Chyba adaptivnich svetlometu
Karoserie, lak a vše kolem ...
Airwavemagic
Re: Chyba adaptivnich svetlometu
Příspěvek od Airwavemagic » 07.01.2023 17:04
Tak teď jsem teda úplně ztracený. U kontaktů jsem nenašel žádné označení.
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2023 17:34
viz popis konektoru
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 08.01.2023 14:43
Tak očíslovaný konektor byl, jenom jsem se poprvé špatně díval. Pin 17 v konektoru jednotky je průchozí s pinem 14 ve světlech.
Světla vždy po nastartování provedou "diagnostiku" natáčení ? Dříve jsem si toho nevšiml (nebo jsem tomu nevěnoval pozornost ?).
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2023 15:58
ano, po zapnuti zapalovani (nebo nastartovani) se svetla kalibruji - pohybuji se obe stejne? (mozna zrcadlove)
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 08.01.2023 17:40
Tak jsem to ještě jednou vyzkoušel a natočil na video. Pohybuje jenom levé, pravé dle videa https://nemcicky.net/svetlo.mp4 má snahu něco udělat, ale nenatáčí se jako levé. Takže problém pravděpodobně motorek nebo nějaká jednotka ve světle? Při zapnutém zapalování (ale nenastartuji) jde naklápění nahoru a dolů bez problémů.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2023 09:17
me zase prijde, ze se to leve hybe az moc - jako by neumelo najit vychozi polohu :(
podle mereni je kabelaz v aute v poradku ... a protoze obe svetla jsou na jednom vyvodu z jednotky svetel, tak se neda merenim urcit, ktere svetlo je spatne ... mozna zkus nechat k auto pripojene jen jedno svetlo (a pak jen druhe), zda se Ti stejna chyba objevi (dalsi chyby pribudou, kdyz bude jedno svetlo odpojene) ... pokud se objevi jen v jednom pripade (jen s jednim svetlem), tak to svetlo je uvnitr spatne
Příspěvek od stano. » 09.01.2023 09:20
Airwavemagic píše: 01.01.2023 12:13 Prohodil jsem světla a chyba zůstala v levo.
Potom nerozumiem tomuto.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2023 10:03
ja taky ne ... nataceni doleva/doprava je pres sbernici a cekal bych, ze na to bude nejake odlisne chybove hlaseni
napada me, jestli neni problem jinde, nez rika chybovy kod: fungujou Ti obe prisvitove zarovky? tj. rozsveci se?
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 09.01.2023 18:37
Přísvitové žárovky fungují správně. Ale mám dojem, že levé světlo svítí úplně vlevo, ne dopředu.
Stojím přímo naproti červenému autu, ale lom od levého světla je na levém autě (vyznačeno červenou čárou) (kola jsou natočena rovně).
Zkusím nafotit později a lépe, před nějakou tmavou stěnou a vyzkouším ještě prohodit po jednom ty světla (napojit na levý nebo pravý konektor?)
Naposledy upravil(a) Airwavemagic dne 09.01.2023 18:43, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2023 18:39
musis mit kola rovne ... vyzkousej to, co jsem psal: kazde svetlo zvlast
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 10.01.2023 16:43
pravé světlo odpojené, zapnuté zapalování
pravé světlo odpojené, nastartovaný motor
levé světlo odpojené , zapnuté zapalování
levé světlo odpojené, nastartovaný motor
A vidím jeden rozdíl, při nastartovaním motoru, je u levého světla stále +- 11,5 V u řídícího modulu (pravé při nastartovaném motoru má 14,3 V)
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2023 18:51
takhle to vypada, ze blbne levy svetlomet (a chyba jde do jednotky svetel po sbernici, proto se pri prohozeni svetel chyba neprestehuje)
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 20.01.2023 17:35
Budu muset koupit nové světlo. Měl jsem ho rozebrané (rozlepil jsem ho) ale žádná viditelná chyba tam nebyla. Jenom mi tady chybí štítek. Na pravém světle mám tento
Na levém světle bude pravděpodobně nějaká drobná změna, že ?
Nejdřív se chci podívat po bazarech a chci se orientovat podle toho štítku. Jiná, lepší orientace asi není, že.
Nové potom koupím podle VIN.
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 21.01.2023 20:08
Narazil jsem na Sbazaru na opravy xenonů a LED světel v Brně. Zkus je oslovit.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2023 22:20
leve svetlo: 6M21-13D153-AK (posledni pismeno muze byt jine)
Zpět na „Karoserie“
