Chyba P2000
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 12.11.2022 20:15
Ach jo. Tak to zrejme to NOx cidlo nebylo a jsem na ten servis pekne naprdnutej, zacal jsem si myslet, ze chteli udelat rychlej vydelek a tak naslepo vymenili rychle jednu soucastku....
Chyba se totiz vratila. Opet P2000. Takze ~7k vylitlo do komina a zrejme tedy stale stejna chyba neni opravena.
Ma cenu se s tim servisem hadat, ze to co udelali nevedlo k oprave, nebo hledat v jinem servisu pomoc ? (bylo to na servisu v AutoIN)
Napada nekoho na co se zamerit, kdyz to cidlo neni ? Tedy nedovedu si predstavit, ze bych mel takovou smulu a dostal jsem vadny kus, coz povazuju za velmi nepravdepodobne.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
djdekl
Re: Chyba P2000
Příspěvek od djdekl » 13.11.2022 09:24
Reklamace
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 04.12.2022 19:53
Tak jsem se obratem objednal do servisu na "reklamaci" a termin na dovezeni auta do servisu mam zitra.
A ta mrcha jako by to tusila, ze pujde "pod kudlu", mi dneska zhasla grilovany kure, ktere svitilo celou dobu. Tak nevim co v tom servisu mam vypravet za bachorky, to me budou mit za pitomce. Nicmene v diagnostice (forscan) to stale videt je.
Jenze, kdyz vyjdu z logicke uvahy, ze si ted auto prestalo myslet, ze je problem, tak ho asi tezko nameri i v servisu. Tudiz nevim, zda to tam mam vubec nechavat. Nejake napady ?
Mirekford
Re: Chyba P2000
Příspěvek od Mirekford » 30.01.2023 19:55
Ahoj, podarilo se nejak uspesne vyresit? Altualne resim stejny problem
pajke
Re: Chyba P2000
Příspěvek od pajke » 16.02.2023 17:12
Ahoj, taky řeším stejný problém, podařilo se to nějak vyřešit? Případně poprosím o nějaké info, moc díky.
Ford Focus MK3.5 ST 2017 - 2.0 EcoBoost
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 01.03.2023 20:37
Prave dnes (jeste mi tu lezi na stole faktura) jsem si vyzvedl auto ze servisu.
Prvni vymena prvni lambda sondy (ta co je dostupna z prostoru motoru) probehla v cervenci, jenze tim se problem nespravil. Rozsvitilo se grilovany kure na zacatku listopadu zase (takze ca 3 mes od vymeny), opet P2000. Obratem jsem se sice objednal do servisu, jenze meli tak nasvihano, ze mi dali termin az za mesic. Tak jezdim s rozsvicenou kontrolkou a co cert nechtel, 3 dny pred navstevou servisu kontrolka zhasla.
Jejich verdikt: byla tam nejaka stara chyba (dle ForScanu to byla prave ta P2000), tu tedy neresime. Az se to projevi znovu zavolejte, vemem vas obratem.
Takze opet 3 mesice a projevilo se znovu, ted pred 14dny, vzali me na diagnostiku opravdu obratem -> hned druhy den, grilovany kure jeste svitilo.
Verdikt: odesla druha lambda. Tu mi dnes tedy vymenili.
Vite nekdo kde je ta druha lambda ? Chci se na ni kouknout, ale nevim kde mam hledat. Ted mi ji totiz nedali (tu vadnou), takze radeji chci zkontrolovat.
Jinak do vymeny prvni lambdy byla kontrolka motoru schopna svitit ~2.5 tis km (rozsvitila se mi pri ceste na dovolenou, hned za hranicema). A pak svitila do vymeny jeste dalsi tri tydny.
Po vymene prvni sondy se chovani zmenilo (viz vyse), tj svitilo to a pak to zhaslo. Poprve za dlouhou dobu, podruhe za 2 dny.
Prvni ucet za prvni lambdu: temer 7k
Druhy ucet za druhou lambdu 5.1k
Ty dve diagnostiky jsem nastesti ukecal zadarmo.
Co jsem dnes domu prijel, nacetl jsem chyby, zda prijizdim s cistym stitem a tedy nic, pocitac v aute nehlasi nic..
Takze ted zase nastava doba 3 mesicu, kdy to budu obcasne sledovat, zda se to tam znovu neobjevi, doufam ze uz ne.
PS: jeste uvedu asi mozna dulezitou informaci: kod P2000 pro provoz meho auta znamenal jen nervozitu z rozsvicene kontrolky motoru. Jinak se auto chovalo jak dynamikou, tak spotrebou, proste vsim jako normalni auto bez jakekoliv zavady, jezdilo naprosto normalne. Nebyt kontrolky, tak netusim ze se neco deje.
Hoffis
Re: Chyba P2000
Příspěvek od Hoffis » 02.03.2023 23:44
xkendy píše: 01.03.2023 20:37
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 04.03.2023 09:59
Dekuji za obrazek, je to to 9G444, tj ta vec za (doufam ze to odhadnu spravne) za katalyzatorem, ta druha cervena.
To tedy je stale dost blizko motoru, ale predpokladam, ze to je viditelne ci pristupne pouze zespod po rozkrytovani spodniho deklu. Coz ?
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 13.03.2023 17:29
Tak i po vymene druhe lambdy se chyba zase vratila, dnes se mi zase rozsvitila kontrolka motoru. Zacinam z toho byt zoufaly a chytat se kazdeho stebla.
Nekde jsem na nejakem foru nacetl, ze by to mohla delat i vaha vzduchu s vysvetlenim, ze do motoru priteka jine mnozstvi vzduchu nez nameri vaha vzduchu, nasledne vypocitany vystup spalin se lisi od reality co nameri lambdy... a vysledkem je P2000. Pripadne mi to dost logicky vysvetleni, ale mechanik nejsem, takze to muze byt neci interpretace a realita muze byt uplne jina...
Re: Chyba P2000
Příspěvek od stano. » 13.03.2023 20:49
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 14.03.2023 11:55
Ano to jsem uz koukal, sice stejny error kod, tj P2000 a rozsvicena kontrolka, ale u me s autem jinak neni vubec nic.
Mam vymenene obe lambdy, delano v autorizaku, takze urcite v procedure od Fordu je predepsany reset tech naucenych hodnot (tak jak to Alan ukazoval).
Startuje za tepla dobre, za studena dobre. Akceleruje normalne se studenym motorem, tak i s ohratym. Turbo taha krasne, auto neskube.
Spotreba normalni (6.3L/100), olej nestoupa. Proste nic, vubec nic co by i v tom nejmensim ukazovalo na cokoliv jineho. Regenerace filtru probihaji, vloni to uplne bez obtizi proslo STK s nulovym poctem chyb....
Projevem z pohledu ridice (kdyz zavru oci ze sviti kontrolka) je to super auto, ktere chceme vsichni... ALE ta kontrolka.......
Dnes jsem s tim byl u "garaznika", kousek za HK. Garaznik je byvaly pracovnik servisu obou fordu v HK, ted maka sam na sebe a ma dobre hodnoceni, ze to neni pouhy menic dilu. Takze ted to zkusim u nej.
Chybu si nacetl a ulozil do pocitace, nasledne ji smazl (kontrolka mi zhasla...) a rekl ze se urcite projevi znovu. Za cca 3 tydny s tim mam prijet, zacne zkoumani.
Rikal, ze tam bude mit na opravu v dohledne dobe dalsi mondeo se stejnym projevem zavady, tj P2000 a jinak auto se zda ok. Jediny rozdil oproti memu je ten, ze to druhe mondeo ma najeto 250 (moje ma 136). Takze si myslim (= moje domenka) ze tohle bude jeho motivace k oprave. Opravi jedno, bude tusit co se deje s tim druhym... treba to bude ta sama pricina...
warflyer
Re: Chyba P2000
Příspěvek od warflyer » 14.03.2023 12:43
Mě ji garážník taky smazal (NOX hláška... kod chyby sry nevim) někdy po létě 22 ... a už se neobjevila. Zatim. Držim palce i tobě.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
djdekl
Re: Chyba P2000
Příspěvek od djdekl » 15.03.2023 09:33
Mate aktualni kalibraci v PCM jednotce ?
xkendy
Re: Chyba P2000
Příspěvek od xkendy » 18.03.2023 18:07
To asi nemam sanci poznat. Nebo pripadne: jak se to da poznat ?
Ma to nejaky vliv na to, ze by se mela prave projevovat tato chyba ?
pavliksedlak
Re: Chyba P2000
Příspěvek od pavliksedlak » 10.04.2023 20:39
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jste už přišel na to co Vám způsobuje tuto závadu. Mám stejný problém.
Děkuji.
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
