vyměna spojky
petulak
Re: Spojka v háji?
Příspěvek od petulak » 02.11.2020 14:49
vladka1
Re: Spojka v háji?
Příspěvek od vladka1 » 02.11.2020 16:47
scampi84
Problém se spojkou?
Příspěvek od scampi84 » 19.02.2021 11:06
Dobrý den,
mám na vás prosbu. V minulosti mi jakoby jemně klepalo od levého kola. Nedávno mi známý řekl, když jsem se zeptal, o co by mohlo být, ať se sešlápnu spojku a zvuk zmizel. Nicméně teď, jak byly mrazy a já musel vyjet, se najednou něco po.., např. zpátečka se řadí strašně ztuhu, začal se ozývat fakt nehezký zvku, takový skřípací, někdy až pískací, občas to jakoby kopne a vyhodí rychlost. Je to ložiško na spojce?
Jedná se o Ford Focus CC 2.0i r.v.07
Předem děkuji za názory
Citronek
Re: vyměna spojky
Příspěvek od Citronek » 24.12.2022 12:59
Zacla mi prokluzovcact spojka.V nadrzce s brzdovkou je hladina ok.Odzvdusneni v tomhle pripade pry nema smysl,protoze kdyby byl okruh zavzdusnen,tak by byl problem opacny,tj.ze spojka by nevysazovala by,tj.ze by i s vyslapnutou spojkou az na podlahu nedoslo k oddaleni pritlacneho kotouce a neslo by radit anebo strasne spatne.Takze bych nechal vymenit spojku.Mimo to me prijde,ze zacla zabirat pri rozjezdech hodne nahore.Moje otazka,je lepsi SACHS nebo LUK pripadne co tam dat kvalitniho?
Diky!
Naposledy upravil(a) Citronek dne 24.12.2022 13:51, celkem upraveno 1 x.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 24.12.2022 13:31
Na Mk1? Cokolvek.
Citronek
Re: vyměna spojky
Příspěvek od Citronek » 24.12.2022 13:47
jj, Focus mk 1., 1,8 litru, 16V, benzin, 85kW, 5 dv.,hatchback :-)
pan-x
Re: vyměna spojky
Příspěvek od pan-x » 24.12.2022 14:00
Ja menil pri 300.000km a daval sem SACHS...ale LuK je dle meho nazoru vpodstate to stejne..
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
Citronek
Re: vyměna spojky
Příspěvek od Citronek » 26.12.2022 18:08
Ok,diky,dam tam taky Sachs.Na schopu,kde kupuje maji celkem 4 Sachs.Jednu bez vypinaciho loziska,tu nechci,kdyz uz budu delat,tak komplet,pak jednu od roku 2004,tu taky nechci,kdyz mam rok 1998 a pak tam dalsi dve a mezi tema se nevim rozhodnout,obe amj prumer 220mm a 17 zubua,el jedna je pro prevodovku IB5 a druha pro MTX75.Kde najdu,jako mam vubec v aute prevodovku?
Diky!
Citronek
Re: vyměna spojky
Příspěvek od Citronek » 26.12.2022 18:30
Tak podle tehle stranky tam mam IB5
http://www.fordzona.sk/
a i podle Etzolda take IB5
Takze tam dam tuto
https://www.autorozvody.cz/cs/katalog/t ... 20/1294957
Je potreba jeste neco k tomu,nejake dily atd?
Musi se predpokladam sundat napred prevodovka a pakl spojka a pak dat nova spojka a vratit zpett prevodovku?S motorem se nehyba tedy?
Diky!
K EM
Re: vyměna spojky
Příspěvek od K EM » 04.01.2023 13:55
Kup si ještě převodovej olej, budeš ho vylívat a možná i gufera poloos, ty pujdou z převodovky ven. Neřeknu ti detaily k 1.8 dělal jsem to jenom u 1.6 ale za to 3x.
Na zemi jsem povolil poloosy. Sundal jsem kola, vyháknul spodní čepy ramen (Dělal jsem je víckrát tak to šlo, jinak počítej s novejma šroubama). Vyklepnul poloosy ven, nejdřív delší (povolí po odšroubování ložiska na bloku motoru) tu kratší jsem pak vyklepnul skrz diferenciál (pačí se z toho blbě a drží jí pojistnej kroužek, taky bys mohl dát novej). Potom podepřít motor vyhodit spodí silentblok převodovky, sundat filtr (asi i baterku, teď si nevzpomínám) povolit vrchní silentblok, všechny upevňovací blbosti ven. Pak už povolit šrouby kolem dokola převodovky, vysunout ven z lamely a je to :)
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 04.01.2023 17:50
Baterka musi ist von. Pod nou je zaves prevodovky.
Trubku do spojkoveho loziska vyvesit na stahovacej paske k nadrzke brzdovky, aby mala vyssie koniec a brzdovka nevytiekla.
Treba pooznacovat/ukladat v poradi sroby na venci medzi prevodovkou a motorom. Maju roznu dlzku.
Musi ist aj starter dole.
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 19.09.2024 22:26
Dnes som zistil, ze mk1 maju 2 rozne verzie spojkovych lozisk. Vacsina aut ma verziu, kde do loziska ide kovova trubka, 6 hranny valcek, v ktorom je nasrobovana trubka od ovladacieho valca spojky. A potom pri konci vyroby robili novsiu verziu, kde sa koncovka zhoduje s novsim prevedenim - na trubke je plastova cast, ako maju mk2 a mk3.
Ak je uz namontovane novsie lozisko a auto ma este staru trubku, je aj ine riesenie ako davat dole prevodovku a menit lozisko?
tox232
Re: vyměna spojky
Příspěvek od tox232 » 23.10.2024 14:40
Zdravím. Focuse jsem věnoval synovi a delší dobu s ním nejezdil. Když jsem do něj sedl zjistil sem že Spojka začala zabírat asi 1 cm před koncem chodu pedálu. Nic neprokluzuje nesmrdí jen mi to přijde takové divné.
Myslím že spojka odchází do věčných lovišť auto má najeto 175 000 km.
Je to konec spojky?
Jakého výrobce doporučíte?
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
pan-x
Re: vyměna spojky
Příspěvek od pan-x » 23.10.2024 16:37
ja montoval SACHS ale az pri 300.000km a spise preventivne :)
Re: vyměna spojky
Příspěvek od miki21 » 24.10.2024 01:13
Můžeš zkusit spojku odvzdušnit.
