Poznáte tento díl?
Ozzman
Re: Poznáte tento díl?
Příspěvek od Ozzman » 22.05.2022 18:36
Jo to jsou ty navstevy u pribuznejch... :nunu: :D
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2022 18:38
jste dobri :bravo22: ... je to sousedova vyhorela i3s rex (nastesti nevyhorela silnoprouda elektrika)
napoveda byla: vpredu nema motor + jsou videt silnoprode draty, male auto, atypicke bezramove dvere, umisteni hrdla palivove nadrze, tvar steracu
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2022 08:53
tohle bude snadne - teda na poznani, jinak je na tom prace jak na kostele :wink:
Adow
Příspěvek od Adow » 15.07.2022 09:30
Kapři :palec_nahoru:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 15.07.2022 09:32
Ford Capri, motorizaci teda nedám :D
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2022 22:37
spravne: capri mk3 (1979), motor 3.0 (ten nejvetsi, co se daval ... ale ne nejvykonejsi, pak jeste byla turba)
Příspěvek od miki21 » 17.07.2022 23:05
Pěkné zvíře, takové si důkladnou péči zaslouží. :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2022 07:33
pristi tyden snad nastartujem
prcek
Co to je, kam to patří?
Příspěvek od prcek » 22.03.2023 19:58
Zdravím, dnes jsem měl auto na pravidelném servisu (oleje filtry, prohlídka) a teď večer jsem zašel kouknout zda je olej OK a koukám uvnitř motoru dole na deklu ležel tento molitan. Nemyslím, že je vhodné něco takto nechat povalovat pod motorem. Auto vezla i vyzvedávala manželka. Chybí to někde, je to potřeba někam přidělat, vrátit ?? Nebo to mám vyhodit a basta. Motor mám je 1.5 TDCI r.v. 2016/10. Díky za názor. MV
bartpech
jméno dílu prosím?
Příspěvek od bartpech » 29.04.2023 17:37
Prosím pekně, jak se jmenuje tenhle díl? Hledám to v náhradních dílech celý odpoledne, je to hned za přední náprvnicí FF2. Mám to totál zrezlý, potřebuju nový.
phofy
Re: jméno dílu prosím?
Příspěvek od phofy » 30.04.2023 12:54
No z mojí zkušenosti se díly hledají blbě v seznamu, asi nejjednodušší je dát na stránkách autokelly vinko a najít to v obrázkovým katalogu přímo. Pak podle čísla dílu najít to na jiným "levnějším" eshopu a nebo pak je možnost to najít na nějakým katalogu jako je třeba 7zap.com
servisman
Příspěvek od servisman » 30.04.2023 13:52
Asi myslíš tuto příčku , já hledal a nenašel.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.04.2023 14:28
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2023 08:26
ZaQik píše: 17.07.2022 22:37 spravne: capri mk3 (1979), motor 3.0 (ten nejvetsi, co se daval ... ale ne nejvykonejsi, pak jeste byla turba)
trvalo to trochu dele, ale:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.06.2023 08:57
No, nejvyšší čas, v zimě se Ti s tím na sůl asi chtít nebude :D
Moc pěkné :palec_nahoru:
Co v tom je za převodovku?
Dříve:
Zpět na „Pokec“
