Zdvihátko vysokotlakého čerpadla 1.0 EB
phofy
Příspěvek od phofy » 29.01.2023 19:10
Dneska jsem vyměnil zdvihátko čerpadla na vačce, no popravdě to bylo úplně zbytečný, vůbec nic mu nebylo, bylo jako nový, mám najeto 54k km. Podle mě těm co se to vydřelo a zničilo vačku, tak museli mít problém s mazáním a nebo přejíždět olej, jinak si to nedokážu vysvětlit.
Já měním olej po 8-10k km/rok a dávám Castrol 5w20e.
Montáž/demontáž byla celkem jednoduchá viz. videa na YT.
phofy
Re: Zdvihátko vysokotlakého čerpadla 1.0 EB
Příspěvek od phofy » 29.01.2023 19:11
Dával jsem Febi cca za 350 Kč 8)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 29.01.2023 22:14
U 1.0 EB to bude tím, jak se ucpe sací síto oleje z vany. Bordelem z toho rozvodoveho řemene v oleji. Nedostatečné mazání udělá své. Měníš olej dřív, takže se ten bordel proplachuje ven.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 02.04.2023 19:59
Chlapi, za jak dlouho vám po prvním ranním nastartování (nebo několika hodinovým stání) zhasne kontrolka mazání, mě zhruba za 2sekunky. Než zhasne je to i slyšet, motor má jiný zvuk. Máte to taky tak, otci na Fiatu zhasne hned.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 02.04.2023 20:27
Mám to stejně, co tam máš za olejový filtr?
reckoname
Příspěvek od reckoname » 02.04.2023 20:40
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 02.04.2023 21:13
Když má špatnou zpětnou klapku, tak to dělá skoro hned :mrgreen:
gordon7
Palivové vysokotlakové čerpadlo sa pokazilo
Příspěvek od gordon7 » 14.04.2024 21:11
Neviete náhodou niekto ako ide "piest" na vysokotlakové čerpadlo v benzinovom 1,0 ecoboost, ako sa dáva ten piest na pružinu čerpadla, to dno toho piestu sa má dotýkať vačky?
Piest: https://www.autokelly.sk/Product/IN-711 ... 9;50648424
Grand C max 92 kw 2015
phofy
Příspěvek od phofy » 15.04.2024 14:07
Prostě vyndac čerpadlo, vytahnes ten kalisek a dáš nový a to je vše.
Příspěvek od stano. » 15.04.2024 14:50
Ano, piest sa dotyka vacky. Ta rovna plocha samozrejme, takze na obrazku horna.
