Nefunguje klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Nefunguje klimatizace
Příspěvek od stano. » 04.04.2023 09:38
Hruba trubka sania ide zhora, ziadny uchyt alebo drziak nema.
Spodna trubka vytlaku je stocena pod kompresorom a drzi na koliku o kompresor. Iny drziak tam nie je.
prcek
Příspěvek od prcek » 04.04.2023 20:30
Super díky je to je ono, tu fotku pošílám do servisu!!! Dnes jsem byl prohlédnout stejného Maxe v bazaru Davo-caru, úchyt jsem viděl akorát mi bylo blbé to fotit. Fór je ten, že úchyt se nedá nikde koupit, v Kačmáčku mi řekli, že to tam je, ale sehnat to neumí! MV
Příspěvek od stano. » 04.04.2023 21:04
Asi je to sucast trubky, preto to nie je ako samostatny diel.
Je veru pravdepodobne, ze ak tam ten uchyt nie je, tak vzhladom na zahnutu cast trubky to vie pri vibraciach motora uklepat/ulomit na prirube do kompresora.
prcek
Příspěvek od prcek » 04.04.2023 22:30
Co jsem hledal fotky potrubí na netu tak na trubce to vyfocené není ??? Je to záhada, zkusím vrakáč, ale tam zatím moc 1,5 tdci nejsou. MV
Příspěvek od stano. » 04.04.2023 23:00
https://www.galamotors.co.uk/product/fo ... 19-hv68-3/
Tu tiez nie je drziak. A na kompresore tiez nie je na fotkach.
prcek
Příspěvek od prcek » 05.04.2023 14:09
Zdravím,
ale na trubce u toho odkazu je vidět, že trubka tam uchycená byla (světlejší místo). Dnes jsem byl ve Fordu a řeším zda když objednám komplet trubku a úchyt tam nebude, tak to budu moci vrátit? Pokud jo tak to rysknu, nikdo se tím nechce dělat a auto už stojí 2 týdny v servisu. MV
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 05.04.2023 18:17
Co je to proboha za servis, když nedokáže z kusu plechu naohybat objimku, pro sichr ještě vyložit kusem gumy, prosroubovat skrz a namontovat? Není to držák trubky z raketoplánu.
Novou hadico-trubku kvůli upadlemu držáku je ale zoufalé řešení, kór, když to znamená klimu vyprázdnit a zase naplnit.
Příspěvek od stano. » 05.04.2023 18:50
Novu trubku myslim potrebuje aj tak. Tu, co ma, uklepalo, praskla, a vyfucalo chladivo. Pravdepodobne kvoli chybajucemu drziaku.
prcek
Příspěvek od prcek » 10.04.2023 10:12
Zdravím,
všechny. Takže pro pobavení všech to prozatím dopadlo takto. Ten servis na klimu, kde to mám na reklamaci nechtěl nic vyrábět neb nechce držet záruku (že to nebude originál). Oni v rámci záruky trubku zavařili a soustavu vyčistili a naplnili. Tvrdí, že tam úchyt při jejich servisu už nebyl. Neb jsem už zoufalý a auto je u nich už 2 týdny tak jsem zkoušel objednat origo trubku a sundat držák a ten jim dovézt. Řešil jsem to ve fordu Kačmáček, tam byli celkem ochotní, ale problém je že nikdo neví zda ten držák je součást trubky nebo ne. Ve výkresech fordu nikde nic o držáku?? Na autě ale je!! Cena trubky 3 tis. kč a nechtěl jsem ji jen tak koupit a pak zjistit že ten držák za 50 kč na ní není. Dve dny jsem řešil zda si po objednání vezmou zpět pokud tam teb držák nebude! Pak mi jejich vedoucí podeje náhradních dílů řekl že ta origo trubka leží v Auto Kelly v KUnicích a že bude nejlepší se na ni zajet podívat a případně si ji koupit. Jezdím kolem každý takže jsem tam vyrazil a jaké bylo překlvapení, že tem držák na ní není !!! Jo a taky jsem zkoušel vrakáče a tam tyhle motorizace nejsou a navím C-max má jinou tu trubku u focusu je jiná trubka bez úchytu ! Takže jsem to zavolal do Fordu Kačmáček co to má znamenat a jak to řešit a tam mi řekli ať pošlu stížnost na zastoupení Fordu:-) PAk jsem zavolal do toho servisu s klimou a pán konečně uznal, že to nemá řešení a origo úchyt sehnat nepůjde a příští týden tam něco vyrobí, ale nebude prý držet záruku a to jsem mu potvrdil, takže snad bude opraveno. Smutný příběh je, že ani origo Ford to neumí vyřešit a neví jak to je udělané. Navíc mají ruzné verze trubek a uchycení u stejného motoru, prostě bordel. Nakonec se zase ukázalo, že nejlepší je neřešit to ale prostě si poradit samodomo. Příště o něčem pozitivněji, mít škodovku tak takhle debilně asi neřeším ! MV
Pozn. Vyřešit by to samozřejmě šlo objednáním použité trubky s origo úchytem třeba z Ebay, ale to je taky na dlouho a navíc ne všechny trubky mají dle fotek ten úchyt.
Příspěvek od stano. » 10.04.2023 11:03
Na skodovke ti zas v servise 3x objednaju motorovy diel (sanie) podla VIN, a 3x sa tupci cuduju, ze na aute je nieco ine a nepasuje to. Tak si auto mozes zobrat domov (pokazene) a zas cakat, ze im pride nieco ine :lol:
Pozriem este ako to mali starsie pred FL 1.6. Tam sa mi ale zda, ze bol uplne iny kompresor a ine trasovanie trubiek. Aj ked to auto je v podstate uplne rovnake.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 11.04.2023 23:59
Ve Fordu jsou profi vyměňovači dílů, cokoli navíc už neřeší. A dělají že o tom nic neví.
prcek
Příspěvek od prcek » 13.04.2023 12:07
Tak dnes si jdu auto vyzvednout, za dodělání úchytu chtějí 1200 kč. Ostatní opravili v rámci záruky (zavaření trubky, naplnění), tak uvidíme. Dva týdny jsem to řešil a oni to taky nechtěli řešit, až pak uznali, že origo to vyřešit nepůjde ! MV
prcek
Příspěvek od prcek » 14.04.2023 09:45
Auto je doma, úchyt udělali dokonce s gumou, tak uvidíme co to vydrží. Soustava je naplněná, trubku zavařili. Cena je 1200 kč, to za ten úchyt. MV
hihi
Příspěvek od hihi » 22.05.2023 15:25
Předem děkuji za radu.
Otázka zní: Jaký tlak je v systému klimatizace, když je chladiva málo a spojka nesepne?
edit: podle https://www.autoklimatizace.cz/zakladni ... imatizaci jsou to 2ATM, takže 190 kPA je OK.
Dnes, poprvé od podzimu, zapnu klimu a nic. Spojka nesepne, sahara se netočí. Diagnostika bez chyb.
Naměřené hodnoty:
Tlak v systému "upravený tlak chladiva klimatizace" podle ForScanu - 190 kPa (víceméně konstantní)
Signál požadavku klimatizace ON,
Spínač klimatizace OFF.
Jde mi o to, jestli začít naplněním (hledáním úniku - před rokem a půl se měnila jedna trubka), nebo nějakou elektrikou... ?
Děkuji :-)
EDIT: Po odpojení čidla tlaku na "chladiči" klimatizace se zapne sahara a myslím (nejsem si jistý), že spojka ne a trápit to nebudu, musím počítat s tím, že jsem bez náplně a tedy oleje.
Čidlo na kondenzoru je na vysokotlakém okruhu, předpokládám, že tlak je ve všech částech bez zapnutého kompresoru stejný a že je to právě ten tlak, který ukazuje diagnostika. Mně z toho vychází, že nefunguje spojka kompresoru. Můžete to někdo potvrdit, ať nejedu naplnit klimu (hledat netěsnost), když je možná v háji elmag spojka?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 23.05.2023 19:54
Pokračování
Relé R11 prohozené s R2, OK. Pojistka 27 OK, pojistka F71 OK.
Napětí na přívodu ke spojce po zapnutí klimatizace 0 V.
Po pokusu o sepnutí spojky externí baterií se spojka nesepla (použil jsem LiON baterie cca 12V o kapacitě 4Ah, to by snad mělo stačit).
Kompresor se otáčí volně, není zadřený.
Tlak systému 2 ATM.
Nefunguje to.
Takže zkusím servis klimatizací.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
