Bezklíčové startování
Re: Bezklíčové startování
presne - bezklic ma budiky jen jako zobrazovaci displej, zadny imobilizer
- djdekl
Ja delal behem posledniho roku dve predFL auta s poFL budikama a byl to boj...
- gecko-x
Rouzmim tomu dobre, ze vymenim budiky kus za kus, nastavim parametry a prepisu vin(delem to v elmconfig) a jen pres forscan "programovani pats" spustim inicializaci a hotovo? Az tak jednoduše?
Mk2 pofl
Mk2 pofl
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- gecko-x
Tak doplnim svuj předchozí příspěvek....
Stačilo jen prepsat vin, pres as build (stare budiky byly uplne ko) nahrát puvodni nastaveni z výroby a nastavit km....
Nic víc
Nic víc
- gecko-x
Jsou nektere dily na keyless shodne na pofl a předfl
- Permabond
Má tu jedno auto, která má keylees a je to rok 2006, je to bezklíčkové odemykání i startování, ale nestartuje se to tlačítkem, ale takovým jakože klíčem co je na místě spínačky, nedá se to vytáhnout, jen povytáhnout a tím se zamkne volant.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
- gecko-x
Prosim o pomoc...gem JE...potrebuju přijímač DO...
Kde ho v kuze najdu?
pod strechou u predniho stropniho osvetleni
- gecko-x
Děkuju
Zda se, ze krome fialovejo konektoru na prijimac uz mam vse potrebne na hromadě....tak uz jen najít čas....
- gecko-x
Vymýšlím nejake alternativni umístění kvm jednotky do HB....
Vleze se pod loketku? Do mist, kde se montoval měnič 12/220V?
- gecko-x
Vse vyse víceméně vyřešeno...ale narazil jsem na takovy delijatni problém....z kvm jednotky jde drat do abs/esp modulu...
Pres pojistku f19....puvodni propojeni z pojistky na abs modul přerušit...
Jakože tu pojistku úplně vyřadit? Z pojistky jdou 2 dráty...zelenozluty a zeleno bílý....
Na ten zelenozluty mam jeste privedeny drát od tlacitka deaktivace ESP.....
Mam z toho hlavu trovu v pejru....
Ze jsem se na to nevyprdl....
Edit...nebo mam prerusit ten zeleno modrý drát (přívod) a misto nej na tu pojistku privest drat z KVM jednotky?
- jirkaj
Myslíš tohle?
dioda 91AG-10374-BA (ve skutecnosti teplotni cidlo) - C115
C115-1 - C111-7
C115-2 - C111-38
cervene vyznacena cast ve schematech!!!
+ C111-38 dovest na modul ABS/ESP C830-4 a C111-7 na pojistku F19 (puvodni propojeni F19 a modulu ABS/ESP prerusit!)
- gecko-x
Myslim posledni radek citace v zavorce.......puvodni propojení F19 a modulu přerušit...
A jeste jeden ditaz (bude jich určitě víc
Dioda... teplotní čidlo...
6M5T10K936-AB....lze pouzit?...edit....nelze a dela to bordel!!!
To jen kdyby napadla stejna blbost jako mě
Naposledy upravil(a) gecko-x dne 16.10.2025 14:47, celkem upraveno 1 x.
zeleno-zluty prerusit a dat tam diodu (viz schema); pokud jsi dodelal tlacitko ESP, tak podle schemat je odbocka k nemu primo z F19, ale pokud bude az za diodou, tak se nic nedejegecko-x píše: 25.08.2025 19:12 Pres pojistku f19....puvodni propojeni z pojistky na abs modul přerušit...
jestli je na nem schematicka znacka diody, tak ano; jinak ne
