Steering malfunction 1,8 Duratec
Hopys
Příspěvek od Hopys » 10.02.2023 06:33
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na radu. Včera jsem přišel k autu a místo zapnutí baterie mi to vypsalo Steering malfunction.
Nejde zapnout baterie ani nastartovat.
Nevíte někdo nějakou radu.
Re: Steering malfunction 1,8 Duratec
Příspěvek od stano. » 10.02.2023 07:16
Zapnutie baterie je asi otocenie klucika do polohy II.
Podla popisu to vyzera na mrtvu baterku.
Hopys
Příspěvek od Hopys » 10.02.2023 07:22
Děkuji za odpověď.
Mám bezklíčkový start. Jedno zmáčknutí (bez spojky) je rozsvícení kontrolek. To ani neblikne a rovnou se rozsvítí porouchá. Baterie měla 11,9 včera. Napojení na startovací kabely a pořád nic.
Příspěvek od stano. » 10.02.2023 07:37
Na kabloch len nestartuje alebo je to uplne mrtve?
Hopys
Příspěvek od Hopys » 10.02.2023 07:56
Úplně mrtví.
Jenom se rozsvítí vnitřní osvětlení a hodiny na rádiu.
Příspěvek od stano. » 10.02.2023 08:21
Nebude problem s keyless? Necham vyjadrit sa skusenejsich s bezklucom.
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2023 08:30
predpokladam, ze je to poFL auto ... mozna blbne el. zamek rizeni ... co pojistka F106?
Hopys
Příspěvek od Hopys » 10.02.2023 11:52
Ano je po fl. Teď ho má v péči mechanik tak dám vědět. Stará se o něj od začátku. Taky šel po baterií ale potom už ho chtěl vidět
A přijel si pro něj. Snad to bude nějaká prkotíná. Děkuji za nápady. Pojistky jsme zkoukli a asi 4 pro jistotu vyměnili. Ta 106 byla vyměněna.
Hopys
Příspěvek od Hopys » 14.02.2023 20:43
Pokračování. Tak dnes jsem odvezl i druhý klíč k autu. Prý jim to nenajde klíč. Evidentně tápe a neví co s tím. Tak že to začíná od začátku. Připomněl jsem mu pojistky at je ještě zkoukne jak mi tady radil .ZaQik Snad se to někam pohne.
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2023 10:13
kdyby nenasel klic, tak napise "key not detected" a ne chybu rizeni :roll:
Hopys
Příspěvek od Hopys » 20.02.2023 18:56
Taky jsem si to myslel ale to byla chyba na diagnostice. Absolutně nevím jak se tam dostal,když nesvítí ani kontrolky. Asi má lepší diagnostiku. Každopádně zatím nic nového. Držte palce v pátek tam jedu. Pokud jsou ještě nějaké nápady tak sem s nimi. Mě už napadli jenom relé a nějaké kabely nebo posilovač.
kakabus
Příspěvek od kakabus » 11.10.2024 12:48
Cau tak jak to dopadlo ten tvuj problem, mam to stejny nejspis jaj
