Přepadové hadičky FoFo II 2009 1.8 TDCI 85kw
Slovanisko01
Příspěvek od Slovanisko01 » 28.12.2022 16:13
Zdravíčko,
mám takovou SOS prosbu. Potřeboval bych stručný návod na to jak si vyměnit přepadové hadičky. U třetího vstřiku se vyklepala závlačka, tak jsem to tam na rychlo přidělal škrkpáskama a teď když to zase povolilo tak jsem si všiml že ten O kroužek je úplně v hajzlu ( takže i když to je vlastně v tom vstřiku nafta prokapává) . Je zrovna roční doba kdy mě každý poslal do řitě, tak si to potřebuji vyměnit sám.
Předem díky.
PS: pokud tu někde je předem se omlouvám a smažu to, ale nenašel jsem.
oscaar
Re: Přepadové hadičky FoFo II 2009 1.8 TDCI 85kw
Příspěvek od oscaar » 05.01.2023 23:00
Ahoj, mám stejný motor v Connectu. Taky se mě stalo, když jsem poprvé měnil O-kroužek. Že mě ta blbá spona frnkla dolů a už jsem ji nenašel ani pod autem 😁. Tu sponu mají ve Fordu za 180,- nebo z vrakoviště. O-kroužek tam nedávej žádný gumový nebo silikonový. Buď by ho rozleptala nafta nebo se tepelně deformuje a poteče to zase. Patří tam teflonové O-kroužky, ve Fordu je za 30,- a v Auto-Kelly za 9, -. Jak se O-kroužek navlékne na přepad, tak ten O-kroužek máznu silikonovou vazelínou. Jinak tam přepad nejde lehce a může se strhnout o vnitřní hranu. Až tam zaskočí nadoraz, tak potom se dává jistící spona. Budou potřeba tenké, špičaté kleště. Původně se mají spony zasouvat ze zadní strany. Prostor mezi motorem a vstřikem. Chce to zručnost a cit v prstech. Nakonec jsem to dal podle videa ze přední strany a drží to dodnes.
[YouTube]https://youtu.be/K_euSitiq1c[/YouTube]
Příspěvek od stano. » 06.01.2023 08:18
Kovove sponky po demontazi sa nemaju davat naspat. Mali by ist nove. Inak sa skor ci neskor vyklepu.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 06.01.2023 13:19
Ve Fordu to asi mění ale běžný servis je tam nechá dokud to drží. Po demontáži by se měl vždy měnit O-kroužek a ten mění jak který servis. Už se mě stalo, že servis vymontoval vstřik a jak ho dali zpět. Nechali tam starou termo podložku a během měsíce podfoukl.
Slovanisko01
Příspěvek od Slovanisko01 » 23.01.2023 17:57
Čauky, díky moc za rady. Ale pozdě, čas tlačil tak jsem se za pomocí sprostých slovíček a selského rozumu do toho pustil. Vyměnil jsem to rovnou celé. Komplet totiž stál 650,- tak jsem si říkal že když už se s tím budu prc*t, tak to udělám celé. Nářadí ruce, pinzeta, kleště a vazelína. No po pár kilometrech se na 1. z leva objevilo malé prosakování ale to zase samo zmizelo :D :D Takže zatím jezdím ale objevil se další problémek tak jdu tady zase zkusit štěstí jestli nenejadu řešení :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
