forscan
- ScorpionSX
Re: forscan
Samozrejme Forscan treba extended licenciu...(nie ako ja čo išiel len s trial a potom sedel dve hodiny v aute kým došla licencia na mail
Re: forscan
Forscan mam s licenciou. Takze kľúče by nemali byť problem.
Elmcomfig nemám. Dá sa stiahnuť, je voľný? Aký je ten postup presne v elmcomfig? Nebudem potrebovat IDS,alebo etis? Ďakujem
Re: forscan
co si otevrit prislusne vlakno??? tlacitko HLEDAT tu neni jen takjulius1981 píše: 25.09.2022 00:46 Elmcomfig nemám. Dá sa stiahnuť, je voľný? Aký je ten postup presne v elmcomfig?
nepochopils, co ti tu bylo napsano jako postup? je tam snad neco takoveho napsane?
Re: forscan
Dobrý den, chci se zeptat jak to je s podporou forscan pro iOS zařízení. Na stránkách forscan.org uvádí následující prohlášení:
September 13, 2022 - Suspending FORScan Lite for iOS distriubtion.
We don't receive payouts from Apple anymore, also they ignore our requests to their support. So we have to suspended further ditribution of the FORScan Lite for iOS application.
Anglický tomu rozumím, ale co to prosím znamená pro nás uživatele, co máme forscan koupený v iPhonu? Znamená to konec podpory?
Děkuji.
Děkuji.
- ScorpionSX
Re: forscan
Myslím si, že pokial sa neuvolnia reštrikcie zo strany Apple voči ruským vývojárom, tak Forscan nebude mať proste ďalšie updaty...
...na aplikáciu ako takú to ale asi nebude mať vplyv, jedine že by ju nejaký iOS update znefunkčnil.
Re: forscan
Čaute,chtěl jsem udělat konfiguraci a napsalo mě to Soubor sekundárního zavaděče nebyl nalezen,kde ho najdu?
Ford focus 1,8 combi 1999
Re: forscan
forscan si ho sam stahne z internetu
- pajke
Jak stáhnout SBL (second bootloader) - 2022
většina z vás jistě využíváte pro diagnostikování aplikaci ForScan, ať už jste amatéři, nebo profíci. V některých případech, při konfiguraci jednotek, po vás může ForScan chtít nahrání tzv. SBL (second bootloader). Klasicky ForScan nabídne stažení tohoto SBL v případě, že ho nemáte, osobně mi ale nikdy tohle automatické stažení nefunguje (ano, jsem připojen k internetu). Po dobu několika let se ke stažení SBL využívala stránka https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/, bohužel nyní již několik měsíců nefunguje. Na různých fórech jsem našel mnoho dotazů ohledně toho, jakým způsobem lze tedy SBL aktuálně stahovat, prakticky nikde jsem ale nenarazil na nějaký postup a už vůbec ne v českém jazyce. Nakonec jsem ale přišel na postup, jak nyní (12/2022) SBL jednoduše stahovat a rozhodl jsem se, že se s postupem podělím. Tak níže najdete návod, jak na to, pokud nemáte běžnější SBL, které jdou volně stáhnout na internetu.
1. Přejděte na webovou stránku http://www.motorcraftservice.com.
2. Po první návštěvě se vás stránka zeptá na to, z jaké jste země, a jaký chcete využít jazyk. Je nutné zvolit United States, jazyk pak English. Po vybrání stiskněte Submit. V ostatních jazycích se následně zobrazí stránky, ze kterých nelze SBL stahovat, a proto je tento krok důležitý. Pokud se vám jazyk určí automaticky, případně pokud už jste předtím zvolili jiný jazyk a nemůžete se na stránku s výběrem dostat, tak se na ni přesuňte skrze anonymní režim.
Naposledy upravil(a) pajke dne 04.12.2022 23:55, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus MK3.5 ST 2017 - 2.0 EcoBoost
- pajke
Re: Jak stáhnout SBL (second bootloader) - 2022
3. Jakmile vyberete zemi a jazyk, tak v horním menu přejděte do Diagnostic Tool Support → Software → IDS → Overview.
4. Následně na zobrazené stránce klepněte ve spodní části na odkaz Calibration Files.
5. Nakonec už se zobrazí stránka s textovým polem, do kterého zadejte název SBL, který potřebujete stáhnout, a to bez koncovky .VBF, v mém případě například GV6T-14C097-AA. Název potřebného SBL se vám zobrazí vždy v rámci ForScanu, když se pokusíte o konfiguraci nějaké jednotky, která ho potřebuje. Po vyplnění už jen stačí klepnout na tlačítko Download File, čímž se SBL stáhne do počítače.
6. Pak už jen stačí stažený .VBF soubor klasicky přesunout do složky Calibration Files v Dokumentech.
Naposledy upravil(a) pajke dne 05.12.2022 19:31, celkem upraveno 1 x.
Re: forscan
a co jit rovnou na stranku https://www.motorcraftservice.com/diagn ... goryId=288 ???
(a pokud se zobrazi volba zeme, tak dat USA)
- gecko-x
Re: forscan
K cemuze je tohle dobré? V jakych situacich např to forscan vyžaduje?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- pajke
Re: forscan
Asi je to úplně jedno, jestli se tam proklikáš nebo ne. Každopádně se musí zobrazit výběr té země, na České stránce to třeba není.ZaQik píše: 05.12.2022 07:09 a co jit rovnou na stranku https://www.motorcraftservice.com/diagn ... goryId=288 ???
Re: forscan
Tak snad to už najde,protože si to forscan sám nestáhl z internetu.
- pavek1
Re: forscan
Mohu zakoupit tento bluethoot modul ktery doporucuji primo na jejich strankach...? Koupil jsem si licenci na android aplikaci...bylo mi doporuceno aby tento modul umel prepinat mezi MS-can a HS-can a ja nevim jestli to umi...beru to tak, ze kdyz ho doporucuji primo na jejich strankach tak to snad bude fungovat...
dekuju
Odkaz z forscanu:
https://www.aliexpress.com/item/1005001913218679.html
Odkaz z forscanu:
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Re: forscan
osobně mám MC+, ale ohledně FD v kombinaci s lite jsem nějak na forscan foru nepostřehl nějaký zásadní problém a na FB někdo psal, že čte z HS i MSCAN
