Obvodovy alarm
- ScorpionSX
Re: Obvodovy alarm
Áno, tak to chápem aj ja...ale...a toto je možno blbá otázka, ale ako to kontroluje tú zmenu stavu?
- Martin89
Re: Obvodovy alarm
Dneska jsem se hluboce zamyslel, když jsem parkoval, kde jsem moc nechtěl.
U Mondea MK5 jsem aktivoval obvodový alarm. Mám superzamykání, nebo jak se to jmenuje.
Když bych auto zamkl na dvakrát, takže by nešlo otevřít dveře zevnitř. Zloděj by rozbil okno, zjistil že zevnitř neotevře, tak by vlezl dovnitř oknem a vybral ho, tak alarm neudělá nic ne? Nemám vnitřní čidla...
Je tomu tak ne?
Je tomu tak ne?
Re: Obvodovy alarm
obecne: pokud zlodej neotevre dvere nebo kapotu, obvodovy alarm nespusti (potrebujes vnitrni utrazvuky)
tomekjan16
Re: Obvodovy alarm
Ahoj, mohl bych někoho požádat o radu? Občas se mi při jízdě ukáže hláška otevřené kapoty, i když je kapota zavřená. Dále, když auto zamknu, místy se spouští alarm. Pravděpodobně to bude tím, že to registruje tu kapotu? Pomůže když koupím nový zámek kapoty? Nebo je problém jinde?
Moc díky.
Moc díky.
Re: Obvodovy alarm
vyndej konektor ze zamku a propoj piny kusem dratu - pokud hlasky o otevrene kapote prestanou, je to cidlem zavrene kapoty
