Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
ano, je to tak i v originale ... tlacitko vyhrevu zadniho okna mas hned vedle ovladacu vyhrevu sedadel
- Adow
On ten jeden pin je potřeba pro signál.. Další jsou podsvětlení, napájení, zem... A ty jsou stejné/společné, takže se nemusí tahat znovu až do GEMu.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Ahá..... teď už mi trochu svítá a budu moci říct tomu odvážlivci, který mi to zapojí bližší info. Odborník z toho schéma uvedeného v návodu pozná, který drát je č.1,2 a 3? Sumasumárum dva dráty dlouhé ke spolujezdci a 6 krátkých jen ke konektoru výhřevu zadního skla? ZaqQiku a Adow velké díky za přiblížení!
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
- Gunsmith
Re: Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Ahojte,koupil jsem si vyhrivane sedacky,s tim ze mam titanium a veskerou kabelaz,ale omyl. Konektor pod sedackami je plny,tam kabely jsou.ale sundal jsem ramecek kolem radia a tam konektory nejsou,byl tam pouze na ohrev predniho okna. Muzou byt jeste nekde jinde schovane? Odkud kam vedou ty kabely od ovladacu topeni sedadel? Diky
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
ne, jinde nebudou
navod vcetne schema: viewtopic.php?f=185&t=38953
podsviceni, napajeni a kostru vezmes z ovladace vyhrevu zadniho skla a vystup musis dotahnout k Asloupku u spolujezdce, kde je konektor, kam vedou draty ze sedacek
- gecko-x
Nejede mi vyhřev. A loni to topilo.
Menil jsem gem, CD za DE kvuli objemovemu alarmu.
Pojistky 100 i 121 jsou ok.
Co muze byt špatně? Dečky? Ze by obě?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
zmer napeti v konektoru pod sedackou (nastartovano)
- gecko-x
Zkusím.....
- gecko-x
Napeti na konektoru je...ale notopi ani jedna sedačka
Zkusil ksem na konektor sedacky dat jinou dečku, kterou tu mam do rezervy a prvnich par vterin jsem mel pocit, ze topi, ale pak taky přestala.....
Nepomohlo ani přehození ovladačů...
Primeril jsem i pruchodnost pinu 5 na ovladaci az k sedačce. Taky ok....
obr.: download/file.php?id=74090&mode=view
- v napajeni musis namerit mezi dvema piny 12V ... jsou tam?
- v ovladani je jeden pin, kde bys mel namerit cca 11V proti kostre, kdyz das kolecko ovladace na 5 ... je tam?
- gecko-x
12V mezi dvama piny merim 14V (nastartovany motor)
11V proti kostre jsem neměřil...zitra...
- gecko-x
Takze závěr je jasný... netopí dečky....
Pri zapojeni jine, co tu mam, tak cast topí, takze mam v haji i ty v aute.
Jen je divny, ze vsechny 4...obe sedacky, obě dečky
deckam zmer odpor, problem muze byt v jednotkach vyhrevu (vyhorely pri vysokem napeti?)
- gecko-x
Jednotku jsem zkusil vymenit, nepomohlo...
to je hodne divny, ze by odesly najednou 4 topne decky ... merils je ohm-metrem? jsou pruchozi nebo maji opravu "nekonecny" odpor?
