Drnčení v interiéru
killerhammer
Drnčení v interiéru
Příspěvek od killerhammer » 07.10.2007 23:20
drncanie v interieri
caute,
mam uplne nove FoFo2 a po 4 tyzdnoch a 4000 km zacalo v interieri nieco drncat.
najprv to zacalo drncat blizko nalavo nad dverami, tam kde je madlo na ruku. teraz to drnci uz na obidvoch stranach vpredu, zda sa mi niekedy ze aj vzadu.
najprv som si myslel ze su to tie madla, ale ked to zacne drncat a chytim to madlo rukou, drnci to dalej. zda sa, ze ten zvuk ide zvnutra, bud su to okna, alebo nieco vnutri pod madlom.
este to budem skumat dalej :D
nestretli ste sa niekto s tymto problemom?
inac, lezie mi to dost na nervy :D
kedze uz presiel urcity cas a niektori ludia sem dali svoje tipy ako vyriesit drncanie toho alebo oneho, za co im velmi dakujem 8), postupne to tu zhrniem aby ste nemuseli prechadzat celym forom a hladat vas problem a jeho riesenie:
  • vrzgajuce tesnenia dveri a vseobecne vrzganie gumovych casti - osetrite 100% glycerinom alebo silikonom
  • drncianie 5. dveri (zadnych) - ak drnci zamok, osetrite podlepenim paskou
    alebo ak drnci plast pod dverami dajte dole a podlepte paskou
blizsie rady najdete vnutri threadu, prajem prijemne citanie :D
este raz setkym co prispeli radami dakujem :!:
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 16.04.2008 10:49, celkem upraveno 1 x.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.10.2007 09:06
Máš to v záruce, zajeď s tím do servisu. Taky mně něco začalo při dojezdech drnčet v palubovce, hráli s i s tím několik hodin, byli z toho na prášky, ale nakonec to nedrnčí. Jinak na pazvuky je FoFo II přeborník. :wink:
Fredie
Příspěvek od Fredie » 08.10.2007 18:02
Keby len FoFo II, ale aj v jednotke hocičo drnčí a teraz, ked je už chladnejšie, tak je to častejšie, asi je mu zima :wink:
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.10.2007 20:31
Palubovka mi pri jizde z kopce a mirnem zataceni zacala vrzat po tydnu. Po dalsim tydnu mi zacalo drncet oblozeni dveri (to mi delal i stary) a neuveritelne me sere cvakani pruziny u nastavovani vysky pasu nebo co to dela... Vzdycky mi to zadrnci u ucha, je to sice potichu, ale je. Palubovka se da, dela to jenom obcas, stara vrzala furt.
Do servisu jim to asi davat nebudu, aby mi rozebrali cele auto, polamali polovinu uchytu, nedali pulku sroubku a pak aby mi to delalo jeste vice.
Znamy rikal, ze to delaji i Mercedesy, takze bych z toho Forda takovou hruzu nedelal :D
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 09.10.2007 06:52
OT: No je asi mercedes a mercedes... Jezdim cas od casu sluzebne tagem a parkrat to byl medour (aj Vito) a musim rict ze vzdycky valim bulvy z toho ticha... a to i na tech hlucnejch (od pneumatik s hrebiky poskrabanejch) silnicich...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Marty123
Re: drncanie v interieri
Příspěvek od Marty123 » 09.10.2007 10:07
killerhammer píše:caute,
Ahoj, nevim, zda pomuzu, ale me se ozyvaji podobne zvuky a je to horni dil na stredovem sloupku nebo neco pod nim. Pokud na nej zatlacim, drnceni docasne prestane. Zatim jsem to ale neodstranil. Jinak mam 1,5 roku stary FoFo II, naj. 50000, a v porovnani s 5 let starou Octavii, naj. 110000, je tech neprijemnych zvuku ve Fordu opravdu vice nez dost.
miro
Příspěvek od miro » 09.10.2007 11:01
naozaj drnci fofo :( dost mne teraz buchocu piate dvere ked idem po hrbolatej ceste. ako keby mali volu v zamku a tie dve dorazove gumicky to nestihaju pohltit :(
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Fredie
Příspěvek od Fredie » 10.10.2007 19:06
Kurna chlapi, nepíšte sem, komu čo drnčí, lebo som si to doteraz neuvedomoval, a aj mne buchaju piate dvere, síce som dostavil tie dorazové gumičky, a takisto som si všimol zvuk, ktorý ide od pásov, niečo tam cvaká...proste je to plné zvukov... :?
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 10.10.2007 23:37
Marty123 píše:Ahoj, nevim, zda pomuzu, ale me se ozyvaji podobne zvuky a je to horni dil na stredovem sloupku nebo neco pod nim. Pokud na nej zatlacim, drnceni docasne prestane. Zatim jsem to ale neodstranil. Jinak mam 1,5 roku stary FoFo II, naj. 50000, a v porovnani s 5 let starou Octavii, naj. 110000, je tech neprijemnych zvuku ve Fordu opravdu vice nez dost.
cau,
dik,
vyskusam aj ja.
ci to nerobia tie vyskovo nastavitelne bezpecnostne pasy. tusim som niekde cital, ze s tym fofo ma problem, kua ;-)
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 11.10.2007 00:04
kupodivu nedrnčí nic:) a ty pátý dveře.... v servisu to něčim prostříkly, otřeli pouzdro zámku kdo ví čim a je klid
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
libe
Příspěvek od libe » 11.10.2007 01:41
Ja uz ty pazvuky neresim, jezdim se stale zapnutym radiem a pripadne to vice osolim. :twisted:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Ada
Příspěvek od Ada » 11.10.2007 04:26
Vážení ,
já si myslím,že na našich silnicích drnčí i RR a proto nějaké chrastění v levých i pravých dveřích neřeším.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.10.2007 06:01
Ada píše:Vážení ,
Presne tak :idea: :wink:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 11.10.2007 08:20
Drnčí, chrastí, hučí - prostě je to živé auto :lol:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 11.10.2007 08:46
Mne nedrnci nic :wink:
Teda aby som bol presny drnci mi jedna vec, ale presne viem ktora, akurat som sa este nedostal k tomu abz som to "fixol".
Je to na 5 dverach ten polooblukovy plastovy kryt ktory je okolo stieraca, su v nom take plastove vystuze ktore pri nerovnostiach narazaju na mechanizmus stieraca... Treba to niecim makkym podlepit. Vdaka za odhalenie patri misoo-vi a sprostredkovane asi aj zirafakovi :idea: :wink:
