Nefunkční stěrač - pouze u spolujezdce
lukkyyn
Příspěvek od lukkyyn » 29.01.2023 17:34
Zdravím mám Focuse mk3 2017 a nastal problém, že nefunguje stěrač u spolujezdce, pouze tento jeden u řidiče funguje normálně. Nesetkal se někdo s timto problémem už ? Je motor stěrače KO? Nutno říct, že do motoru vedou 3 kabely - mezi černým a hnědým naměřeno 12V, mezí černým a bílozeleným (asi) bylo 8V. Sem tam se stane, že se jakoby stěrač chytne a jedou normálně oba. Je tady zltěch 8V správně nebo bude problém někde po kabelu ? Pojistky jsou OK.
Re: Nefunkční stěrač - pouze u spolujezdce
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2023 18:08
sterac je sbernicovy, takze toho moc V-metrem nenameris
neni spis rozpadly mechanismus motorek-sterac?
lukkyyn
Příspěvek od lukkyyn » 29.01.2023 18:55
Rozdělané jsem to neměl... Sem tam se to chytne a jede to normálně, většinou až po delší cestě. Častěji ale nefunguje. Ještě mě napadlo, jestli tam nezateklo a nezamrzlo to (pokud je to možné).. přestalo to jít právě po tom co u nás pršelo ale mrzlo právě, druhý den už nešel...
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
