Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Karoserie, lak a vše kolem ...
Zvíře
Re: Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Příspěvek od Zvíře » 18.10.2022 20:57
Ještě je jedna možnost, ale jen při dovozu auta: v německým techničáku bylo napsáno, že auto může být vybaveno tz a hmotnosti. Nebylo tam napsáno, jestli opravdu na autě tz je. Takže stačilo před dovozovou stk namontovat original westfalia + el. svazek se zasuvkou z vrakoviště, zapnout v konfiguraci a tz je v českým techničáku zapsáno.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
otík
Příspěvek od otík » 25.10.2022 14:47
Tak jsem se trochu posunul. Sehnal jsem elektro a řídící jednotku ford origo.
Nedaří se mě ale na internetu dohledat návod na zapojení elektriky od Fordu. Mám jen útržkovitě některé stránky, ale potřeboval bych návod celý.
Nemáte někdo v elektronické podobě, nebo mohl by někdo nafotit? Návod by měl být stejný na Mondeo MKIV, Galaxy MKIII a S-max MKI (obecně roky 2006-20014).
Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2022 17:08
v kufru napravo u jednotky parkovaku mas konektory na pripojeni jednotky tazneho ... jen aby byly vsechny piny osazeny; obcas nektere chybi
otík
Příspěvek od otík » 25.10.2022 18:27
Konektor jsou tam tři: zelený pětipólový, šedý dvoupólový a malý černý. Důležitý bude ten zelený a tam je jeden pin volný.
Ještě doplním řídící jednotka má označení AM2J-19H378-AD. Bude kompatibilní s Galaxy rv 2008? Je to vykucháno z Mondea.
Šedý konektor, jeden pin volný
Zelený konektor, detail
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2022 20:01
vypada, ze nic nechybi ... ano, jednotka bude fungovat
otík
Příspěvek od otík » 25.10.2022 22:42
OK, díky za ujištění.
Ještě se zeptám: na fotkách na webu jsem našel v zeleném konektoru obsazené 3 piny a 4. pin se doplňoval z kabeláže tažného zařízení. Já už mám osazené 4 piny o výroby. Co tedy s onim pinem, který se mě v rámci kabeláže nabízí ?
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2022 07:56
nechapu dotaz - pokud mas vyndanou originalni kabelaz tazneho z jineho auta, tak ji zapoj na nalezene konektory a nehledej v tom slozitosti
otík
Příspěvek od otík » 26.10.2022 10:37
odkazuji se na obrázek v příloze. Je to z výřezu z návodu na elektroinstalaci a na pin4 se tam doplňuje jeden vodič, který je součást origo kabeláže k TZ. Já ale pin 4 mám už obsazený. Můj dotaz bylo co s tím. Proto jsem sháněl origo návod, a ideálně i elketroschema zapojení řídící jednotky modulu tažného zařízení...
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2022 12:04
pokud mas pin 4 osazen, uz s tim nic nedelas (15-1 predpoklada osazene jen 3 piny)
otík
Příspěvek od otík » 28.10.2022 09:13
Postupují mílovými kroky kupředu. Nyní mě čeká aktivace v SW. Chtěl bych ti udělat přes Forscan s rozšířenou licencí. Na netu jsem sice našel postup, ale je to pro Ford Edge 2019:
Activation tow bar: BdyCM 726-49-01 xxxx xxxX xxxx, change X to 1 (default: 0)
Trailer tow lighting: IPC 720-02-03 xxxx xXxx, change X to 1 (default: 0)
Park Assistant: PAM 736-01-01 xxxX xxxx xxxx, change X to 5 (default: 0)
Chci se zeptat zda totéž bude platit i Galaxy 2008 a zároveň zda je tato úprava kompletní nebo je potřeba provést ještě další nastavení (např. počet pinů 7/13, zohlednění tažného zařízení v jednotce ESP/ ABS,...) . Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2022 09:15
na tyhle slozitosti zapomen
v centralni konfiguraci zmenis 2 parametry: jeden se tyka skutecnosti, ze je tam tazne, a druhy rika, kolik pinu ma zasuvka
otík
Příspěvek od otík » 28.10.2022 09:22
A to je celé? Nastavení v dalších modulech už není potřeba? 8O. Na YouTube jsem našel video.https://m.youtube.com/watch?v=E71FCWHnOFQ. Je to ono?
Pokud ano, nečekal jsem že to bude tak jednoduché....:-), v servisu po mě za to chtěji skoro 2500kč
jivo
Příspěvek od jivo » 21.04.2025 01:13
Pozor, pokud máte WESTFALIA a chcete druhou kouli.
Já mám dodělávanou a je tam "úzkej" čep a koule je bez označení FORD. Dle návodu a štíku mám 307 355
a koule má označení GSJ520 celý nápis z jedné strany 316 165 / 313 189
Moje koule
Moje koule
ale dnes jsem si jel do Plzně pro koui z Galaxy a hle, ono to nesedí. Dle fotek je prostě tlustá a nezacvakne. A ano, tato á na sobě FORD. Tedy WESTFALIA prvovíroba asi nebude to samé, co jde do prodeje.
Ta, co jsem měl nabádnutou má označení taeké GSJ 520, ale 307 311
Tlustá FORD
Tlustá FORD
No, pokud by někdo nabídl za dobrou cenu tu tenkou, měl bych zájem. Zatím budu na vozík mazat a na kola zase mejt kouli .
Oboje:
oboje
oboje
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Zpět na „Karoserie“
