tažné zařízení
Re: tažné zařízení
tu sú fotky, príde mi ale, že má odcvaknuté konektory
Ford Focus mk2 Turnier, 2.0TDCi 100kW, 2005
Re: tažné zařízení
to je v poradku; elektrika tazneho konci v konektorech, ktere jsou schovane v molitanech ... to ustrizene je elektrika v aute
Re: tažné zařízení
Áno, hore skutočne vidím konektor v molitane a konektor do svetla, ale dole vidím iba molitan, červeno čierny konektor na napájanie a konektor do svetla chýba (zrejme zelenožlté vodiče)
Re: tažné zařízení
Pánové potřeboval bych trošku pomocí. Dnes jsem zapojoval tažné na cmax. Tažné s komplet elektroinstalací originální. Mám problém v mlhovce. Po zapojení mi nejede mlhovka v autě. Když jsem to proměřil tak do vypínacího relé mi napětí jde,ven do světla už ne. Vozik nezapojeny. Bude na vině to vypínací relé? Přikláním se k tomu,ovšem bych to chtěl potvrdit poněvadž cena nového je vyšší skrze tu verzi pro 13pin zásuvku a vypínání parkovacích senzorů. Díky za info
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Re: tažné zařízení
neprohodils pravou a levou stranu?
neni to kabelaz u FF2 nebo mondeo mk3?
Re: tažné zařízení
Nene,je to kabeláž cmax,stejný rok jako auto. Nic se na ni neodpojovalo a nepredelavalo,jen vsadilo do karoserie.... Vše funguje,blinkry,světla,brzdy. Jen to vypínání mlhovky je nefunkční. Což obstarává právě to relé a me podezreni míří právě na něj
Re: tažné zařízení
melo by tam byt rozpinaci rele, ale muze byt chyba ne v nem ale v ovladacim napeti
Re: tažné zařízení
Je tam to černé s označením BA na konci,je tam 13polova zásuvka a mělo by ovládat parkovací senzory+mlhovku, které ovládací napětí máš na mysli,to napětí od mlhovky že svetla? Auto už nemám u sebe,teď nevím jestli tam šlo nějaký napájení ze zásuvky,ale mám pocit že tam bylo.
Re: tažné zařízení
Tak jdu s výsledkem, relé vyměněno za druhé a mlhovka funguje jak má. Vypíná se při zapojení vozíku,tudíž problém jediný byl v relé. Nyní nastal další problém,že přestali fungovat senzory. Že by vadná druhá půlka vnitřku relé?
Re: tažné zařízení
jak prestaly fungovat?
Re: tažné zařízení
No úplně přestali jet, po zařazení zpátečky se neozve žádný tón a při překážce u nárazníku se nic neozývá, forscan nic nehlásí ...
Re: tažné zařízení
a kdyz odpojis propojku na tazne?
Re: tažné zařízení
To předpokládám,že bude fungovat tak jak to fungovalo předtím když jsem to rozpojil skrz to relé,které nejelo a čekal jsem než dorazí. Zítra jedu na STK tak pak to rozpojim a dám vědět
Re: tažné zařízení
Takže jsem odpojil jednotku park. senzorů od vypínacího relé a senzory fungují. Po těch komplikacích co byli i skrz přihlášení,kontrolu už nemám asi náladu hledat závadu. Holt to bude pískat při couvání s vozíkem
- phofy
Re: tažné zařízení
Na to pískání se dá zvyknout
já mám dodělávaný obyč a jsem línej je vypínat ručně a vlastně mi to je úplně jedno, že pískají
