WEBASTO MK4
- HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Moc děkuju.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- iOrange
Re: WEBASTO MK4
Ahoj ambi dotaz ten ovladač T91R nefunguje ani s jednotkou Telestartu s indexem AB nebo jen s AA..? Ted budu dodělávat do MK4 Facelift Webasto a Shanim jednotku. T91R ovladače mam doma totiž asi 4 kouskyambi01 píše: 27.02.2020 10:29 Oživuji toto téma a přidávám svoje zkušenosti s Webastem z výroby a doděláním dálky.
Na mém MK IV před FL jsem měl z výroby webasto, ale samozřejmě bez dálky. Naštěstí jsem měl v autě kompletní kabeláž i pojistku F32.
Na polském allegru jsem pořídil přijímač 9G91-18D578-AB za necelých 300 zlotých. Funguje i 9G91-18D578-AA (vyzkoušeno u Lariho).
Klíčenku nemám originál Ford (9G91-18D576-AA), ale webasťáckou T91 s označením pod baterkou 9019742B. Koupeno na našem bazoši za 2,5t.
POZOR: klíčenka T91R NEFUNGUJE!!! Tou jsem začínal a teď ji používá kamarád na Superba![]()
Případně měl by někdo k prodeji za rozumí peníze?
Mondeo MK4 2.0 TDCi 120kW PowerShift s IVDC
Mondeo MK3 2.2 TDCi 114kW ST paket ORIGO
Mondeo MK3 2.0 TDCi 96kW s MTX75 aka Dědeček
Re: WEBASTO MK4
klicenka T91R pracuje jen s prijimacem T91R ... takze zalezi, jakou zastavbu si udelas
a inzerce je jinde
a inzerce je jinde
julius1981
Re: WEBASTO MK4
Caute
Mate niekto kompletny plan, ako domontovat webasto a veci potrebné k fungovaniu?
Mam galaxy 2009 2.0 TDCi 103kw titanium X
1. Mozem použiť k TTV fomoco cerpadlo paliva a vody z thermo top C univerzalneho?
2..Mozem pouzit v Galaxy 2009 TT Evo z S max 2016?
3. Mozem pouzit univerzalny thermocall/ univerzal dialkove t 90/100 prijmac-vysielac k Fomoco TTV telesu?
4. Je možné nastavit aby webasto fungovalo ako nezavisle,ale aj ako prihrievac?
Ďakujem
Ďakujem
Re: WEBASTO MK4
obecny seznam dilu: viewtopic.php?f=273&t=50747
ad 1. melo by to jit
ad 2. ne, nedomluvi se na sbernici
ad 3. ano
ad 4. ano, pokud to bude originalni zastavba pro ford
ad 3. ano
julius1981
Re: WEBASTO MK4
Dakujem
Este otazka. Ako mozem mimo auta vyskusat fomoco TTV, ci funguje? Ak pozapajam cepradla, vodu, napajanie. Len ako ho spustim, ked kominukuje cez w bus tusim.
Ďakujem
Ďakujem
Re: WEBASTO MK4
servisy webasto maji diagnostiku, kterou to spustit umi i mimo auto, pripojuje se na primotop ... jinak nevim
julius1981
Re: WEBASTO MK4
Ahojte. Kam pripojim dialkove, resp thermo call a ako? na pin 2(zlty kabel)? Mam aj origo FOMOCO dialkove T91 aj unverzal dialkove T100 a univerzal Thermocall. Co z toho je najlepsie pripojit, nech sa to nebije s Convers atd....
dakujem
dakujem
Re: WEBASTO MK4
ano; pin 2 je W-BUS, kam pripojis T91 (9G91-18D578-AB)
julius1981
Re: WEBASTO MK4
na poslednim pismenu nezalezi
- MPT
Re: WEBASTO MK4
Poradí prosím někdo zda lze sehnat zvlášť ten krátký kabelový svazek co je přímo u Webasta a dále tu ohebnou čast výfuku viz.foto. Obojí mám bohužel poškozené a rád bych to zprovoznil, pokud tedy nebude problém ještě někde jinde. Moc díky za každý tip.
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
- Ladagalaxy
Re: WEBASTO MK4
Mrkni podle typu bufíka https://www.autosip.cz/nezavisla-topeni-webasto/
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
julius1981
Re: WEBASTO MK4
Ahojte
Mam Galaxy 2009 2.0 tdci a chcem si dat origo ttv aj s dialkovym T91(kúpil som z buracky)
Ja mam na konektore od webasts osadeny aj PIN 2, co to je?
Prosim Vas ako sa mam pripojit do F27, ako rozobrat poistkovku, osadit to tam atd? Ak by som to dal priamo na baterku samozrejme cez poistku, mohlo by to byt?
A kam pripojit MS CANy, kde najdem tie konektory?
Ďakujem
Ďakujem
Re: WEBASTO MK4
- pin 2 bude pripojeni prijimace dalkoveho ovladani, ale to uz jsem Ti tu psal ... co si to nejdriv poradne precist?
- napajeni muzes rovnou z baterky pres pojistku
- MS CAN je v motorovem prostoru pouze pro bufika, takze si ji budes muset natahnout z kabiny
