Nevím, jak to je, ale když jsem si jednou dělal předčasnou aktualizaci map na F11, tak mi Ford začal nabízet update map zpátky na F10. A to jsem ani neposílal XML, jen jsem se připojil k wifi.
- karelmrak
Aha, to jsem netušil. Díky!
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
Po update na Sync 3.4 som sa pustil aj do aktivacie ovladania klimatizacie.
Potom som chcel doplnit aj ovladanie vyhrevu sedaciek a volantu. Nasiel som, ze treba zmenit 7D0-01-01, v piatom oktete, podla mojej konfiguracie, na hodnotu 7 (oznacene v obrazku dole). Tlacitko na volant pridalo do obrazovky klimatizacie, ale nie ovladanie vyhrevu sedaciek. Volant a sedacky sa objavili na domovskej obrazovke. Problem je, ze nefunguju. Stlacanie iba zvukovo klikne, ale ziadna zmena. Ani sa neprepnu vizualne, ani realne. Takisto zmena na HW paneli klimy nezmeni hodnotu na obrazovke. Co s tym? Forscan ani ine forum mi neprinieslo ziadnu odpoved. Vsade sa pisalo len o spominanej zmene na "7". Takisto som presiel ASBUILT databazu na cyanlabs a inu hodnotu som nenasiel.
Prvy krok (ciastocne) uspesny. Funguje nastavovanie na displeji aj tlacitkami. Informacie sa prenasaju jednym aj druhym smerom. Ide aj hlasove ovladanie. Takisto zobrazuje overlay informaciu o zmene hodnoty. Jedine, co je zvlastne je fungovanie A/C tlacitka. Po kliknuti zobrazi menu (A/C, max A/C a este nieco sa mi zda). Modra ikonka pri A/C je inverzne k realnemu stavu.Potom som chcel doplnit aj ovladanie vyhrevu sedaciek a volantu. Nasiel som, ze treba zmenit 7D0-01-01, v piatom oktete, podla mojej konfiguracie, na hodnotu 7 (oznacene v obrazku dole). Tlacitko na volant pridalo do obrazovky klimatizacie, ale nie ovladanie vyhrevu sedaciek. Volant a sedacky sa objavili na domovskej obrazovke. Problem je, ze nefunguju. Stlacanie iba zvukovo klikne, ale ziadna zmena. Ani sa neprepnu vizualne, ani realne. Takisto zmena na HW paneli klimy nezmeni hodnotu na obrazovke. Co s tym? Forscan ani ine forum mi neprinieslo ziadnu odpoved. Vsade sa pisalo len o spominanej zmene na "7". Takisto som presiel ASBUILT databazu na cyanlabs a inu hodnotu som nenasiel.
- Anduril
Podle mě to Focus MK3 a spol nepodporuje.
Platforma Focusu to nepodporuje, ovládání výhřevů přes Sync 3 funguje jen v Mondeo, S Max apod.
Jinak ta chybka s opačnym tlačítkem A/C je známá a se dá opravit modem, jestli máš jailbreak syncu.
Nemam. Prdim na to. Dotykove ovladanie klimy je zo skusenosti jedna z najvacsich chujovin v aute. Modifikoval som to skor zo zaujmu, ako na realne pouzivanie.
Diky za info, vyhrevy teda ignorujem.
- Anduril
Focus MK4 to podporuje.
- robbert
Dobře děláš. Mám to ovládání na Mondeu a ještě ani jednou jsem to nepoužil. Ovládání tlačítky mi přijde jednodušší, rychlejší a příjemnější.
Jen vyhřívání volantu je nutné aktivovat přes display, to jinde není.
Dík za info, zamrznul jsem v dobách mk3.5
- Anduril
Ford oficialne vydal 3.4.23188, soucasti aktualizace je i skript, ktery promaze nahromadene logy.
- djdekl
- Anduril
23188, opravuje vadu v předchozích 2 verzích
- zdenyvm
Asi ne pro všechny, mi to pořád ukazuje že mám poslední verzi (22200)...
Jsme na tom stejně. Taky stále 22200
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
Aktualizaci Sync mi to ukazuje aktuální 22200. Ale vyskočila na mě aktualizace map: Map_23884300329_Update. Má asi 22GB, tak jsem ji stáhnul a dnes zkusil nahrát. Aktualizace začala, po minutě se sync restartoval, pak to chtělo vypnout a zamknout auto. Potom aktualizace pokračovala asi 20minut a vyskočila hláška: Instalace se nezdařila. Kód chyby: MEM-ERRO3, stáhněte soubory znovu a zopakujte insatalaci....
Mě z toho Fordu jebne
