Zdravím, mam takovy menší problem. mám Ford Focus 2 FL r.v. 2009. Koupil jsem si 2din radio
( https://www.mall.cz/autoradia/podofo-2g ... 0083766065 ), výměnu jsem provedl podle několika videonávodu a návodu na internetu. S klíčem v 0 poloze. bezpecne vytahl staré radio, opatrně a bezpečne odpojil staré. To same s 2din ale naopak. opatrne všechny kabely pozapojoval prvně do 2din radia, a až pak do original kablu radia v autě. Radio nezaplo, nedělalo žádne zvuky, ale CanBus decoder byl horky. Myslel jsem si že jsem koupil zrovna špatny kus. Tak jsem se rozhodl zapojit zpět staré rádio a 2din si nechat vyměnit. Jenomže po zapojení nehralo ani staré rádio. Jel jsem k tomu za mechanikem. Zkoušel jestli jde proud z original kabelu. šel, pojistky 108 a 112 byly preventivně vyměněné (nevim jestli to jsou pojistky k rádiu, v plánku pojistek to bylo napajeni audia), zkoušeli jsme i na 5 minut odpojit jeden kontakt z baterky, ale ani po zapojeni kontaktu zpet radio nehralo. Poradil mi ještě zkontrolovat pojistku po pojistce, upřímně se mi do toho nechce, a čas si na to najdu až v pátek. Měl někdo někdy stejny problem nebo by věděl co by to mohlo byt?
Original radio nefunguje po zkouseni 2din radia
- domajuzo
FoFo2 FL 1.8i
před: Peugeot 206 1.4HDi
Re: Original radio nefunguje po zkouseni 2din radia
pri klicku v poloze 0 musi jit originalni radio zapnout (pokud mas spravne/poradne zapojeny/zacvaknuty zadni konektor) - jisti ho pojistka F112 (15A)
vsechno ostatni v aute funguje?
- domajuzo
Ano. vsechno ostatni v aute funguje bez jedineho problemu
FoFo2 FL 1.8i
co je to za radio? navigace? ta ma jeste jednu pojistku na sobe vedle napajeciho konektoru ... jinak doporucuji zkouknout, zda konektor spravne sedi a pote vymenit F112
Matogilak
Vyřešil to někdo? Zkoušel jsem samé rádio a mám ten samý problém. Nefunguje mi už vůbec žádné rádio. Nevíte někdo jaká pojistka je tu? Hledal jsem ale nemohu najít schéma pro tuto skříň.
FORD / FOCUS II combi (DA_) / 1.6 TDCi 11/2006
koukni na F58 (15A) a F68 (7,5A)
Matogilak
Díky moc, pomohlo to.
