1.8 a 2.0 Duratec HE- Studený štart
- gecko-x
Re: 1.8 a 2.0 Duratec HE- Studený štart
A ta membrána v reduktoru?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Roman9696
Cez týzdeň. Vstreky som vybral, sú trocha špinavé tak uvidíme
Roman9696
Roman9696
Vstreky vyčistené, vyskúšané. Chybu som nakoniec našiel v jednom vstupe lpg do sania. Bola povolená hadica. Po oprave už motor po štarte neskapína ale aj tak ho krátko po štarte dusí že sa nedá pridať plyn. Voľnobeh nekolíše, chyby žiadne. Chcem sa eše opýtať na tlak paliva. Koľko bar má byť? Ja som pri šarte nameral 3,5. Motor za jazdy na benzín nešklbe ani netrhá.
- jenikHK
3.8 bar +-5% při volnoběhu
(a navíc > 2.5 bar po 10 min stání)
Roman9696
Vyskúšam tam dať merak a poriadne to premerať. Keď som mal problém s čerpadlom na inom aute tak my to trhalo aj za jazdy. Tu je problém len so štartom
- jenikHK
Roman9696
Čítal som ten prispevok ale svoj problém som tam nenašiel. Každopádne, dnes som zmeral 2x tlak. Pri studenom štarte keď auto dlhžšie stojí je tam 3,5 a neklesá ani za jazdy. Motot normalne naskočí ale keď prudko pridám plyn tak sa prepadnú otáčky a následne vyletia hore. Aj za jazdy keď pridám plyn tak to škube. Paradoxne to robí len do 2-2,5 tis otáčok. Keď udržujem motor nad touto hranicou, nieje žiaden problém. To škubanie prestane po cca 1min jazdy. Potom je všetko ok vo všetkých jazdných režimoch.
- jenikHK
Klapky v sání chodí správně?
Zkusit lepší (čerstvý) benzín?
Roman9696
Áno, skušal som ich keď som mal dole sanie, aj 100okt som skúšal ale nič. Už ma to začína štvať
- jenikHK
A přehozené hadičky a nebo konektory na elmg. ventilech, které ovládají klapky v sání?
Roman9696
Nie, všetko je ok. Schválne som skúšal prehodiť hadičky ale to som ani nenaštartoval
Tak to by si mal
Roman9696
Naštartoval som asi na 3x a cele to kuckalo a trhalo
Roman9696
Ako majú vlastne tie klapky fungovat pocas startu?
