Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
- Jemar
Re: Duratec 1.3 8V běžná údžba, info
I Forscan ukazuje naprosto stejná data
- djdekl
- djdekl
Ahoj prosil bych o radu jak z toho motoru 1,3co je na obrázku sundám ten horní plast vůbec mi to nejde sundat když pohnu s těma zacvaknutyma nozkama hned prasknou kvůli toho krytu se nemůžu už celý den dostat dále, potřebuju vyměnit těsnění pod víkem a kvůli toho deklu se nemůžu nikam hnout, Děkuji za rady předem
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
- djdekl
Tak jsem nasel dnes toto. Ta dira tam asi byt nema? Byla na tom i kapka oleje, ale ten podle me prolina nad vanou. Je to Fiesta 1.3
Měnil někdo na 1.3 Duratec svíčky? krom toho, že jsou blbě zezadu motoru, tak se mi zatím nepodařilo vytáhnout žádný kabel předpokládám, že kabel jde ven i s tou kovovou koncovkou. Ta se sice kýve do stran, ale ani velkou silou se nevycvakne ze svíčky. Fakt je to třeba urvat, nebo na to máte nějaký grif?
- djdekl
Řešil někdo přehrání PCM po výměně lambda sondy ?
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... Ktb65Up6wQ
- Jemar
Zatím nebylo třeba, Streetka jezdí v pohodě. Ale je dobré o této TSI vědět. Děkuji
- djdekl
Resim prave u matky, ma poFL Fiestu, ale je to 10/2005 a dle katalogu ma jeste tu starsi lambdu... na aute je dle stavu predpokladam puvodni... prestalo fungovat vyhrivani...
a jeste tam maji preklep nejspise...
Revidovaný typ snímače HO2S ve spojení s aktualizovanou kalibrací byl zaveden do výroby v různých závodech do 22. 12. 2006 (výrobní kód 6G).
Ma tam byt od 22.12.2006
