- pan-x
Re: Dekódování VIN - čti důležité info str. 1, body 1 až 8 !
Císlo podvozku 2FMTK4A39KBC55251
Výrobní datum 5.9.19
Modelová řada Edge 2015-
Positive Territories (+)"D"
Typ motoru 2.0 EcoBlue A
Převodovka 8stupňová aut. převodovka 8F57
Emisní předpisy Emise Euro 6.2
Klimatizace Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
Typ karosérie 5dveřový SAV
Jízda LHD 4WD (FTD)
Final Drive Ratios 3.16
Vnitřní prostředí Interiér Ebony
Vnější lak Šedá Magnetic
Vnitřní potah Kůže Salerno Miko Suede / Ebony
"A" Pillar Ornamentation - Interior "A" Pillar Cloth Trim
"C" Pillar Ornamentation - Interior "C" Pillar Molded Trim
2nd Row Seating 2. ř. sedadel 60/40 (3 P)-sklápěcí
A/C Refrigerant PGO menší než 150
Active Grilleshutter Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Air Curtain Restraint(RH/LH) Stropní airbag levý
Air Curtain Restraint(RH/LH) Stropní airbag pravý
Air Purifier Pylový/uhlíkový filtr
Alarm Systems Obvodový alarm/snímač vniknutí
Anti-Lock Brakes Brakes- ABS+ESP/RSC/TSA
Assembly Plant Fuel Fill Export Fuel Fill
Automated Parking System S automat. syst. parkování
Bezpečnostní Pásy Zadních Sedadel Pásy zadních sedadel – 2. řada
Bezpečnostnĺ balĺček With Safety Pack
Blind Spot Information System Detekce mrtvého úhlu 2
B Pillar Trim Type S vylepšeným obložením sloupku B
Brake Emergency Assist s asistentem nouzového brzdení
Brake Type Kotouč. brz. 18"př.ven./17"zad.pev.
Camera Zpětná kamera - pevná
Camera-Front Video Přední kamera s rozděleným obrazem
Centre Console Konzola - s uzavíratel. přihrádkou
Clean Fuel Fleet Vehicle S flot. vozidlem na čistá paliva
Cold Start Type Studený start -25 stupňů C
Collision Mitigation System Systém zmírn. následků kolizí č. 2
Compass Display With Compass Display
Console Ashtray Popelník v konzole s odním.nádobkou
Console Cup Holder Držáky pohárku (2) – Řada 1
Cornering Lamp Se směrovým světlometem
Courtesy Light Delay Se zpozdovacem svítilny interiéru
Diversity Antenna S anténou pro výberový príjem
Door Frame Moulding Type Černé lamin. obložení rámu dveří
Door Handle - Exterior Vnější klika dveří v barvě karos.
Door Locking Systems Dvojité zamykání dveří s el. ovl.
Door Mirror Finish S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Door Trim Panel Level Panel obložení dveří – úroveň 6
Drivers Air Bag S inteligent. airbagem řidiče
Drivers Recliner Seat S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Drivers Seat Adjustment Type Nastavení sedadla řidiče s pamětí
Drv St Back Mtd Map Pocket S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Electronic Speed Limitation Intelig. asistent udrž. rychlosti
Engine Cover - Under Hood Kryt motoru — pod kapotou
Engine Immobilizers S imobilizérem motoru
Exhaust Pipe Extension Chrom. prodloužení výfuku č. 2
Exhaust Systems Tlumič s dvojitým výfukem
Exterior Mirror Dual Dual Power/Heated/Signal/Puddle Lamp/Power Fold/Dip On Reverse
Exterior Paint Pack Vnější lak - základní
Fog Lamp Bezel S rámečkem mlhovek
Folding Rear Seat Type Se zad.skl.děleným sedadlem 60/40
Foot Pedal Design Pedály s kov.povrch.úpravou
Foot Pedals Pedály bez změny polohy
Frequency Frekvence – 433 MHZ
Fresh Air Heater S Recirkulačním Ohřívačem
Front Bumper Přední plast.nárazník - Sport
Front Door Sill Protection Front Door Scuff Plate - ST Line
Front Floor Mat Style Přední koberce- Deluxe
Front Fog Lamp Type Přední mlhová světla–LED
Front Headrests S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Front Heated Washer Jets S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Front License Plate Bracket S držákem př. registr.značky
Front Parking Aid S předním parkovacím zařízením
Front Seat Belt Mounting S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Front Seat Type Sportovní prední sedadlo
Front Side Glass Type Okna–před. boční skla s akust. lam.
Front Towing Hooks Se závěsem pro tažení vpředu
Front Window Operation El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Fuel Capability Type Se schopností pouzívat naftu
Fuel Tank Flap Fuel Tank Flap - Locking
Fuel Tank Lock S blok. uzáv. plnení pal. nádrze
Gearshift Automatic Gearshift
Gearshift Knob Otočný ovladač řazení
Global Open/Close S celk. otev./zav. dve./střeš. okna
Glove Box Lamp S osvětlením odkládací skříňky
Glove Box Lid S víkem uzamykatelné odkl. přihr.
Grille - Lower Mřížka – spod. okol. proh. v barvě
Grille - Upper Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Header Mounted Map Reading Lamps Se stropní svít/mapovým světlem
Headlamp Control S aut. ovládáním dálk. světlometů
Headlamp Levelling Type S automat. seřizováním světlometů
Headlamps - Daytime Running Denní provozní světla úrovně 2
Headlamps - Design Světlomety – úroveň 6
Headrestraint - Rear Center Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Heated Steering Wheels S vyhřívaným volantem
High Mounted Stop Lamp S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Hill Launch Assist S asist. Rozjezd do svahu
Human Machine Interface Komunikace s obsluhou 5
ICE Feature Pack ICE sada 23
In Car Entertainment ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Inflatable Knee Bolster - Driver Kolenní airbagy - řidič
Instrumentation Type Běž.přís.deska hyb.vozů – s dis.TFT
Interior Cladding Surface Vnitřní obložení – broušený hliník
Interior Light Group S osvětlením okolí-interiér
Isofix Hard Point Attachment S kotevními úchyty Isofix
Keyless Entry System Startování/zamykání bez klíče
Kit-Tyre Repair Service Sada - pro opravu pneumatik
Kryt Nákladového Prostoru Cargo Area Management System 2
Lane Keeping Aid Asistence zachování jízdního pruhu
Language Labels Piktogram
Left Front Coil Spring F2GC-5310-GN * LEV/Přední pružina
Left Rear Coil Spring F2GC-5560-CN* LEV/Zadní pružina
Liftgate S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Load Compartment Net Se Sítí Přidržující Náklad
Load Compartment Tie Down Loops 4 úvazky v zavazadlovém prostoru
Lower Body Moulding Type Spod./boč. spoil. kar.–barva karos.
Luggage Compartment Cover S krytem zavazadl. prostoru
Luggage Compartment Mat Materiál Reversible pro zavaz.pr.
Lumbar Seat Support Driver Seat Sed. řid. s bed.op., nast.v 2 sm.
Lumbar Seat Support Passenger Seat S el.ovl.bederní opěrky spolujezdce
Manual Shift Auto Trans Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Media Gateway Module Sync III
Mobile Phone Interface System Systém rozhraní mob. telefonu – 3
Multi Function Display Multifunkční TFT dotyková obrazovka
My Key My Key
Navigační Systém S Navigačním Systémem
Outbound Modification Centre Less Outbound Modification Cnt
Overhead Console Mini horní konzola/schr.na brýle
Owner Hand Book Pack German Owner Handbook
Parking Brake - Function Type S elektrickou parkovací brzdou
Passenger Air Bag Deactivation S deaktiv. airbagem spolujezdce
Passenger Recliner Seat S el. sklápěním sedadla spolujezdce
Passenger Seat Adjustment Type S el.nast.sed.spoluj.v 10 sm.
Pass Seat Back Mtd Map Pocket S kapsou na opěradle spolujezdce
Plant Build Requirements Oakville Plant Build
Pomocný Ohřívač S dodatečným vzduchovým topením
Power Convertor 220V adaptér
Power Point Rear Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Preprogrammed Speed Limit S předprogramovatel.omez.rychl.
Přístrojová Deska Se standardním přístrojovým panelem
Quarter Trim Panel With Level 1 Quarter Trim Panel
Radio Antenna Type Anténa AM/FM/DAB
Radio Frequency S rádio frekvencí GCC
Radio Noise Suppression Potlačení šumu rádia 2
Radio Speakers Se 12 reproduktory
Rear Floor Mats Style Přední koberce- Deluxe
Rear Headrest Type 2směr. zadní opěrka hlavy –úr. II
Rear Passenger Door Pravé dveře spolujezdce
Rear Quarter Vent Windows S pevným zad.boč. ventil.oknem
Rear Seat Recliner S mech. sklápěním zadního sedadla
Rear Shock Absorber Type (+) Zadni tlumice standard
Rear Spoiler Type s jednoduchým zadním spojlerem
Rear Towing Hooks Se závěsy pro tažení vzadu
Rear View Mirror Type s elektrochromatickým zp. zrcátkem
Rear Window Operation ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Rear Window Wash/Wipe Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Regulátor Rychlosti Ad. reg. rychlosti a as. pro zácpy
Restraint Device Package Př. pás ř. a s. 1.a 2.ř./kol.air.ř.
Reverse Parking Aid Se zadní parkovací pomuckou
Right Front Coil Spring F2GC-5310-GN* PRAV/Přední pružina
Right Rear Coil Spring F2GC-5560-CN* PRAV/Zadní pružina
RON Engine Fuel s benzínem 91 okt. c. 95
Roof Height Conversion El. otevírání panoramatické střechy
RR Overhead Reading Lamp Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Sales Badges Prodejní znak ST-Line
Seatbelt Locking Retraction Seatbelt Lock Retraction-Emergency
Seat Belt Pre-Tensioners Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Seat Belt Warning Type Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Seat - Heated Rear Vyhř.zadní sedadlo-proměn.teplota
Side Air Bag - Drivers Side S bočním airbagem - strana řidiče
Side Air Bag - Passenger Side S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Single Note Electric Horn Dvoutón houkačka - úroveň 2
Sound Insulation Package Sada zvukové izolace – úroveň 5
Speedometer Types S rychloměrem km/h / m/h
Speed Sign Recognition Rozpoz. značek rychlostních limitů
Starter Motor Type Startér - systém Stop/Start
Steering Column Locks Elektr. zamykatelný sloupek řízení
Steering Column Types Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Steering Types S el.posilovačem řízení
Steering Wheel Type S volantem Deluxe
Suspension Types Se sportovním odpružením
Tachometer 7000 RPM Tachometer
Tailgate Badges Chrom. znak na zadní výkl. dveře
Tail Lamps Koncová světla - úroveň 2
Temp Controlled Drivers Seat S vyhř. a chlazeným sed. řidiče
Temp Controlled Passenger Seat S vyhř. a chlaz. sed. spolujezdce
Tinted Glass Soukromé sklo
Trailer Coupling s odpojitelnným záv. zar.
Tripminder S palub. počítačem
Tyc Prednýho Stabilizßtoru S prícn. stab. vpredu
Tyre Pressure Sensors Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Tyres Letní pneumatika 265/40R21
Verze trhu Verze trhu EAO
Vyhřĺvané přednĺ ochr.sklo S vyhřívaným předním oknem
Vyhřĺvané zadnĺ sklo S vyhřívaným zadním oknem
Wheel Lug Nuts Žádné pojistné matice s oky
Wheel Size & Style 21X9 lakované hliníkové kolo
Windscreen Glass Type Čel.okno odrážející infračer.záření
Windscreen Wash/Wipe S automat. stěračem čelního okna
Wireless Charging Bezdrátové nabíjení
Zadní Nárazník Zadní nárazník - vložka karos/chrom
Zadní Stabilizační Tyč Se zadním stabilizátorem
Zadný Mlhovky Se Zadními Mlhovými Světly
Jízda LHD 4WD (FTD)
My Key My Key
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
moribundusdd
marcelmi
Poprosim o dekod.Vin. WF06XXGCC6FE05729 dakujem
vybavu zjistits na http://fordzona.sk/ po zadani VINka
marcelmi
- Tabi
Mohu někoho poprosit o ověření jednoho Focuse? VIN:WF05XXWPD57K04871.Moc děkuji.
https://auto.bazos.cz/inzerat/170027519 ... i-2007.php
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
nikde nic neni
bp1
https://auto.bazos.cz/inzerat/170605539 ... -focus.php Dobry vecer.Mohl by mi nekdo proklepnout tohle.pripadne se vyjadrit k cene.Diky moc
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
ff3 1,6 tdci 70kw
vypada to, ze je bez zaznamu
jinak pred 5 lety melo mit 50000km (https://autonoto.cz/ford/focus/kombi/nafta/206665)
bp1
Diky,pokud bude nejaka servisni historie nebude bourany,tak to asi zkusim
ff3 1,6 tdci 70kw
ff3 1,6 tdci 70kw
- Diabolic
Prosím o ověření, děkuji
WF0LXXGCBLDP39841
https://www.sportovnivozy.cz/161392-for ... alozkaFoto
Odesláno z mého Mi MIX 2S pomocí Tapatalk
WF0LXXGCBLDP39841
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
31.08.2020 93992.6KM
- bennyx
S-Max, 2016, 2.0 TDCi, 132 kW, Powershift - totálně zlikvidován
S-Max, 2018, 2.0 ecoblue, 110 kW (140 kW)
115921 mil 05-OCT-2020
121642 mil 18-MAY-2021
- bennyx
Mohu poprosit ještě toto (předchozí velké zklamání z tech. stavu), vin,: WF0KXXWPCKGC08462
https://www.sauto.cz/osobni/detail/ford ... /194182744
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
