To jsem právě udělal už 2x. I podle vinka. Ale stejně prijde jiná. A stejné to bylo i v naší prodejně autodílů. Hledal podle vin, kde mu obrázek ukázal přesně tu samou váhu co mám já, ale když rozkliknul to číslo tak mu tam vyjela ta jiná. A nechce se mi dávat opět 2000 za něco co nebude pak fungovatjenikHK píše: 30.09.2021 07:26 Nestálo by za to, podívat se na tu původní, zda na tom není označení výrobce? Třeba Bosch nebo Delphi a pak vzít OEM, teda tutéž značku.
Váha vzduchu
- misina25
Re: Váha vzduchu
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
- jenikHK
Re: Váha vzduchu
Myslel jsem to jinak.
Vyndat z auta původní, podívat se, kdo to vyrobil.
Podle toho pak vybrat novou.
Podle katalogu najdeš x ekvivalentních rozdílné kvality, to k ničemu není.
Takto bys měl dostat totéž, co bys koupil ve Fordu, ale bez Ford krabičky a potisku.
- misina25
Re: Váha vzduchu
To jsem taky udělal. Podle čísla co je na původní váze jsem objednal novou. Byla od Helly a bohužel byla jiná i když podle obrázku který byl na stránkách to měla být ona
- pbjun
Re: Váha vzduchu
Jak moc ty otáčky kolísají? Projevuje se to jen tím, že houpe otáčkoměr nebo i nějak jinak? Protože řešit třeba to, že se volnoběh hýbe + - 50 ot mi přijde zbytečné
- misina25
Re: Váha vzduchu
Kolísá to tak nějak jak popisujes +-50 ot. možná trochu víc. Ale spíš i když zrychluji tak cítím i jemné škubání.pbjun píše: 30.09.2021 21:02 Jak moc ty otáčky kolísají? Projevuje se to jen tím, že houpe otáčkoměr nebo i nějak jinak? Protože řešit třeba to, že se volnoběh hýbe + - 50 ot mi přijde zbytečné![]()
- pbjun
Re: Váha vzduchu
A svíčky filtry lepší benzín si nezkoušel?
- misina25
Re: Váha vzduchu
Filtr měněný v červenci, benzín jsem zkusil vervu100, a na nových svíčkách mám najeto asi cca 20000. Myslíš že by to mohli být svíčky?
- pbjun
Re: Váha vzduchu
20k je třetina životnosti to nevím no. Který filtr máš měněný? Já teda teď měnil všechny tzn. vzduch, kabina, palivo, olej. Minimálně vzduch a palivo bych popřemýšlel.
- misina25
Re: Váha vzduchu
Měnil jsem vzduchový i kabinový. Palivový filtr to moje auto nemá ne???.
- pbjun
Re: Váha vzduchu
No počítám, že má když mi ho ve fordu naúčtovali
Filip90
Re: Váha vzduchu
Ahoj, měl jsem podobný problém. Nakonec to byl utržený drát v konektoru viz foto. Snad to pomůže.
Ford Focus titanium 1.5EB
- Jirka78
Re: Váha vzduchu
Super dík za foto, včera mě to hodilo chybu P0113 tak jsem se šel teď podívat a mám taky utržený drátek v konektoru.
Ford Focus III St line 1,5EB r.v.2016
- phofy
Re: Váha vzduchu
To se dá celkem jednoduše opravit, rozeberes konektor a buď to opatrně pripojis na pin zpátky a nebo pokud máš krimpovací kleště, tak si seženeš nový pin
- Jirka78
Re: Váha vzduchu
Zdravím, dík za radu zrovna přemýšlím jak to rozebrat a nějak to připájet. Kleště má kamarád tak si je půjčím a nějak to opravím a snad bude klid.. Dík moc
- phofy
Re: Váha vzduchu
Rozebrat určitě půjde, jenom se nad tím chce trošku zamyslet. Na starym autě jsem to pajel, tam mi upadnul na nějaký čidlo teploty nasávaného vzduchu drátek.
