Facelift středového panelu Focus 2
Re: Facelift středového panelu Focus 2
Příspěvek od stano. » 04.03.2023 13:09
Akym fyzikalnym zakonom by to dokazal?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.03.2023 13:25
Pajkou rozletovat a priletovat draty neni fyzikalni zákon.... :dih:
Nicméně jsem tam dopsal, ze jsem si uvedomil, ze je to blbost....to jsi musel vidět...nebo nectes prispevky celé?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2023 13:56
motor na 4 draty na vstupu - napajeni, kostra, vstup pro otacky a vystupni signal ... neni co prohazovat ... je potreba motor vymenit
Příspěvek od stano. » 04.03.2023 13:59
gecko-x píše: 04.03.2023 13:25 Pajkou rozletovat a priletovat draty neni fyzikalni zákon.... :dih:
Ja citam, ty nerozmyslas. Akym fyzikalnym zakonom by fukal von?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.03.2023 09:23
Nevim, jak jsou řešené lopatky na motoru, které ženou vzduch, ale když zmenis smysl otáček, tak většinou zmenis i směr proudeni vzduchu....
A muzes si placat po cele jak chces, ja tu za troubu, co propada z fyziky, nebudu....
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.03.2023 09:24
ZaQik píše: 04.03.2023 13:56 motor na 4 draty na vstupu - napajeni, kostra, vstup pro otacky a vystupni signal ... neni co prohazovat ... je potreba motor vymenit
Njn. To jsem netušil....
Příspěvek od stano. » 05.03.2023 09:32
gecko-x píše: 05.03.2023 09:23 Nevim, jak jsou řešené lopatky na motoru, které ženou vzduch, ale když zmenis smysl otáček, tak většinou zmenis i směr proudeni vzduchu....
Ale budes. Axialny ventilator pri opacnom otacani fuka naopak. Vo vetrani je radialny ventilator, ktory tlaci vzduch odstredivou silou, tam otocenie nepomaha :ble2:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.03.2023 09:45
Nebudu, vsadil bych se, ze i u radialnoho ventilatoru jsou lopatky a telo uzpusobene jednomu směru...takze zas je to to na tobě...
Příspěvek od stano. » 05.03.2023 10:40
Ano su na jeden smer. Pri toceni naopak nebude fukat naopak :ble2:
