Svejkcz
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od Svejkcz » 08.01.2023 11:36
Ahoj, abych při pozdějším připojení nemusel do servisu :wink: U starších modelů byl problém s rádiem, když jsem neměl kód, dnešní auta to už snad zakódovaný nemají, ale je tam plno elektroniky a u výměny baterie někde udávají, že je nutné připojení vozu na záložní zdroj. Tak proto se ptám, než to odpojím :D . Chci nejdříve zkusit oživit baterku, než budu kupovat novou...
Ford Galaxy 2,0 TDCI, 110kw, Power shift, r.v.2015 - je
Ford Fiesta 1,3i, 44kw - je
Ford Focus combi 1,6 TDCI 85kw mk3 po fl - bylo
Ford Focus combi 1,8 TDCI 74kw mk1 po fl - bylo
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2023 11:45
v tovarne auto poskladaji dohromady a baterku pripoji az nakonec :wink:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 08.01.2023 11:57
Před týdnem jsem měl v galaxy odpojenou a vytazenou autobaterii jeden den a jediné co sem musel po připojení dělat. Tak jsem nastavil čas a datum v SYNC 2.
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2023 12:02
mohls dat aktualizaci z GPS
Svejkcz
Příspěvek od Svejkcz » 08.01.2023 12:13
Super :palec_nahoru: Půjdu do toho. Díky za info a pěknej zbytek víkendu :D
Svejkcz
Příspěvek od Svejkcz » 09.01.2023 11:18
Takže baterka vytažena, podle videa z youtube to šlo v pohodě, jen jsem musel musel vyšroubovat minusovej kolík, protože vodič od baterky ke kolíku je fakt naknop a svazek pod baterkou nešel natáhnout ;-) abych mohl baterku vysunout. Teď je na nabíječce a zítra uvidím... Jinak vzhledově nevypadá nejhůř, není nafouknutá ani nikde neteče. Dám jí tak dva až tři cykly desulfatace a nechám ji odstavenou, budu měřit jestli drží napětí nebo se vybíjí...
Snad to ještě rozchodí...
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.01.2023 09:40
Ten mínus kolík jsem nikdy nepovoloval, odsroubuju + pól, nadzvednu baterii přes ten svazek instalace a vysunu jí skoro ven. Přední část podepiram rukou a jak vykoukne mínus pól, tak ho odsroubuju. Jinak ta varta si stále drží 12.7 V, desulfaci.
ovo
Příspěvek od ovo » 13.01.2023 13:47
Jestli to uzemnění trochu pomáhá, tak proč ne. Ale je asi potřeba hluboký nástrčný klíč, ten já nemám. Mě to stálo trochu odřené klouby při manipulaci s tím svazkem, ale to spíš kvůli mé manuální nezručnosti.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 13.01.2023 14:21
Když jsem nedávno měnil, tak jsem taky sundával kostřící bod. Sundat na baterce mínus svorku je u Grandu nadlidský výkon. Ono to jde, ale je to nadlouho a padne plno nadávek.
Příspěvek od stano. » 13.01.2023 14:25
Aaaale coby. Ked vyberies airbox, ide to nadherne. Velka 85Ah u naftaku ani inak nejde.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 13.01.2023 14:42
No jestli to bylo na mě, tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.01.2023 16:45
Tak to je ještě v pohodě, jsou auta, co maj baterku schovanou v podběhu, viz. Dodge journey / Fiat freemont.:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od stano. » 13.01.2023 16:59
hudyss77 píše: 13.01.2023 14:42 No jestli to bylo na mě, tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
Tak potom nerozumiem problemu s minus kablom. Mozno nespravne naradie.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.01.2023 17:16
hudyss77 píše: 13.01.2023 14:42 tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
To mám taky a jak jsem vysunul baterii ven. Že držela na hraně a druhou rukou jsem jí podepřel v předu. Volnou rukou povolím svorku mínus pólu a je venku. Obrázek
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 13.01.2023 19:08
Když vezmu, že baterka má 315mm, minimálně 250mm je utopených a prostor nad ní je zhruba 2-3cm. Tak malý ořech a ráčna se tam nedostane a klíčem to dělat, když tam není vidět je naprd. Tak teď pro mě bylo lepší sundat kostřící bod co je vpravo a bylo to hned. Minule jsem to dělal přímo na - pólu, ale měl jsem kratší baterku. U téhle dlouhé to bylo úplně na pikaču.
