Prediktivní světla
- Anduril
Prediktivní světla
Má tu někdo Focus MK4 s fullled adaptivními světly? Funguje vám prediktivní svícení do zatáček?
Teorie je taková, že kamera sleduje pruhy na cestě a když "vidí" zatáčku, natočí světla dříve, než řidič vjede do zatáčky / zatočí volantem (světla pak sledují i natočení volantu).
Problém u mě je ten, že toto prediktivní natáčení mi funguje velmi zřídka - někdy je vidět, jak světla "lítají" po silnici a natáčejí se do zatáčky nezávisle na volantu, jindy (většinou) ale nedělají nic a natočí se až s otočením volantu.
V menu to mám stále zapnuté. Adaptivní dálková světla fungují spolehlivě, stejně tak změna kuželu světla podle rychlosti, i podle značek. Natáčení volantem taky funguje. Žádnou DTC chybu nemám. Je to i nezávislé na úseku cesty - někdy to v tom místě funguje a někdy ne. Jednou jsem jel, všechno fungovalo, zastavil jsem cestou na benzín a po nastartování už světla prediktivně nefungovala. Není to pro mě nic extra závažného, jen by mě zajímalo, jak jsou na tom jiní. Nic jsem k tomu na webu nenašel.
Můj tip je, že to nějak souvisí s nabitím baterie (jako spousta věcí u MK4) nebo jde o chybu fw v nějakém modulu (ipma / hcm).
- oner
Re: Prediktivní světla
ta světla mám a fungují presne jak popisuješ. Automatické dálkové jsou taky super vec, ještě jsem nikdy jindy tak dobre na značky nevidel
ale ze by nekdy nenatáčely jsem si fakt nevšimnul, baterku mám původní a rok výroby 11.2018..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Focus 4 ST line 1.5 110kw 2018
Byl : Focus 3.5 Trend Sport 1.0 92kw 2015 MrCandyRed
Byl : fočus 1.6i 74Kw Trend Sport 1999 Black Metal
- Anduril
Takze kdyz jedes pred zatackou, svetla se ti natoci do zatacky drive, nez natocis volant, jo?
Zrovna jsem vcera jel vecer a svetla se sama ani nehla, az kdyz jsem otocil volantem, pritom cary na silnici krasne viditelne... Dalkova fungovala bez problemu.
Uz jsem to zkousel nadhodit i v servise, ale dostalo se mi jen pokrceni ramen.
- Bomiňo
Ani jsem si ničeho takového nevšiml, bo ani nevím, že by to tak mělo fungovat. S volantem se otáčejí, vše funguje.....někdy to zkusím vysledovat a dám vědět.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
- Adow
S- max to podle mě nemá..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Nema, jen Focus MK4 a Kuga MK3.
Vcera jsem zkusmo resetoval HCM a IPMA moduly a projel kus trasy jako v nedeli a prediktivne funkce zas fungovala...tak nevim.
Cirdemanko
Ahoj, čo to je to IPMA a HCM a ako sa to resetuje ? K tím svetlám...ako viem určiť ktoré LED svetlá má Focus ? (denné svetlo v tvare kladiva sú základné LEDkové ?) ako sa funkčne rozdeľujú, vždy sú to full-LED ? Aby som vedel pri kúpe určiť ktoré tam sú
- oner
Anduril:
Ano presne tak, světla se natočí ještě dříve než zatočím volantem, vypozoroval jsem taky, ze jim je jedno jestli vidí pruhy nebo ne, respektive když neni ani pruh na krajnici tak to funguje stále stejně..
- Anduril
S temi pruhy jsem si taky vsiml - funguje to i s hlidanim jizdniho pruhu, ze tam nemusi byt cary.
No nicmene svetla teda u me nevim no, dneska mi prislo, ze uz to zas nefunguje. Zkusim v servisu pozadat o aktualizace.
- venca.mar.
Funguje to jen tam kde je na krajnici bílá čára,jinak ne.
Na youtube je video kde testujou MK4 s 1,0 EB a tam se o tom povídá.
- Anduril
Stále mi nějak haprují ty prediktivní světla - občas jdou, častěji nejdou, když jdou, tak najednou třeba přestanou fungovat i během jízdy.
Ostatní funkce světel fungují naprosto bez problému.
Také se mi objevují v HCM tyto chyby, tak jestli by to nemohlo souviset nebo co ty chyby znamenají (hlavně ty 2 první), nevěděl by někdo?
Co jsem vypozoroval, tak když je smažu a po čase zase načtu chyby, jsou tam všechny 3 spolu. Nevyskakuje mi žádná chyba světel na IPC.
Když spustím test HCM, nevyskytne se žádná chyba.
Stav nabití baterie je v poslední době dlouhodobě 70% +.
Občas, méně často, se pak objevuje toto:
Kód: Vybrat vše
===HCM DTC B14DB:87-08===
Code: B14DB - Left Headlamp Driver Control System
Additional Fault Symptom (:87):
- Missing Message
Status (-08):
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request / Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Headlamp Control Module
===END HCM DTC B14DB:87-08===
===HCM DTC B14DC:87-08===
Code: B14DC - Right Headlamp Driver Control System
- Missing Message
Status (-08):
===END HCM DTC B14DC:87-08===
===HCM DTC U3003:16-08===
Code: U3003 - Battery Voltage
Additional Fault Symptom (:16):
- Circuit Voltage Below Threshold
Status (-08):
===END HCM DTC U3003:16-08===
Kód: Vybrat vše
===HCM DTC U0429:00-08===
Code: U0429 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
Status:
===END HCM DTC U0429:00-08===
pri startu dojde k poklesu napeti, cimz prestane fungovat SCCM a HCM tak nedostane informace o poloze volantu
- Anduril
Takze to spise s problemem nesouvisi.
Mozna by stalo za to aktualizovat IPMA modul, jestli neni problem spise tam
chtelo by to mit poradne nabitou baterku
- Anduril
Navic pri pokusu o odstaveni/osaleni bms to hazi chybu dobijeni na ipc a to se mi nelibi vic, nez ty nefunkcni prediktivni svetla
