Obcas po otoceni klickem nestartuje
pesoo
Re: Obcas po otoceni klickem nestartuje
Příspěvek od pesoo » 06.08.2018 10:56
No proste nevim co dal kdyz dam dolu ty dva plastovy kryty za volantem.
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2018 11:14
1. sundas plasty nad volantovou tyci (zacvakle)
2. odsroubujes plasty pod volantovou tyci (2x nebo 3x sroub)
3. proti zamku spinaky (tam kam strkas klic) je sedive "kolecko" s konektorem se 4 draty - to odendas od zamku a uvidis plochy otvor, kam das stroubovak a budes jim tocit jako klicem
pesoo
Příspěvek od pesoo » 06.08.2018 11:24
Díky zkusím to.
pesoo
Příspěvek od pesoo » 06.08.2018 18:33
Rozdělal jen to ale nevím jak dál žádnou díru pro šroubovák nevidím. Přikládám foto.
pesoo
Příspěvek od pesoo » 06.08.2018 19:22
Tak už jsem na to přišel jak jsi to myslel. Oddělil jsem tu elektroniku na levé straně a je to v ní, nejde dát do do té poslední polohy. Mám ji ještě víc rozdělat a zkusit najít problém nebo někde zkusit sehnat novou? Musí se to zase nějak parovat?
Příspěvek od ZaQik » 06.08.2018 20:18
rozebrat a opravit, tohle se neparuje
pesoo
Příspěvek od pesoo » 06.08.2018 21:20
Ok, rozeberu to dám zase dokupy a po pár otočeních je to zase v... Budu muset koupit novej ale aspoň vím o co jde. Bál. Jsem se že budu muset měnit klíče i zámky.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.03.2023 14:03
Kačab píše: 02.04.2018 15:51 ...něco točí. Postupem času se to stávalo častěji a častěji. Vyřešeno repasí startéru (špatná volnoběžka)...
Z popisu závady se mi zdá, že mám podobný problém, tj. při pokusu o startování se startér protáčí, ale motor ne. Nedělá to úplně pokaždé, ale není na to spoleh. A jak také píšeš - časem to bylo častější, což také sedí. Našel jsem k tomu popis tady:
https://www.autonorma.cz/blog/post/22-s ... si-poruchy
a to: "Startér naprázdno točí – neroztočí sice motor, ale lze slyšet, že se otáčí. Zde se jedná o závadu v pastorku."
Tak budu asi muset zkusit vymontovat starter a také vzít ho na repasi... :bebng:
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 17.03.2023 16:00
Jojo, asi je to opravdu mechanická porucha startéru, která se objevuje občas (což je matoucí).
Přesvědčil mě o tom zvuk z videa, která jsem našel:
Mezi 27 a 38 sec. zkouší startovat a točí se pouze startér, protože odstředivá spojka s pastorkem (bendix) se nevysune až k setrvačníku (flywheel)
https://www.youtube.com/watch?v=ZaP0xGS4i5c&t=27s
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 23.03.2023 23:10
Po víkendové anabázi s demontáží starteru (cca na 2 hod, bez instrukcí z videa na YTB bych to asi nedal, protože se tam povolují šrouby, na které není vidět) a dnešní montáží (cca na 1 hod, když už jsem to měl trochu natrénované a připravené správné nářadí)
mohu potvrdit, že to bylo poruchou startéru, u kterého se nevysouval pastorek (viz moje hypotéza z předchozího příspěvku).
Takže jsem pro jistotu dal komplet nový startér, protože už mám najeto kolem 200tkm a dost po městě, tj. kratší jízdy s častým startováním.
Koupil jsem nakonec Magneti Marelli (ekonomická volba), na krabičce mě trochu nemile překvapil nápis "Made in PRC" :roll:
No nekupte to, když je to 3x levnější, než startér od renomované německé značky, který tam byl původně, ale pro změnu s nápisem "Made in Hungary" :lol:
Jinak jsem při výměně starteru musel ještě namontovat nový spínač zpátečky - viz vlákno:
viewtopic.php?t=38484&start=110
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 19.04.2023 14:47
Update po cca 1 měsíci provozu:
Po výměně startéru za nový funguje auto spolehlivě, tj. motor startuje krásně rychle a napoprvé :hhura:
Při tom dávám pozor i na baterku (dobíjím občas přes noc, protože mám hodně krátkých jízd, kdy se nestačí sama dobít).
