matice kol
Prostě vše kolem kol.
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 26.10.2022 12:24
Stano - přesně tak, je to matice pro plechy
Fíkus - ano, ty matice s krytkami můžeš použít i na litá kola.
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 26.10.2022 14:35
Plechy, ale ci Ford plechy.
Pripadne mas finis plechacov s kuzelovou dosadacou plochou? Okrem tych, co su tu na fotke. Na ne mozno moze ist takato matica - neviem naisto, lebo maju celkom velku dieru. Klasicke plechace, co som videl, mali sedlo na polgulovu maticu. Alebo to Febi neriesi, zalistuju to podla zavitu a hotovo.
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 26.10.2022 17:41
Stano, prošlo mi rukama několikero (fordich) sad kol na plechu a k tomu matice (myslím tím od Forda) a mají/měly kužel - všechny. Jsme na Ford fóru, takže explicitně jsem výše Ford plechy nevypisoval - ano, jiná značka může mít jinak.
Poslední matice, který mi prošly rukama a měly kulový plochy, byly z Š120.
Jestli se ti nezdá febi - zkus podle finise jakéhokoliv jiného výrobce. Ale popravdě - že by je někdo vyráběl natruc s jinou dosedací plochou?
Jo, beru, ty matice na plech nemají kuželovou plochu nijak velikou. A ráfek má (kuželovou plochu) ještě menší - na tom to pořádně snad ani neuvidíš.
Ale pokud dáš vedle sebe maticí s kuželem a koulí, uvidíš rozdíl hned.
Za mě je plus, že matice z litých kol jdou použít na plechová - když to už nejde naopak (teda jde, ale není to nadlouho). Je tam teda výjimka, matky s otočnými kroužky (třeba Mondeo MK3), ale ne kvůli tvaru dosedací plochy, ale kvůli tomu, že matice s kroužkem nemá kužel v místě, kde dosedne na plech. Nicméně - bohužel osobní zkušenost - pneuservisu je to jedno...
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 26.10.2022 20:01
Origo matice Ford na plechace sa mi dostali vzdy s polgulou. Aj dosadacie plochy na diskoch, pokym ich nedodzubali so zlymi srobmi, som videl len polgulove.
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 26.10.2022 23:07
Slovy klasika - a mohl bych je vidět? Fotka, finis, cokoliv...
Třeba tady je to explicitně napsaný, kužel pro origo Ford
https://www.podlozky-pod-kola.cz/podloz ... -19-pozink
Přesně tak vypadají i ty výše linkovaný febi a ty, co mi prošly pod rukama na fordech z výroby.
Kulový vypadají přece jen trochu jinak - třeba
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 27.10.2022 00:04
Karel2
Re: matice kol
Příspěvek od Karel2 » 27.10.2022 07:04
jenikHK píše: 26.10.2022 17:41
...........Poslední matice, který mi prošly rukama a měly kulový plochy, byly z Š120...........
Nevim to na 100%, je to uz nejaky cas, ale ja mel FFII 2011 koupeno na plech. discich a tam byly matky s "polgulou", nekde se i resilo, ze to na litak utahli matkama na plech, ono to sice drzelo, ale venkovni prumer byl tak maly, ze to drzelo po obvodu tak milimetrem. Jak uz bylo psano, preci pohledem je jasne videt, jestli je v tom ocel. disku kuzel nebo je to vylisovany do "pulgule". :nixw:
Mm. kdo ma rad svoje litaky, tak tam jiny matky jak s otocnym kuzelem neda.
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 27.10.2022 09:32
Na první pohled - jasný kužel - ostatně přesně tohle provedení odpovídá vč. finis tomu febi.
https://autodilos.cz/autodily/matice-kola-47749736
Mluvíme o identických matkách na plechy, akorát že dosedací plocha je kuželová, nikoliv kulová.
(Popravdě nevím o tom, že by Ford kdy použil kulové, ale vím o tom taky kulový :mrgreen: - každopádně jak jsem zmínil, všechny co mi prošly rukama, tak kužel měly.
Čistě technicky - jaký by mělo smysl dávat kužel na litá a koulí na plechová?
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 27.10.2022 09:40
Karel2 píše: 27.10.2022 07:04
Pohledem na plechový disk to moc poznat nejde - kuželová plocha je nízká, plech je tenký. Na maticí to není o mnoho lepší - ale při přímém srovnání matic kuželová/ kulová to už poznat jde.
Od FF2 jsou matice na litá kola bez otočných kroužků z výroby (dost možná i kvůli tomu, aby je bylo možné použít na plechy)...
Karel2
Re: matice kol
Příspěvek od Karel2 » 27.10.2022 10:35
no tak ja to poznam i prstem, je to citit, ale chapu ze kazdej neni strojar :D k tem maticim, ja tehdy na FFII kupoval s otocnym kuzelem, podle me to chrani kuzel disku pri utazeni, videl jsem dost disku s pekne poskrabanym(do hloubky) kuzelem od poskozene matky, mozna od pouziti v plechacich a abych pravdu rekl, ted nevim jestli mam na FFIII s otocnym nebo ne, dal jsi mne brouka do hlavy :mrgreen:
u tech matek s prekrytim plechem, nekdo to tu resil, ze to moc nesedelo, ten plech tam je nalisovanej, tedy nesundavatelnej a ja mam uz 2 celkem poskozeny, asi spatna gola a musim to ted doresit pred prezouvanim proto koukam na ty vase odkazy, ale je dost vyrobcu
https://www.vawobchod.cz/320004-plovouc ... gK2wvD_BwE
oproti originalu
https://www.fordshop.cz/p/matice-kola-s ... ou-krytkou
jenikHK
Re: matice kol
Příspěvek od jenikHK » 27.10.2022 11:12
Mno třeba na plechových kolech a jím příslušným maticím vidím tohle:
Jak fungují pneuservisy se je věc další - jestli ty opadané krytky originál matic nejsou tím, že prostě do ruky nic jinýho, než razovej utahovák nevemou.
O nějakých kontrolách ploch pro matice si taky moc iluze nedělám.
Každopádně ale plechový a litý disk dosedá v jiné části matice. Mám tu na to jeden ošklivý příklad (opět lemplovitost servisu).
BTW Těch krytek mi postupně opadalo 15, což je z 20 docela bída.
Re: matice kol
Příspěvek od stano. » 27.10.2022 12:49
Fordacku maticu ti odfotim.
Dodrbanie dosadacich ploch a strhane krytky su vysledkom pouzitia razoveho utahovaku stylom, ze uvolnuje na MAX a pri dotahovani len prepne smer otacania. Momentovy kluc ani nevideli.
hansikii
Re: matice kol
Příspěvek od hansikii » 17.11.2022 18:17
zakoupil jsem tyto disky na focuse mk3 "ocelový disk MWD 16115 6,5x16" 5x108 ET50". Mohl by mi někdo poradit, jaký typ matic na tyto disky lze použít ?
Mohla by pasovat s tímto rozměrem: Kolová matice M12x1,5 kužel otevřená, černá, klíč 19, D60DF-BLACK, FORD, VOLVO výška 18. Dohledal jsem i s výškou 17 mm, ale to je asi jedno, tady jde spíš o ten základní rozměr m12 x m14 a o tu dosedací plochu - tedy 60 stupňový kužel.
eternit
plechové disky 16" + originál matice
Příspěvek od eternit » 18.11.2022 17:59
ahoj,
Dlouhou dobu jsem používal celoroční pneumatiky na alu kolech.
V minulem roce jsem musel urgentně kupovat zimní pneumatiky, takže jsem si k nim letos dokoupil plechové disky a k nim originální matice.
Při výměně jsem byl nemile překvapen.
Opravdu je všechno správné, viz. obrázek?
Šrouby trčí tak 10mm ven z matic a centrální matice předních kol jsou nekryté vůči okolnímu prostředí.
Je možné koupit nějakou krytku (z alu kol krytka ford nepasuje) nebo to něčím namazat aby to bylo aspoň trochu chráněné a nebo vůbec neřešit jak šrouby unášečů tak centrální matice?
Děkuji za postřehy.
Ford Focus 3rd gen. 2018 1,5 ecoboost 110kW
Marlosk
Re: plechové disky 16" + originál matice
Příspěvek od Marlosk » 18.11.2022 19:40
Ahoj, u mého to vypadá úplně stejně. Akorát jsem obrousil viditelnou rez na nabojich a prestriknul včetně středové matice, resp. diry nejakou zakladovkou a lakem na disky ve spreji, aby byly černé a ne zrzavé. Matice samy jsou sice ošklivé, ale zatím po 2 zimach nijak nereznou do hloubky.
