Světlomety (halogeny + LED)
Lukas1991
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Příspěvek od Lukas1991 » 18.03.2023 20:53
Caute, pokukujem po mondeu mk5, a práve riešim akurát tie dynamické led svetla, ako vlastne fungujú? Automaticky vyrezavaju, alebo len tlmia diaľkové na stretávacie? Ďakujem.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.03.2023 21:01
Natáčí se do zatáček a přizpůsobují světelný kužel podle rychlosti auta (do šířky nebo do dálky nebo něco mezi), pomocí kamery pak umí auto přepínat dálkové a tlumené automaticky (to by ale mělo jít i s halogeny). Vykrývání protijedoucích aut Mondeo neumí.
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 18.03.2023 21:26
:palec_nahoru: Diky, škoda, páčilo sa mi ako to ma nový focus s tými adaptívnymi ledkami, že pekne vie vyrezať, pozeram že máš mk4, dlhšia skúsenosť, asi musíš byt s nimi velmi spokojný :perfect: pozeram aj focus mk4, generačne novšie auto, len chcem aj awd, čiže skôr to mondeo
robbert
Příspěvek od robbert » 22.04.2023 11:58
Funguje to viz video.
Jinak funguje také přísvit ve světlech, který se natáčí i do zatáček. Za mě lepší než xenony v mk IV.
YouTube Video
Adow
Příspěvek od Adow » 23.04.2023 12:13
Anduril píše:Vykrývání protijedoucích aut Mondeo neumí.
Jako fakt? Technicky obdobný S-max MK2 toto umí...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.04.2023 12:44
A Mondeo ne no :)
robbert
Příspěvek od robbert » 23.04.2023 17:07
Edge to taky umí.
Raada
Příspěvek od Raada » 23.04.2023 23:42
Adow píše: 23.04.2023 12:13
Jj, mam zkusenost jak s Mondeem V. tak i S-Maxem. Pred 7 lety jsem byl z tech svetel v Mondeu totalne odvarenej. Obrovska zmena. Nicmene dalsi level pak byl S-Max :-). Skoda, ze to Mondeo neumi, nechapu, proc to nedali aspon do Vignale modelu...
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 12.07.2023 07:17
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Nedávno som dostal hlášku, že mám skontrolovať adaptívne svetlomety. Tak som sa pripojil diagnostikou a tá vyhlásila chybu:
===HCM DTC B103D:01-08===
Kód: B103D - Řízení pravého světlometu
Dodatočný príznak závady:
- Základní závada elektriky
Stav:
- Uložené DTC - v okamihu požiadavky sa nevyskytujú
- Pre tento DTC je kontrolka chyby motora vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka světlometů
===END HCM DTC B103D:01-08===
Chybu som vymazal ale po určitom čase sa objaví znova. Svetlomety zdá sa fungujú normálne, aspoň to čo viem postrehnúť – natáčajú sa, sklonia sa, prepínajú diaľkové tlmené ... Bol som aj vo Forde a tam som dostal odpoveď, že pokiaľ to svieti a tvári sa, že funguje tak to nemusíme riešiť. Mondeo je cca rok po záruke.
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2023 07:54
netusim, jestli by stejneho nazoru byli i na STK :(
vyndej svetlo a vycisti kontakty v konektoru pro pripojeni k autu + kontakty v konektoru ridici jednotky svetla (jde ze svetla vymontovat, bude zespoda svetla)
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 12.07.2023 10:26
Ďakujem za radu. Pri demontáži stačí nárazník na danej strane trošku vysunúť? Ešte teda taká technická otázka. Čo znamená ten dodatočný príznak závady: "Základní závada elektriky"? Je to niečo s napájaním modulu, svetla alebo elektroniky modulu. Nejde mi to nejako do hlavy, keď na "prvý pohľad" všetko funguje. Urobil som aj test jednotky HCM cez FORScan. Test prebehol v poriadku s výsledkom, že sa nenašli žiadne chyby. Našiel som ešte nejaký reset jednotky HCM. Ten som zatiaľ ešte neskúšal.
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2023 07:25
naraznik - naposledy jsou ho sundaval (nebylo to moje auto :) ), ale uz jsem videl i "vyhnuti" plastu
zakladni zavada - muze to byt i nejaky vnitrni propoj ve svetle s cidlem polohy/stavu svetlometu, ktery zpusobi pomalejsi odezvu
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 14.07.2023 08:44
Ďakujem za odpoveď. A ten reset jednotky HCM? Čo to resetuje?
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2023 09:31
vertikalni polohu svetel oproti vnitrni nule a poloze nivelacnich cidel na kolech
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 14.07.2023 09:58
Môžem to teda skúsiť resetovať?
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
