Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
droly
Re: seřízení světel focus MK2, 2009
Příspěvek od droly » 28.11.2022 11:11
Otazka zněla jak se seřizuji světlomety, nic o Číně jsem nepsal.
Jinak dnes se všechno vyrábí v ČÍně.
A nevyrábí to číňan, ale ten robot.
https://www.youtube.com/watch?v=XpFFVFQ5lg8
https://www.youtube.com/watch?v=7H0g49oSt_4
Naposledy upravil(a) droly dne 28.11.2022 11:19, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2022 11:18
jsou tam 2 imbusy - jeden je na vysku a druhy leva/prava
Příspěvek od stano. » 28.11.2022 12:17
droly píše: 28.11.2022 11:11 Otazka zněla jak se seřizuji světlomety, nic o Číně jsem nepsal.
Tak urciteeee. Ohnisko ma inde ako H7, preto svieti nakrivo a oslnuje.
djdekl
Re: Potkávací světla - "nevytváří požadovanou kresbu"
Příspěvek od djdekl » 28.11.2022 12:56
To mas v klasicky parabole ? Nebo mas cockovy svetla ?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 28.11.2022 13:04
Na otázku šroubů pro seřízení světel jsem ti odpověděl, zato ty jsi napoprvé nenapsal, že tam máš LED. To je ale jedno. Netvrdím, že to co je vyrobeno v Číně je špatné, ale zpravidla to nemá evropskou homologaci, což se týká zatím všech LED žárovek do potkávacích světel mimo Osram H7 NIGHT BREAKER LED a ještě jsou tam nějaké vyjímky. Ovšem ty jsou za úplně jiné peníze než ty číny.
droly
Příspěvek od droly » 28.11.2022 13:36
i kdybych tam strcil cokoliv tak se musi pohybovat parabola.
jinak od 1.11.2022 jsou povolene ledky
ppodkova
Příspěvek od ppodkova » 01.06.2023 08:07
Zdravím,
řeším problém s Focusem 2 před FL a prosil bych o radu.
Koupil jsem si nové světlomety Hella s tmavým pozadím pro použití s Osram Nightbreaker LED H7 (homologovaná kombinace). Předevčírem jsem světlomety vyměnil, nechal seřídit, ač technik se tomu věnoval tak 30 sekund a v noci vyrazil. Dopředu světlomety svítí super, ale na pravé i levé straně mám na krajích velký tmavý výsek (světlo vepředu, pak na kraji tma a pak úplně na kraji ještě trochu světla), takže daleko hůř vidím, kam odbočuji. Setkal se s tím někdo a může to být tím, že místo chromu mám tmavé pozadí? Foto můžu poslat, kde jsem to porovnával s jiným Focusem stejného typu s originál chrom světlomety osazenými H7 halogen.
Předem díky.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.06.2023 09:49
Tým tmavým pozadím to nebude, ale nahraj sem foto, nech vieme čo myslíš. Asi mám +- predstavu ako to vyzerá, ale predsalen je lepšie to vidieť v tomto prípade :wink:
Příspěvek od stano. » 01.06.2023 10:03
Linia svetla na stene je v poriadku? Nemas zle/nakrivo osadene ziarovky?
ppodkova
Příspěvek od ppodkova » 01.06.2023 10:30
Linie světla je OK, kontroloval jsem to a snad by mi snad řekl technik, když to seřizoval. Žárovky jsem tam dával pěkně pečlivě, první uchytit objímku a pak zašroubovat LED a připojit kabel, ono to u LED ani jinak nejde, plus v pravém světlometu jsem ji tam dával 2x a stejný v obou případech.
Posílám foto. Nahoře jiný Ford, dole můj.
servisman
Příspěvek od servisman » 01.06.2023 10:41
Není to lepší fotit proti zdi ? nezkoušel jsi přehodit ?
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Příspěvek od stano. » 01.06.2023 11:34
LEDka svieti viac vpredu ako halogen. Potom ked na kraj dopada rovnako svetla, oko to vnima ako nedostatocne, kvoli kontrastu.
Halogenova H7 svieti v rovine kolmo na os vlakna v podstate idealne vsesmerovo. Osvetluje vsetky odrazove plochy paraboly rovnomerne. Kdezto LEDka svieti najviac z LED cipu priamo dopredu - vo svetle lave a prave odrazove plochy, a v podstate vobec nesvieti vertikalne.
Jeden cip ma nejak takto vyzarovaciu charakteristiku>
V H7 nahrade su oproti sebe 2 kusy, takze ako keby mas jeden zrkadlovo otoceny pod nim. Tie prepady pri vzdalovani sa od priamej osi sposobuju nerovnomerne osvetlenie odrazovych ploch paraboly a to je vidno aj na fotke, ze su tam viditelne obdlzniky s roznym jasom.
Pre ake MK2 svetla je schvaleny Osram?
ppodkova
Příspěvek od ppodkova » 01.06.2023 12:17
Tzn. že takhle blbě to u krajů svítí, protože to je vlastnost LED a nic s tím udělat nepůjde? To mě u homologovaných LED překvapuje. Homologace Osram LED je pro světlomety s homologací E4 10178, což tento od Helly dle samolepky na něm splňuje.
Dneska tam ještě tedy na test hodím H7 halogeny a uvidím...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.06.2023 15:10
Svetlá máš predpokladám tieto:
tzn. tie pre ktoré je tá homologácia. Ale tá kresba je v podstate v poriadku, je to vlastnosť LEDky, ja som čakal niečo trochu horšie, takto to cca svieti pri všetkých LEDkách v týchto svetlách.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.06.2023 21:03
Stano....
Dost zalezi, jakou ledku použil...
Ne vsechny sviti, jak píšeš, přímo dopředu...
Ja jsem mel ledky, ktere byly v podstatě placaté a cipy byly do stran, tzn ze nesvilily primo do předu, ale do parabol....
Ppodkova....
Nemas tu ledku spatne napolohovanou?
Sviti ti cipy vodorovne do stran?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
