PTC heater
jenikHK
Re: PTC heater
Příspěvek od jenikHK » 24.10.2022 11:33
Ono stačí, pokud bude GEM jiné verze, strategie řízení PTC se mohla mezi verzemi změnit.
Zkus prostě nechat baterku přes noc na nabíječce, uvidíš...
Jemar
Re: PTC heater
Příspěvek od Jemar » 24.10.2022 12:42
Potvrzuji, že mi to funguje stejně jako u JenikaHK. PTC heater funguje i bez zapnutého ofuku čelního skla na max. Mám automatickou klimu a funguje i na režim AUTO. GEM je tuším ve verzi J z poloviny roku 2010.
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 24.10.2022 12:52
No jelikož to je GHIA včetně střešního okna a dalších blbostí očekávám, že tam je vyšší verze gemu. Otázka je jak je to s rokem. Je to 2005 takže poměrně starší model.
jenikHK
Re: PTC heater
Příspěvek od jenikHK » 24.10.2022 12:57
Myslel jsem spíš novější - starší verze GEMu, než vyšší - nižší výbava.
Naše auto je vyrobeno na samém závěru 2009, takže by mě vůbec neudivovalo, kdyby funkcionalita byla odlišná od auta z roku 2005.
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 24.10.2022 13:15
To je dost možný. Taky bych se nedivil
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 24.10.2022 14:03
Vyzerá to tak, že žiadna medziročná zmena nebola:
https://workshop-manuals.com/ford/focus ... er_heater/
Zapína sa pri:
Engine coolant temperature is below 60 °C. (Chladiaca zmes po 60°C)
Ambient air temperature is below 10 °C. (Okolitá - predpokladám že vonkajšia - teplota pod 10°C)
Sufficient generator capacity is available. (Dostatok výkonu od alternátora)
A vypína pri:
The electric booster heater is switched off when an engine coolant temperature of 70°C or an ambient air temperature of 20°C is exceeded. (Chladiaca zmes 70+°C alebo vonkajšia teplota 20+°C)
C-Max to má podobné:
https://workshop-manuals.com/ford/c-max ... ry_heater/
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 24.10.2022 19:32
Potvrdzujem co napisal jenikHK. Mal som Focusa s 120A alternatorom, ktory po nastartovani na volnobehu nedokazal utiahnut PTC. A to som nemal ani vyhrev celneho skla ani sedacky. A vyhrev zadneho skla som nezvykol zapinat.Ked odisiel,dal som 150A a to uz bola ina kava.Hrial hned po nastartovani aj na volnobehu
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Zvíře
Re: PTC heater
Příspěvek od Zvíře » 24.10.2022 19:54
Mám 150A alternator (mondeo 2.0i benzin), po startu ptc topí podle displaye na zhruba 30%, když se rozjedu, tak topí na 100%. Po chvilce i na volnobeh pořád topí na 100% i když zapnu ohřev sedačky a předni sklo.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 25.10.2022 07:39
Dneska venku 12°C, nastartuju, pustím výhřev jedné sedačky na 4 stupeň, vnitřní teplota nastavena na 21,5 °C, heater se nezapl. Zvýšil jsem vnitřní teplotu na požadovaných 27°C a heater se rozběhl hned. Na nějakých asi 50% tuším. Takže ty podmínky co uvádí workshop jsou asi ne úplně 100%, protože se to dokáže spustit i při větší venkovní teplotě
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 25.10.2022 12:57
Vonkajsia teplota musi byt tusim pod 20°C
Mawerick81
Re: PTC heater
Příspěvek od Mawerick81 » 25.10.2022 18:48
Zvíře píše: 24.10.2022 19:54 Mám 150A alternator (mondeo 2.0i benzin), po startu ptc topí podle displaye na zhruba 30%, když se rozjedu, tak topí na 100%. Po chvilce i na volnobeh pořád topí na 100% i když zapnu ohřev sedačky a předni sklo.
tiez mam 150A alternator na Mondeu,, a ked pustim okna, tak PTC padne na 40%. Bateria ma asi 3r, Exide 85Ah
MK2
Re: PTC heater
Příspěvek od MK2 » 12.02.2023 20:19
Focus mk2: Ovládání PTC z GEM je ovládáno spínáním plusu (+) z pinu 9 ? Podle jakého signálu z GEMu se zapne PTC ?
Např. když jde z GEMu napětí 4V, tak se spustí vyhřev na 33% nebo z GEMu jde napětí 8V, spustí se PTC na 66% či 12V na 100% ? Nebo jak to funguje?
Někdo zapojoval PTC i na extra tlačítko a to pak (předpokládám) po zapnutí jede PTC výhřev na 100%. Ale jak se dosáhne nižšího výkonu topení?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 12.02.2023 20:54
Neměřil jsem to osciloskopem ale mělo by to být na základě PWM regulace. To znamená, že to není 0 nebo 1, ale jako PWM
MK2
Re: PTC heater
Příspěvek od MK2 » 14.02.2023 13:58
Jinde jsem našel toto:
Elektronika elektrického přihřívače řídí tři koncové stupně v závislosti na pulzním šířkově modulovaném signálu (PWM), který je generován modulem GEM. Koncové stupně spínají jednotlivě tři topné články elektrického přihřívače, přičemž se topné periody jednotlivých článků překrývají. Touto proměnnou dobou zapojení je umožněno plynulé řízení teploty. Celkový topný výkon tří článků je přímo úměrný signálu PWM. Je-li signál PWM pod 10 % nebo nad 95 %, není elektrický přihřívač zapnut.
Takové vysvětlení mi moc nedává smysl, protože kdyby se přivedlo napětí 12V (nepřerušovaně) pak by PTC vlastně netopilo :nixw:
foker
Re: PTC heater
Příspěvek od foker » 16.02.2023 13:06
PTC je riadeny PWM signalom z GEMu C103/9.
Ten co to mal na manualny spinac tak to mal tusim zapojene bez riadiacej elektroniky PTC
