Klimatizace / topení
Tomcz01
Nefunguje panel ovládání klimatizace
Příspěvek od Tomcz01 » 01.08.2022 12:26
Zdravím, mám problém s ovládáním klimošky. Měl jsem v autě rádio s navigací druhé foto bohužel umřelo a díky tomu přestala fungovat i klimoška. Koupil jsem rádio s androidem ovládací panel klimatizace včetně rámečku první foto. Přehodil jsem to a panel klimatizace fungoval v pohodě až do prvního vytažení klíčku. Když jsem znovu nastartoval tak panel ani neblikl. Prolez jsem pojistky a jsou OK. Sehnal jsem jiný panel a problém se opakuje. Po připojení a prvním nastartování vše funguje, po vytažení klíčku ze zapalování už nenaběhl. Nepomohlo ani odpojení baterky. Momentálně nejde ani jeden panel. Nevíte někdo co s tím dělat nebo je třeba něco přenastavit per diagnostiku
:dih:
Re: Nefunguje panel ovládání klimatizace
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2022 12:54
musis v parametrech auta nastavit, ze uz nemas dotykovku
Tomcz01
Příspěvek od Tomcz01 » 01.08.2022 13:09
Bude na to stačit ELMconfig nebo je třeba nějaká lepší diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2022 13:25
ELMconfig bohate staci
(a necituj primo predesle prispevky - odmazal jsem to)
Tomcz01
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od Tomcz01 » 01.08.2022 13:28
Ok díky za radu.
x.line
Při stání na místě vypíná klima
Příspěvek od x.line » 14.07.2023 10:13
mám MK4 2.0 TDci a řeším problém klimou. Když jedu, klima bez problémů funguje, ale jakmile zastavím, nebo cukám v koloně, tak se po chvíli vypne. Je to i cítit, jako by vypnul kompresor. Jakmile se rozjedu, opět po chviličce sepne.
Dělá to i když je klima čerstvě doplněná :nixw:
Přeci jenom už má Mondík namotáno přes 480k km, tak možná už odchází kompresor :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2023 10:18
jake je napeti v aute na volnobeh?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 14.07.2023 10:44
Ventilátor na chladiči se po zapnutí klimatizace rozeběhne?
x.line
Příspěvek od x.line » 14.07.2023 11:00
jenikHK píše: 14.07.2023 10:44 Ventilátor na chladiči se po zapnutí klimatizace rozeběhne?
jojo
x.line
Příspěvek od x.line » 14.07.2023 11:04
ZaQik píše: 14.07.2023 10:18 jake je napeti v aute na volnobeh?
14,23V
x.line
Příspěvek od x.line » 18.07.2023 09:23
nikdo nic? :nixw: :wink:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 28.07.2023 15:54
Mám takovej smradlavej problém u své MK5..
Klimu používám jen za teplého počasí a funguje jak má. Zbytek roku jezdím bez. Problém ale nastane, když klimu vypnu. Začne z výdechů proudit smrad. Sice to zas po nějaké době ustane, ale je to nepříjemný. Neví někdo, na co se zaměřit? Filtr je vyměněný
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2023 16:29
... a dezinfekci jsi pri vymene filtru delal?
Příspěvek od stano. » 28.07.2023 17:33
Ak je to po vypnuti (nie za behu), tak predpokladam, ze budes mat bordel vo vzduchovodoch za vymennikom. Treba vydezinfikovat cely box s klapkami, nestaci len vyparnik.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 28.07.2023 18:05
Přesně tak, začni desinfekci ozónem, jestli je to takto zatuchlý, tak bych mu dal kúru aspoň na 30 minut.
Zpět na „Interier - Mondeo“
