Doufal jsem v tuto cestu ale teď nevím no...
forscan
- zdenyvm
Re: forscan
ELM327 v1.5a, ve správci PC vidím v COM: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge, ovladače jsou bohužel na obou PC úplně stejné (i datum vytvoření, velikost) - silabser.sys, verze 10.1.10.103
zkusil jsem ten HW odstranit a načíst ovladač znovu, pořád stejné...
- zdenyvm
Re: forscan
Třeba to někomu pomůže, vypadá že vyřešeno. Vymazal jsem profil auta ve forscanu na novém noťasu a už to jede...
- pavek1
Re: forscan
Ahoj Fordaci, pouzivam na vycitani dat forscan na androidu. Muzete mi prosim poradit, jestli je tam nekde parametr kde muzu poznat jestli doslo k rekuperaci DPF...? Motor mam 1.5 tdci 88kw bez adblue. Dekuji za pripadne rady.
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
- dusanlulka
Re: forscan
Je :Vzdialenost od poslednej regeneracie.
- pavek1
Re: forscan
Muzes mi dat cislo parametru prosim..nikde v textu jsem to nenasel...dik...
- dusanlulka
Re: forscan
Ja to mam aktivovane cez "nastenka" Tam je bohata ponuka PID
- pavek1
Re: forscan
V nastěnce mám jenom tohle, zaleží asi jaký máš motor a auto.....někde to info asi snad bude ale ne?
- dusanlulka
Re: forscan
Nieco ako toto sa nezobrazi?
Verzia Forscan je?
- pavek1
Re: forscan
Z toho obrazku se mi ukazuji jenom nektere parametry, verze fordscan viz obr. Jake mas auto a motor, rok vyroby...?
- pavek1
Re: forscan
Jedine co vidim, jsou nejake dva udaje v procentech na dpf filtru, ktete stoupaji a pak zase klesnou, takze nevim co z toho cist....ale dik moc za pomoc...
- Martin89
Re: forscan
Měl bych dotaz. Jak je možné nahrát přes Forscan původní AS BUILT? Ideálně i s odkazem, kde je lze podle VIN stáhnout. Známému se v tom někdo hrabal a není si teď jistý, co vše a jak mu to změnil. Děkuju
- Adow
Re: forscan
Forscan umí sám stáhnout..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Re: forscan
Forscan si vie stiahnut factory as-build.
- pavek1
Re: forscan
Chlapci, nevite nahodou jestli se daji nejak dohrat ty PIDy do forscanu, aby mi to vycitalo tu hodnotu regenerace pdf filtru? Psal jsem do fora forscan, ale maji tam dovolenou do 9.srpna, takze nevim, jestli mi nekdo odpovi...dekuju.
