem koukal na pojistky a jsou ok, tlačítko svítí, dráty a konektory ke sklu pod torpédem se zdají taky ok. Tak jsem vyměnil relé a nahlásilo mi to závadu...Když zkusím při vypnutým autě změřit kam jde 12v do relé, tak jde na dva kontaktky, není to špatně? neměl by ovládací proud být až po zapnutí tlačítka? Nebo kde by mohla být chyba...díky
rele se spina kostrou, ne napetim
ferdikf
Jasně, tak to pak asi bude dobře těch 12v na kontaktech, ale co teda může znamenat ta hláška?
zkus dat jine rele; nekdy se uvnitr vypali ... zacal bych ale smazanim hlasky, nastartovanim a zapnutim vyhrevu, jestli se chyba vrati
ferdikf
Právě, že se starým relé to nic nehlásí. Dal jsem nové relé a hlásí si to tu chybu, když zapnu výhřev. Výhřev nefunguje ani s jedním.
tak vrat stare rele, zapni vyhrev a zmer, jestli Ti jde napeti do skla + zkontroluj kostru skla
ferdikf
Dobře díky, kouknu na to. Kostru skla najdu kde ?
nad stropni lampickou
ferdikf
Takže stačí, když vyloupnu lampičku ? Vidíš to jsem mohl udělat, když jsem dával dohromady anténu
ferdikf
tak kostra vypadá v pohodě...s orig relé bez hlášky, s novým relé hláška nahoře...tak už asi v háji sklo
ohm-metrem muzes zmerit napajeni skla oproti kostre - nesmis namerit "nekonecno"; pokud ano, odesla topna spirala
ferdikf
asi nejlíp na konektorech pod torpédem? tak až bude hezky prubnu
