Tvrdý brzdový pedál
- Gidy
Tvrdý brzdový pedál
Dobrý den v posledních dnech pozoruji problém na svém focusu, brzdový pedál je tvrdší než obvykle. K tomu jsem si dneska zkusil takový menší test, zmáčkl jsem brzdový pedál před nastartováním a držel jej i po, vůbec nezměkl, jako kdyby nefungoval posilovač. Několikrát jsem zkusil jéj zmáčknout a slyšel jsem pokaždé syčení jako kdyby od pedálů. Otázka zní čímpak to může být? podtlaková hadička? - něco podobného jsme řešili měsíc před tím s octavii ale ta pedál měla úplně jako beton, tady jde zmáčknout na doraz, ale je třeba použít větší sílu než bylo zvykem.
Děkuji za každou radu.
FORD FOCUS II 11/2006 1,6 TDCI 80 Kw Combi
Re: Tvrdý brzdový pedál
pokud by byla nekde poskozena hadicka tak to nebude vytvaret podtlak , takze zkontrolovat hadicky
uhor
Zdravím. Dnes som musel prudko zabrzdiť aby som nezrazil v obci psa a odvtedy sa mi deje nepekná vec. Ked brzdím tak auto krásne brzdí aj pedál ide pekne , ale ked ho povolím a znova stlačím tak ostane tvrdý. Po cca 5-10 sekund znova ide zabrzdiť ale na druhé stlačenie znova tvrdý pedál.
Máte niekto nejaký návrh? Vďaka moc
Edit: Chyba odstránená, vadný posilovač brzd, vymenený za jazdený z vrakáča. Všetko ok.
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- JOU S
Zdravým a připojuji se se svým problémem. Občas po nastartování mi zůstane tvrdý pedál. Prostě se "nenanfouká" posilovač. Stav je nahodilý a po chvilce pedál změkne a dá se brzdit normálně. Problém je ta nahodilost. člověka to překvapí při vycouvávání z parkoviště, když šlápnete na brzdu a auto jede dál, protože je tvrdý pedál.
Je: Ford Focus II 2.0 tdci Ghia r.v. 2005 (muj)
Je: Ford Focus II 1,6 16V Trend r.v. 2006 (partnerky)
Byl: Subaru Legacy 2.5 r.v. 1999 (prodáno)
Byl: Ford Focus 1.4 r.v. 1999
- Fiber
- ScorpionSX
Brzdový pedál tvrdne - posilovač?
Ahojte, všimol som si že mi niekedy pri brzdení, resp. dobrzďovaní "vytvrdne", akoby som brzdil bez posilovača - ako napr. pri zhasnutom motore. Prvotné stlačenie pedálu je myslím že vždy v poriadku, problém sa objaví až pri ďalšom stlačení pedálu.
Čo sa týka bŕzd a posilovača tak v tom sa moc nevyznám, odchádza posilovač alebo je chyba niekde v "trubkách"?
Nedeje sa to vždy, mám pocit, že najčastejšie je to pri brzdení z vyššej rýchlosti, ale nie je to vždy tak.
Dá sa to nejako otestovať? Prípadne čo skúsiť? Pri cene za posilovač by som sa výmene asi radšej vyhol...
vladka1
Re: Brzdový pedál tvrdne - posilovač?
Nafta, takže vývěva, vedení podtlaku (všechny) a až pak posilovač s membránou..
- ScorpionSX
Takže nakoniec vadné servo...vymenené a všetko je v poriadku...len škoda, že to bolo až po výmene vákuovej pumpy...takže sa to mierne predražilo
