1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Vacil
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Příspěvek od Vacil » 17.03.2023 06:13
každou je prehnany, ale uz jsem si s tím motorem užil svoje, takze za me rozhodně castejs než po 50t km 8)
phofy
Příspěvek od phofy » 17.03.2023 08:59
Tak to aby si po dvou kontrolách vyměnil i trubičku, jelikož jí častým rozděláváním opotřebuješ :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 17.03.2023 09:02
Já měním olej tak po 8-10k km a opotřebovaný kalíšek sem vůbec neměl, byl pouze vyleštěný v místě styku s vačkou.
A tyhle opotřebení jsou pouze olejem, buď se přejíždí a nebo se nenechá celý vytéct atd... já třeba po vypuštění ještě naliju 0,5l čistého oleje, ať se vypláchne zbytek oleje z vany.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 17.03.2023 09:03
phofy píše: 17.03.2023 08:59 Tak to aby si po dvou kontrolách vyměnil i trubičku, jelikož jí častým rozděláváním opotřebuješ :mrgreen:
Pravda, radši kontrolu uklidnim :-D
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 01.04.2023 07:15
Moje zdvihatko, najeto 51500. Olej 5w20 výměny co 10tkm.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
reckoname
Příspěvek od reckoname » 01.04.2023 18:03
Dle fotky vypadá v pořádku, nebo se pletu. Je to zdvihátko dobré u 1.0eb vyměnit taky při najezdu 80 tis.?
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Marek1988
Příspěvek od Marek1988 » 25.04.2023 09:00
Dost som sa srrayil v tycho tematach :shocked:
Chcel by som sa teda este raz opytat na tie problemy s piestami, stracanim kvapaliny, s olejom v sacom potrubi a dalsie co sa tu popisali.
To sa tyka motora 1.5 ecoboos 110 kw 4 valec alebo to iste trapi aj motor 1.5 110kw s 3 valcami ?
Dakujem :totlsmile: :totlsmile:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 25.04.2023 09:46
4 válce, 3 válec je novější motor, toho se to netýká. Koneckonců jsi v diskuzi motor 2011-2018.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Marek1988
Příspěvek od Marek1988 » 25.04.2023 11:28
Dakujem. :palec_nahoru: V diskusii 2018+ toho moc este nie je tak som popozeral aj tu a je tu toho dost tak ma zaujimalo ci su v novom 3 valci chyby tie chyby uz vychytane alebo to pokracuje :roll:
Mariusek
Příspěvek od Mariusek » 01.07.2023 19:44
Ahoj, nevíte někdo OEM na těsnění škrtící klapky ?
Děkuju za radu :nazdravi:
Ford Focus 1.5 Ecoboost 110 kw 12/2017
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 02.07.2023 14:57
Mariusek
Příspěvek od Mariusek » 06.07.2023 12:21
Díky díky :)
Cowley
Příspěvek od Cowley » 27.07.2023 19:30
Ksanda píše: 01.04.2023 07:15 Moje zdvihatko, najeto 51500. Olej 5w20 výměny co 10tkm.
Ted jsem to byl nechat preventivne vymenit, 53 tisic, vypada uplne stejne.
Takze pri pravidelnych vymenach spravneho oleje zrejme neni duvod k panice :-)
citaa
Příspěvek od citaa » 31.07.2023 10:21
Naposledy upravil(a) citaa dne 03.09.2025 15:09, celkem upraveno 2 x.
matejsid
Příspěvek od matejsid » 31.07.2023 12:02
Pozri sa cez live data akú máš dlhodobú korekciu paliva. Nemala by byť viac ako +-10%.
