Výměna brzdové kapaliny.
- jenikHK
Re: Výměna brzdové kapaliny.
Ano, netřeba pomocníka - jen je potřeba ostražitě hlídat hladinu v nádobce, jak jsou trubičky spojky krátké, tak to jde rychle (oproti brzdám - napoprvé jsem si takto hezky spojku nechtěně profouknul vzduchem
- phofy
Horší je, že bych potřeboval jiný udělátko na nádobku, protože ji mám pod torpedem
- jenikHK
Jj, pro takové případy má ATE v nabídce adaptér taky, s kusem hadičky, ale cena připomíná drahotu.
https://www.autokseft.cz/ATE-Odsavac-AT ... 2-nd108246
Jako něco by se dalo zbastlit, zásadní je víčko, který dobře sedí na nádobce. Začal jsem s takovou sadou z Ali a byla to bída.
- phofy
jo tohle jsem taky našel
jako asi to objednám, nic jiného mi nezbyde
Přemýšlel jsem, že bych něco zbastlil, koupit klidně origo víčko a pak do něj přidělat redukce.
- jenikHK
Cestu s originálním víčkem jsem si prošel taky - respektive ono ten kus plastu není úplně nejlevnější a s výsledkem jsem ani nebyl spokojen, ten plast je tenký a ne moc pevný, takže pořád někde něco foukalo a nebo v horším případě i bublalo či prskalo a akorát mě to rozčilovalo. Přece jen to víčko je původně na to, aby se v zatáčkách nevysplichala kapalina
Adaptér od ATE je profi řešení přesně na tenhle účel, sice pro naše použití jednou do roka je to takovej kanón na vrabce, ale je to přesně ten vercajk, s kterým je radost pracovat.
Když už, tak bych koupil to obyč víčko od ATE a do něj nabastlil 90° otočnou koncovku. Pak je samozřejmě otázka, zda vymýšlet vymyšlené a nevzít hotovou věc a volný čas využít smysluplnějším způsobem.
- phofy
Vezmu vymyšlený řešení
spíš jsem zvedavej, jestli půjdou povolit odvzdusnovaky
krenda
Víte někdo správný postup výměny brzdové kapaliny/odvzdušnění na Focusu mk4 s elektrickým posilovačem brzd? Je už nutná diag?
SVV
[YouTube]https://youtu.be/_iZH-lrWyfM?si=CKIt0BXyI99xUrht[/YouTube]
Tak tohle mi přijde jako fajn vychytávka na výměnu brzdovky za pomoci FORScan. Modul ABS si sám odčerpá nadefinované množství brzdovky.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
- djdekl
Ano, je predepsana vymena "pres diag" , ale ve videu neni videt, ze by používali pretlakovy udelatko na nadobku - coz pozaduje i Forscan...
Bud mas pretlakovu nadobku alebo slapes na pedal, nie?
Ja som to robil asi ako na videu (nepozeral som cele), a bez problemov. Len spotreba kvapaliny je znacna, netreba preslapavat cely cas ako pise Forscan, ze su otvorene ESP ventily.
- djdekl
- oscaar
Taky měním brzdovkou přes forscan, pumpou abs.
- vavohk
to znamená, že na auto s elektrickým posilovačem už nestačí starý postup, kdy jeden šlape na brzdu a druhý povoluje odvzdušňovací šroub?
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
- vavohk
Ahoj všem,
rád bych poprosil o radu.
Chtel jsem vyměnit kapalinu ve spojce (C-MAX 2018) a nepřišel jsem na to, jak se povoluje ten plastový ventilek.
Sundal jsem modrou čepičku, ale není vidět osazení pro klíč a nevím jak dál? Neporadí někdo jak se povoluje, viz předešlé informace - povolit plastový ventilek.
4) sešlápnout spojku, nasadit hadičku na ventilek (plastový) a povolit, vyteče kapalina, utáhnout, uvolnit spojku, sešlápnout spojku, povolit ventil, vyteče kapalina... při tom kontrolovat hladinu v nádržce a nesmí nasát vzduch.
Děkuji
V.V
Děkuji
V.V
